Vindicator является самым крупным воздушным кулером в модельном ряду компании OCZ.
Упаковка кулера состоит из нескольких картонных отсеков. В одном фиксируется радиатор, в нижнем лежит набор аксессуаров, а вентилятор ютится под крышкой.
Комплектация включает:
- Крепежная рамка под Sockets 754/939/AM2;
- Крепежная рамка под Sockets 775;
- Четыре винта
- Две скобы для крепления вентилятора;
- Термопаста SilMORE;
- нструкция.
Кулер башенного типа основанн на шести тепловых трубках. В конструкции сразу же узнаются очертания Scythe Ninja PLUS.
Загнутые U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм пересекаются в основании. На трубки нанизано 23 алюминиевые пластины с большим межреберным расстоянием. Габариты радиатора 110 x 110 x 150 мм при весе 640 грамм. Пластины имеют перфорированные отверстия в виде логотипа компании по центру и окружностей ближе к углам. На концы трубок надеты металлические колпачки.
С медным основанием кулера контактируют три тепловые трубки. Остальные три наложены на нижние перпендикулярно им. Конструкция основания такова, что не видно каким образом осуществляется между ними контакт. Но напротив источника света видны просветы, что свидетельствует о наличии пустот. Основание накрыто небольшим алюминиевым радиатором (как и у кулеров Scythe).
Качество обработки основания почти идеальное, слегка заметны следы фрезерной обработки основания, которые даже не ощущаются тактильно.
Вентилятор диаметра 120 мм, который идет в комплекте, рассчитан на 1000 RPM, создавая при этом воздушный поток 40 CFM при очень низком уровне шума 18,5 дБ. Подключается к 3-pin разъему. Никаких опознавательных знаков и наклеек с техническими характеристиками на нем нет.
Крепление вентилятора осуществляется довольно просто. Скобы цепляются за вырезы в пластинах радиатора и концами за отверстия в вентиляторе. Наличие специальных вырезов на всех сторонах делает возможным установку дополнительного вентилятора.
И без того немаленький OCZ Vindicator с вентилятором приобретает еще более громадные размеры. Причем высота то у кулера небольшая, а вот ширина и глубина уже значительные, и вполне возможно, что он упрется в какие-то компоненты с высокими радиаторами на материнской плате.
Первой неприятностью, с которой нам пришлось столкнуться при эксплуатации Vindicator, стали неподходящие крепежные рамки. Они просто не надевались на основание, требуя небольшого вмешательства напильника, чтобы спилить внутренние края. Но, к счастью, нам кулер был предоставлен сразу с дополнительным набором крепежа (понятно, по какой причине) и из этого набора обе рамки легко надевались.
Крепление этого массивного кулера на LGA 775 осуществляется с помощью стандартных защелок, рамка с которыми прикручивается к основанию.
А вот установить это «чудо» на материнскую плату непросто, даже если вытащить ее из корпуса. Из-за габаритов радиатора и его низкой посадки защелки нажать может и легко, а вот уже повернуть их (чтобы снять кулер) не так уж и просто. Если на материнской плате очень высокий радиатор, то кулер может уже и не встать, да и вентилятор упирается в память стандартной высоты, а в случае высоких радиаторов на планках, вентилятор придется перемещать на другую стенку радиатора.
