Технические характеристики
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения NZXT Kraken X62 сравнивалась с одним из лучших современных воздушных кулеров — Noctua NH-D15S.
Техническая характеристика | NZXT Kraken X62 | Noctua NH-D15S |
Страница продукта | nzxt.com | noctua.at |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/115x/1366/, Intel LGA 2011/2011-v3/2066 AMD TR4/AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 1156/1155/1150/1151/, Intel LGA 2011-0/2011-3/2066 AMD AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 315х143х30 | 150х135х160 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 140х140х26 / 140х140х26 | 150х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый двухсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны. |
Вес радиатора, г | 890 | 980 |
Количество пластин радиатора, шт. | 112 | 45 / 45 |
Толщина пластин, мм | 0,2 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,5 | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~9 176 | ~12 660 |
Размер водоблока,(ДхШхВ), мм | 80х80х53 | – |
Материал водоблока | Пластмассовый корпус с медным основанием | – |
Скорость помпы при 12В, об/мин | 1600 ~ 2800 (+/– 300) | – |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | 13,5 | – |
Модель вентилятора | NZXT Aer P140 (RF-AP140-FP) | 1 x Noctua NF-A15 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 500 ~ 1800 (+/- 300) с ШИМ | 450 ~ 1500 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 46,33 ~ 166,79 | 140,2 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 21 ~ 38 | 24,6 |
Статическое давление, мм воды | 0,21 ~ 2,7 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник (Fluid dynamic bearing) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 60 000 | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,35 | 0,13 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 4,20 | 1,56 |
Дополнительные особенности | 8-ми секционная RGB подсветка водоблока и логотипа NZXT, ПО CAM для мониторинга параметров ПК, управления помпой, вентиляторами и подсветкой. | Понижающий максимальные обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | ~160 | ~80 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X62 использовался стенд на базе платформы Intel LGA2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 22 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Для Noctua NH-D15S приведены только показатели на максимальной доступной для нее скорости, поскольку при снижении оборотов температурный режим процессора был близок к перегреву.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Ну что же, я могу констатировать лишь один факт: NZXT Kraken X62 это великолепная система охлаждения, как по эффективности, так и по уровню шума. На максимальных оборотах, при очень высоком уровне шума, она обыгрывает воздушный суперкулер на полных десять градусов. При одинаковом уровне шума разница сокращается всего лишь до восьми градусов, и это все еще победа с разгромным счетом. Но даже в бесшумном режиме работы, в котором его не слышно из закрытого корпуса, Kraken X62 не оставляет Noctua NH-D15S никаких шансов, обходя его на три градуса. Похоже, что мощности данной СВО достаточно с запасом для охлаждения любого современного настольного процессора в хорошем разгоне. И в полной тишине.
Выводы
NZXT Kraken X62 — это первая СВО типа All-in-One, из всех, что побывали в нашей лаборатории, которая имеет безоговорочное превосходство на воздушными суперкулерами как по эффективности, так и по уровню шума. И даже приближается по своей мощности к сборным экземплярам СВО. За счет чего это достигается? Прежде всего, за счет производительной помпы, которая обеспечивает быстрый и непрерывный отвод тепла от процессора. Во-вторых, за счет большой площади радиатора, которому даже не нужны высокоскоростные вентиляторы для нормального продува. И это притом, что поперечное сечение шлангов по-прежнему осталось довольно узким местом в данной системе. А что насчет уровня шума? Все довольно просто — он регулируется с помощью ПО. Меняется скорость помпы, меняется скорость вентиляторов, и система легко подстраивается как под бесшумный режим работы, так и под максимальную нагрузку. Ко всему этому стоит прибавить еще необязательную, но очень красиво сделанную подсветку водоблока и остается только сказать спасибо NZXT за то, что смогли вернуть мне веру в системы СВО такого класса.
Однако, если оставить восторг в стороне, то мы увидим недочеты, которые по наследству достались и Kraken X62. Прежде всего, нужно помнить о том, что нагревается не только процессор, но и элементы его питания, расположенные на материнской плате. За неимением прямого обдува, за их температурами нужно пристально следить. Так, например, у компании в ассортименте есть переходник для монтажа своих СВО на видеокарты — Kraken G12, который оснащен отдельным встроенным вентилятором для обдува цепей VRM. Почему бы им не сделать нечто подобное хотя бы в качестве опции и для процессоров. Кроме того, под вопросом остается и срок службы помпы и хладагента, ведь их нельзя ни поменять, ни отремонтировать в случае выхода из строя. Да и систему крепления шлангов можно было бы сделать чуть более «разборной». Это бы решило множество, если не все, из перечисленных выше проблем. И последний момент, который отмечают многие пользователи — это излишне перегруженное функциями ПО CAM, которое используется для управления данной СВО.
В каком случае имеет смысл приобретать и использовать NZXT Kraken X62? Прежде всего, тогда, когда в вашей системе установлен очень горячий процессор в разгоне, и есть желание охлаждать его максимально тихо и эффективно, не создавая себе головную боль со сборкой традиционного контура СВО. Kraken X62 имеет очень широкую совместимость со всеми типами процессорных разъемов (в том числе и с новым TR4, вместе с которыми AMD обязуется поставлять крепежные рамки для СВО от Asetek). Kraken X62 можно использовать и для охлаждения самых горячих видеокарт, поставив вторую такую систему через переходник Kraken G12. Данная СВО является своего рода панацеей от перегрева, простой в использовании и установке, но дорогой по стоимости и не самой долговечной. Ведь, по разным оценкам, пользователь может рассчитывать на срок службы в диапазоне от 3 до 5 лет, прежде чем эта система выйдет из строя по той или иной причине и потребует полной замены. С другой стороны — официальная гарантия от производителя на этот продукт составляет 6 лет. И если это действительно так, то волноваться вообще не о чем.
