На очереди популярная модель от компании Thermaltake, которая уже пережила несколько изменений. Последняя модель с индексом VX имеет упрощенную систему крепления под LGA 775 и вентилятор с увеличенным числом оборотов.
Коробка выполнена в традиционных для компании красных тонах. Через прозрачный пластиковый кожух отлично виден сам кулер.
В отдельной картонной коробке внутри упаковки находятся дополнительные аксессуары: клипсы для установки на материнские платы под процессоры AMD K8/10 и Intel с Socket LGA775, а также маленький пакетик с термопастой.
Заявленные характеристики:
Габариты радиатора, мм | 122х122х103 |
Габариты вентилятора, мм | 120х120х25 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1300-2200 |
Поток воздуха, CFM | до 86,5 |
Уровень шума, дБ | 16-24 |
Вес, г | 827 |
На изогнутые тепловые трубки, выходящие из медного основания, нанизаны алюминиевые ребра радиатора. Сам радиатор расположен параллельно плате и состоит из двух секций с тремя трубками на каждую. Благодаря такой конструкции, 120-мм вентилятор, продувая ребра радиатора, дополнительно обдувает околосокетное пространство и элементы.
Из всех протестированных кулеров самое плохое качество обработки основания оказалось у Big Typhoon. Как видим, несмотря на некоторую эволюцию этого кулера, до шлифовки основания дело не доходит. Шероховатость и неровность поверхности отлично ощущается на ощупь.
В отличие от всех остальных кулеров, у Big Typhoon 120VX регулятор оборотов расположен прямо на нем, а не выносится из корпуса. Регулятор прикручен к одному из углов. Так что, если вы решите уменьшить обороты вентилятора, вам придется лезть во внутрь системного блока.
Внутри корпуса Big Typhoon выглядит просто огромным. Красный цвет крыльчатки и изогнутые линии решетки-гриля делают внешний вид эстетически приятным.
Учитывая вес кулера, надежность крепления с помощью пластиковых защелок под вопросом. Но, к сожалению, производитель решил, что никакие дополнительные средства для усиления материнской платы не нужны.
