Тайваньская компания Prolimatech — достаточно «молодой», но уже хорошо зарекомендовавший себя производитель систем воздушного охлаждения высокого класса. Всего два года назад модельный ряд компании состоял только из одной модели — процессорного охладителя Prolimatech Megahalems. Сегодня ассортимент включает уже пять моделей процессорных кулеров, несколько корпусных вентиляторов и эффективную модель кулера для видеокарт Prolimatech MK-13, которая уже успела побывать в нашей тестовой лаборатории.
Учитывая все большую популярность малогабаритных игровых ПК и компьютерных систем в формате HTPC (Home Theatre PC), одной из недавних новинок от Prolimatech стал не огромный супер-кулер башенного типа, а небольшой по размерам, но обладающий внушительными техническими характеристиками, охладитель Prolimatech Samuel 17, о котором и пойдет речь в этой статье.
Стоит отметить, что свое довольно необычное имя продукт получил, ссылаясь вновь-таки на Библию (как и в случае Prolimatech Armageddon). А если быть более точным, на 17 главу книги Царств, повествующую историю храброго и ловкого юноши Давида, победившего огромного воина Голиафа. Сможет ли Prolimatech Samuel 17 противостоять «Голиафу» в лице разогнанного процессора Intel Core i7 975 Extreme Edition покажет наше тестирование, а мы традиционно начнем с внешнего осмотра.
Кулер поставляется в картонной коробке, которая по размерам лишь немного больше самого радиатора и оформлена в простом лаконичном стиле.
Помимо самого охладителя в коробке можно обнаружить следующие аксессуары:
  • тюбик фирменной термопасты Prolimatech PK-1;
  • набор крепежных винтиков для установки на радиатор 120-мм вентилятора;
  • набор креплений для процессоров Socket LGA 775/1155/1156/1366;
  • набор креплений для процессоров Socket AM2(+)/AM3;
  • нейлоновые прокладки;
  • инструкция по установке.
Такой комплект поставки содержит все необходимое для установки кулера на любую современную платформу, а также монтажа на охладитель стандартного или тонкого 120-мм вентилятора. К слову, сам вентилятор, как обычно для решений Prolimatech, в комплект поставки не входит. В зависимости от своих предпочтений и потребностей, пользователь сможет сам выбрать вентилятор с необходимыми характеристиками и ценой и дополнить им радиатор.
Prolimatech Samuel 17 является горизонтально-ориентированным низкопрофильным кулером с медным никелированным основанием от которого отходят шесть медных тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Габариты охладителя с учетом монтажной рамки для вентилятора составляют 121 х 120 х 45 мм, при весе 410 грамм.
На тепловые трубки нанизано 36 алюминиевых пластин с верхней стороны и 32 пластины с нижней стороны, которые немного смещены относительно друг друга. Расстояние между пластинами равно 2 мм, а их толщина — 0,5 мм.
Еще один небольшой радиатор с желобками для лучшего контакта с тепловыми трубками располагается у основания кулера. Специальные уплотнители не позволят радиатору деформироваться даже под тяжестью 120-мм вентилятора.
В целом контакт тепловых трубок, как с основанием, так и с ребрами радиатора выполнен очень качественно и для повышения эффективности теплопередачи улучшен припоем.
Для предотвращения повреждения основания кулера во время транспортировки, оно защищено специальной наклейкой, которую необходимо снять непосредственно перед самой установкой.
Традиционно для продукции компании Prolimatech основание практически ровное и обработано качественно — почти до зеркального блеска.
Однако оно не идеально и небольшая выпуклость в центральной части основания все же присутствует.
Как мы уже упоминали, вентилятор формата 120 х 120 х 25 (12) мм крепится к рамке радиатора с помощью комплектных винтиков, без каких либо сложностей. Учитывая позиционирование кулера, приятной особенностью является возможность установки тонких 120-мм вентиляторов толщиной 12 мм (например, из линейки Scythe Slip Stream), которые позволят добиться еще меньшей высоты кулера с установленным вентилятором.
Для монтажа кулера на материнскую плату, в первую очередь, нужно прикрутить к радиатору необходимые крепежные скобы из комплекта.
Далее винтами с пластиковыми шайбами, защищающими плату от повреждений, зафиксировать конструкцию на процессоре. Вентилятор, производитель рекомендует устанавливать уже после того как радиатор закреплен на материнской плате.
Разумеется, учитывая габариты решения, никакой речи о блокировании слотов оперативной памяти или каких-либо других разъемов в подавляющем большинстве случаев речи не идет.
В целом процесс установки довольно прост и не займет много времени даже у неопытного пользователя.
Что ж с внешним осмотром мы закончили и теперь переходим к самой интересной части — практическому тестированию Prolimatech Samuel 17.
