Учитывая все большую популярность малогабаритных игровых ПК и компьютерных систем в формате HTPC (Home Theatre PC), одной из недавних новинок от Prolimatech стал не огромный супер-кулер башенного типа, а небольшой по размерам, но обладающий внушительными техническими характеристиками, охладитель Prolimatech Samuel 17, о котором и пойдет речь в этой статье.
Стоит отметить, что свое довольно необычное имя продукт получил, ссылаясь вновь-таки на Библию (как и в случае Prolimatech Armageddon). А если быть более точным, на 17 главу книги Царств, повествующую историю храброго и ловкого юноши Давида, победившего огромного воина Голиафа. Сможет ли Prolimatech Samuel 17 противостоять «Голиафу» в лице разогнанного процессора Intel Core i7 975 Extreme Edition покажет наше тестирование, а мы традиционно начнем с внешнего осмотра.
Кулер поставляется в картонной коробке, которая по размерам лишь немного больше самого радиатора и оформлена в простом лаконичном стиле.
Помимо самого охладителя в коробке можно обнаружить следующие аксессуары:
- тюбик фирменной термопасты Prolimatech PK-1;
- набор крепежных винтиков для установки на радиатор 120-мм вентилятора;
- набор креплений для процессоров Socket LGA 775/1155/1156/1366;
- набор креплений для процессоров Socket AM2(+)/AM3;
- нейлоновые прокладки;
- инструкция по установке.
Prolimatech Samuel 17 является горизонтально-ориентированным низкопрофильным кулером с медным никелированным основанием от которого отходят шесть медных тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Габариты охладителя с учетом монтажной рамки для вентилятора составляют 121 х 120 х 45 мм, при весе 410 грамм.
На тепловые трубки нанизано 36 алюминиевых пластин с верхней стороны и 32 пластины с нижней стороны, которые немного смещены относительно друг друга. Расстояние между пластинами равно 2 мм, а их толщина — 0,5 мм.
Еще один небольшой радиатор с желобками для лучшего контакта с тепловыми трубками располагается у основания кулера. Специальные уплотнители не позволят радиатору деформироваться даже под тяжестью 120-мм вентилятора.
В целом контакт тепловых трубок, как с основанием, так и с ребрами радиатора выполнен очень качественно и для повышения эффективности теплопередачи улучшен припоем.
Для предотвращения повреждения основания кулера во время транспортировки, оно защищено специальной наклейкой, которую необходимо снять непосредственно перед самой установкой.
Традиционно для продукции компании Prolimatech основание практически ровное и обработано качественно — почти до зеркального блеска.
Однако оно не идеально и небольшая выпуклость в центральной части основания все же присутствует.
Как мы уже упоминали, вентилятор формата 120 х 120 х 25 (12) мм крепится к рамке радиатора с помощью комплектных винтиков, без каких либо сложностей. Учитывая позиционирование кулера, приятной особенностью является возможность установки тонких 120-мм вентиляторов толщиной 12 мм (например, из линейки Scythe Slip Stream), которые позволят добиться еще меньшей высоты кулера с установленным вентилятором.
Для монтажа кулера на материнскую плату, в первую очередь, нужно прикрутить к радиатору необходимые крепежные скобы из комплекта.
Далее винтами с пластиковыми шайбами, защищающими плату от повреждений, зафиксировать конструкцию на процессоре. Вентилятор, производитель рекомендует устанавливать уже после того как радиатор закреплен на материнской плате.
Разумеется, учитывая габариты решения, никакой речи о блокировании слотов оперативной памяти или каких-либо других разъемов в подавляющем большинстве случаев речи не идет.
В целом процесс установки довольно прост и не займет много времени даже у неопытного пользователя.
Что ж с внешним осмотром мы закончили и теперь переходим к самой интересной части — практическому тестированию Prolimatech Samuel 17.
Сравнительные характеристики
В нашем сравнительном тестировании кулеру Prolimatech Samuel 17 противостоять будут хорошо известные постоянным читателям и давно присутствующие на рынке охладители Noctua NH-C12P SE14, Prolimatech Megahalems Rev.B, а также стандартный «боксовый» кулер процессора Intel Core i7 975 Extreme Edition.
Техническая характеристика | Prolimatech Samuel 17 | Prolimatech Megahalems Rev.B | Noctua NH-C12P SE14 | Delta DBX-A (Intel box) |
Совместимость | LGA775/LGA1156/LGA1366 AM2(+)/AM3 | LGA775/LGA1156/LGA1366 | LGA775/LGA1156/LGA1366 AM2(+)/AM3 | LGA1366 |
Размеры радиатора, мм | 45х121х120 | 130x74x158,7 | 90х126x152 | 41x80x80 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(и), мм | 70х121х120 | 130x99x158,7 | 115х126x152 | 66x80x80 |
Масса радиатора, г | 410 | 790 | 550 | н/д |
Масса с вентилятором(и), грамм | 580 | ~960 | 730 | н/д |
Количество пластин радиатора, шт. | 36 (36+32 — половинки, верхняя и нижняя) | 45 | 44 | н/д |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | н/д |
Межрёберное расстояние, мм | 2 | 2 | 2,5 | н/д |
Комплектный вентилятор | Рассчитан на 120х120х25/120х120х12 | Рассчитан на 120х120х25/120x120x38 | Noctua NF-P14 | Delta DTC-CAX06 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | – | – | 750/900/1200 | 1125–3125 |
Воздушный поток, CFM | – | – | 41,9/49,25/64,9 | н/д |
Средняя стоимость, $ | 49* | 59* | 65 | Поставляется с процессором |
*— цены предоставлены компанией 1-Инком
Тестовая конфигурация
Испытание систем охлаждения проводилось в следующей конфигурации:
- процессор: Core i7-975 EE (3,33@3,814 ГГц, 23х166, HT off, CPU — 1,375 В, QPI/Vtt — 1,375 В);
- материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (чипсет Intel X58);
- память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2GB, DDR3-2000@1754 МГц, 175x10, 8-8-8-24-1T);
- видеокарта: ASUS EAH4890/HTDI/1GD5/A (Radeon HD 4890);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- корпус: Chieftec BA-01B-B-SL;
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64.
В процессе разгона частота тестового процессора Intel Core i7-975 EE была поднята с номинальных 3,33 ГГц до 3,814 ГГц посредством повышения базовой частоты до 166 МГц. Для достижения такого результата напряжение, подаваемое на процессор, также пришлось поднять, и в итоге оно составило 1,375 В. Память функционировала на частоте 1664 МГц, с использованием эффективного множителя x10.
Такой разгон нашей тестовой системы является далеко не предельным, однако мы ограничились на этом для снижения вероятности перегрева процессора. К тому же, учитывая размеры и позиционирование Prolimatech Samuel 17, а также низкую эффективность штатного охладителя процессора Intel Core i7-975 EE, технология Hyper-Threading была деактивирована в целях снижения тепловыделения CPU.
Вряд ли кто-нибудь будет использовать Samuel 17 для охлаждения столь мощного центрального процессора в реальных условиях, ведь он предназначен совсем для других целей, однако если эта задача будет кулеру под силу, то с охлаждением менее горячих CPU (например, из семейства Sandy Bridge) проблем возникнуть тем более не должно.
Осталось добавить, что для обдува радиаторов систем охлаждения в процессе тестирования нами применялся хорошо знакомый вентилятор Noctua NF-P12 (1300 об/мин), а для Noctua NH-C12P SE14 и Prolimatech Megahalems Rev.B использовался ещё и Noctua NF-P14 (1200 об/мин), который обладает диаметром крыльчатки 140 мм. Устанавливать такой большой вентилятор для обдува Prolimatech Samuel 17, разумеется, не имеет практического смысла.
«Боксовый» кулер (Delta DBX-A) в процессе тестирования работал на пределе своих возможностей — скорость вращения вентилятора устанавливалась вручную и составляла ~3100 об/мин.
Прогрев процессора осуществлялся приложением LinX 0.5.9 (объем памяти — 1280 МБ), после чего выдерживалась 20-минутная пауза и регистрировалась температура в простое системы. Результаты фиксировались приложением CoreTemp 0.9.7 и Lavalys Everest. Чтобы избежать ошибок в конечных результатах, кулеры тестировались несколько раз. Температура воздуха в помещении поддерживалась на уровне 25°C.
Результаты тестирования
На графике ниже вы можете оценить эффективность тестируемых кулеров.
Несмотря на то, что герой нашего обзора имеет наименьшие габариты и вес по сравнению с другими участниками тестирования производства Noctua и Prolimatech, Samuel 17 показал результат достойный уважения. Эта система охлаждения не без проблем, но все-таки справляется с охлаждением разогнанного процессора семейства Intel Core i7 при относительно невысоком уровне шума, который не идет ни в какое сравнение с завывающим на максимальных оборотах «боксовым» охладителем. Конечно, эксплуатировать процессор при таких температурах не рекомендуется, однако результат, который продемонстрировал Prolimatech Samuel 17, позволяет говорить о действительно высокой эффективности охлаждения при минимальных размерах и уровне шума. А это и требуется в первую очередь от кулера, предназначенного для HTPC-систем.
Выводы
По результатам тестирования можно смело сказать, что представив кулер Samuel 17, компания Prolimatech не изменила своему имиджу производителя дорогих, качественных и эффективных систем охлаждения. Однако в этот раз тайваньский вендор порадовал в первую очередь не любителей оверклокинга и геймеров, требующих максимальную эффективность охладителя любой ценой, а пользователей, которым необходимо универсальное, тихое решение, способное охлаждать современные центральные процессоры (возможно даже умеренно разогнанные) и при этом умещаться даже в самом маленьком корпусе формата mini-ITX. С этой задачей, как мы убедились, Samuel 17 справляется просто отлично.
Впрочем, если вы являетесь обладателем полноформатного корпуса, например Middle-ATX, покупка такого кулера вряд ли будет оправданной. В таком случае лучше приобрести более эффективную и габаритную систему охлаждения, оставив при этом задел на будущий апгрейд или разгон.
