В нашем сравнительном тестировании кулеру Prolimatech Samuel 17 противостоять будут хорошо известные постоянным читателям и давно присутствующие на рынке охладители Noctua NH-C12P SE14, Prolimatech Megahalems Rev.B, а также стандартный «боксовый» кулер процессора Intel Core i7 975 Extreme Edition.
Техническая характеристика | Prolimatech Samuel 17 | Prolimatech Megahalems Rev.B | Noctua NH-C12P SE14 | Delta DBX-A (Intel box) |
Совместимость | LGA775/LGA1156/LGA1366 AM2(+)/AM3 | LGA775/LGA1156/LGA1366 | LGA775/LGA1156/LGA1366 AM2(+)/AM3 | LGA1366 |
Размеры радиатора, мм | 45х121х120 | 130x74x158,7 | 90х126x152 | 41x80x80 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(и), мм | 70х121х120 | 130x99x158,7 | 115х126x152 | 66x80x80 |
Масса радиатора, г | 410 | 790 | 550 | н/д |
Масса с вентилятором(и), грамм | 580 | ~960 | 730 | н/д |
Количество пластин радиатора, шт. | 36 (36+32 — половинки, верхняя и нижняя) | 45 | 44 | н/д |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | н/д |
Межрёберное расстояние, мм | 2 | 2 | 2,5 | н/д |
Комплектный вентилятор | Рассчитан на 120х120х25/120х120х12 | Рассчитан на 120х120х25/120x120x38 | Noctua NF-P14 | Delta DTC-CAX06 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | – | – | 750/900/1200 | 1125–3125 |
Воздушный поток, CFM | – | – | 41,9/49,25/64,9 | н/д |
Средняя стоимость, $ | 49* | 59* | 65 | Поставляется с процессором |
*— цены предоставлены компанией 1-Инком
Тестовая конфигурация
Испытание систем охлаждения проводилось в следующей конфигурации:
- процессор: Core i7-975 EE (3,33@3,814 ГГц, 23х166, HT off, CPU — 1,375 В, QPI/Vtt — 1,375 В);
- материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (чипсет Intel X58);
- память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2GB, DDR3-2000@1754 МГц, 175x10, 8-8-8-24-1T);
- видеокарта: ASUS EAH4890/HTDI/1GD5/A (Radeon HD 4890);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- корпус: Chieftec BA-01B-B-SL;
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64.
В процессе разгона частота тестового процессора Intel Core i7-975 EE была поднята с номинальных 3,33 ГГц до 3,814 ГГц посредством повышения базовой частоты до 166 МГц. Для достижения такого результата напряжение, подаваемое на процессор, также пришлось поднять, и в итоге оно составило 1,375 В. Память функционировала на частоте 1664 МГц, с использованием эффективного множителя x10.
Такой разгон нашей тестовой системы является далеко не предельным, однако мы ограничились на этом для снижения вероятности перегрева процессора. К тому же, учитывая размеры и позиционирование Prolimatech Samuel 17, а также низкую эффективность штатного охладителя процессора Intel Core i7-975 EE, технология Hyper-Threading была деактивирована в целях снижения тепловыделения CPU.
Вряд ли кто-нибудь будет использовать Samuel 17 для охлаждения столь мощного центрального процессора в реальных условиях, ведь он предназначен совсем для других целей, однако если эта задача будет кулеру под силу, то с охлаждением менее горячих CPU (например, из семейства Sandy Bridge) проблем возникнуть тем более не должно.
Осталось добавить, что для обдува радиаторов систем охлаждения в процессе тестирования нами применялся хорошо знакомый вентилятор Noctua NF-P12 (1300 об/мин), а для Noctua NH-C12P SE14 и Prolimatech Megahalems Rev.B использовался ещё и Noctua NF-P14 (1200 об/мин), который обладает диаметром крыльчатки 140 мм. Устанавливать такой большой вентилятор для обдува Prolimatech Samuel 17, разумеется, не имеет практического смысла.
«Боксовый» кулер (Delta DBX-A) в процессе тестирования работал на пределе своих возможностей — скорость вращения вентилятора устанавливалась вручную и составляла ~3100 об/мин.
Прогрев процессора осуществлялся приложением LinX 0.5.9 (объем памяти — 1280 МБ), после чего выдерживалась 20-минутная пауза и регистрировалась температура в простое системы. Результаты фиксировались приложением CoreTemp 0.9.7 и Lavalys Everest. Чтобы избежать ошибок в конечных результатах, кулеры тестировались несколько раз. Температура воздуха в помещении поддерживалась на уровне 25°C.
Результаты тестирования
На графике ниже вы можете оценить эффективность тестируемых кулеров.
Несмотря на то, что герой нашего обзора имеет наименьшие габариты и вес по сравнению с другими участниками тестирования производства Noctua и Prolimatech, Samuel 17 показал результат достойный уважения. Эта система охлаждения не без проблем, но все-таки справляется с охлаждением разогнанного процессора семейства Intel Core i7 при относительно невысоком уровне шума, который не идет ни в какое сравнение с завывающим на максимальных оборотах «боксовым» охладителем. Конечно, эксплуатировать процессор при таких температурах не рекомендуется, однако результат, который продемонстрировал Prolimatech Samuel 17, позволяет говорить о действительно высокой эффективности охлаждения при минимальных размерах и уровне шума. А это и требуется в первую очередь от кулера, предназначенного для HTPC-систем.
Выводы
По результатам тестирования можно смело сказать, что представив кулер Samuel 17, компания Prolimatech не изменила своему имиджу производителя дорогих, качественных и эффективных систем охлаждения. Однако в этот раз тайваньский вендор порадовал в первую очередь не любителей оверклокинга и геймеров, требующих максимальную эффективность охладителя любой ценой, а пользователей, которым необходимо универсальное, тихое решение, способное охлаждать современные центральные процессоры (возможно даже умеренно разогнанные) и при этом умещаться даже в самом маленьком корпусе формата mini-ITX. С этой задачей, как мы убедились, Samuel 17 справляется просто отлично.
Впрочем, если вы являетесь обладателем полноформатного корпуса, например Middle-ATX, покупка такого кулера вряд ли будет оправданной. В таком случае лучше приобрести более эффективную и габаритную систему охлаждения, оставив при этом задел на будущий апгрейд или разгон.
