Последним в нашем обзоре выступит кулер от достаточно известной на локальном рынке компании Spire, продукция которой обычно представлена бюджетными моделями.
Модель поставляется в большой коробке с ручкой для переноски. Через прозрачное окошко виден сам кулер.
Комплект поставки следующий:
- Набор крепления под Sockets 754/939;
- Набор backplate под Sockets 939/AM2;
- Backplate под Sockets 775;
- Термопаста Spire;
- Инструкция.
Примечательно, что в комплекте есть крепежные рамки с соответствующими backplate для установки на платы AMD с двумя (как на платах Socket 754 и некоторых платах Socket 939) и четырьмя крепежными отверстиями (Socket AM2).
На первый взгляд кулер напоминает приплюснутый и уменьшенный в размерах Thermaltake Big Typhoon.
Четыре тепловые трубки диаметром 6 мм выходят из основания и, изгибаясь, пронизывают ребра радиатора, который состоит из 71 алюминиевой пластины с очень близким расположением друг к другу. Ребра имеют загнутые края в верхней части, что придает больше жесткости конструкции и создает направленный нисходящий воздушный поток.
К нижней части кулера уже прикручена рамка с креплением под Sockets 775. Основание, контактирующее с крышкой процессора, защищено на время транспортировки наклейкой.
Основание ровное, но качество обработки не самое высокое, поверхность шероховата.
Тепловые трубки приклеены к основанию, остатки клея видны на боковых поверхностях.
39 больших центральных ребер кроме контакта с тепловыми трубками напаяны на медное основание всей конструкции.
Вентилятор диаметром 120 мм крепится на специальную рамку, которая прикручивается к основанию кулера. Без рамки конструкция выглядит следующим образом:
Заявленные обороты вентилятора 1500 RPM, создаваемый воздушный поток 52,05 CFM, а уровень шума лишь 19 дБ (во что слабо верится). Подключается вентилятор к плате 3-контактным коннектором.
Установка Spire SP602B3 на Socket LGA775 казалось бы очень проста и интуитивно понятна, достаточно прикрутить кулер к backplate, для этого в комплекте специально идет гаечный ключ, ведь вручную крепежные винты не закрутить из-за низкой посадки кулера. Установить кулер возможно лишь в одном положении при горизонтальном ориентировании тепловых трубок, но это и правильно. Однако в данном случае тепловыми трубками кулер перекрыл целых два слота памяти на плате Gigabyte P35-S3!
И если бы это был один недостаток. Как оказалось зазор между backplate и прижимными пластинами в несколько раз больше толщины платы.
При полном затягивании прижимающих винтов с пружинами кулер просто болтается при вертикальном расположении платы! Контакт с процессором в таком случае минимальный, и его можно просто спалить, если отключить защиту от перегрева. То ли великий гений китайской инженерной мысли действительно так отвратительно спроектировал кулер, то в комплекте недостает каких-то дополнительных прокладок. Второй вариант кажется более логичным, однако сравнив список комплектации, приведенный на сайте производителя, никаких отличий с комплектом нашего кулера не обнаружено. Если они и должны быть, то подкладываются между платой и backplate, и толщина их должна быть несколько миллиметров. Конструкция фиксирующей рамки с винтами уже имеет небольшие резиновые прокладки. У нас родился только один логичный вывод, что попался какой-то брак. Хотелось бы надеяться, что в Украину кроме таких недо-кулеров поступили в продажу и полноценные Spire SP602B3.
После попыток подобрать необходимые по толщине прокладки мы решили пойти простым путем и для тестов просто повернули системный блок боком, кулер тщательно придавили и оставили на пару часов, чтобы оставшиеся воздушные полости были заполнены термопастой под давлением веса кулера.
