Кулер CNPS9700 является усовершенствованным вариантом предшествующей модели. Больше радиатор, больше вентилятор и увеличенная скорость его вращения. Модель с приставкой NT отличается от обычной 97-й модели цветом радиатора, логотипом NVIDIA и зеленой подсветкой - кулер для фанатов калифорнийской компании.
Коробка тоже выполнена в зеленом цвете и на передней панели красуется логотип Nvidia.
Набор креплений стал чуть беднее, чем у предшественника. Связано это с отсутствием возможности установки на Socket 478. Зато теперь кулер можно либо закрепить при помощи клипсы, как на системах охлаждения под процессоры AMD, либо прикрутить как CNPS9500. Также с кулером идет пузырек фирменной термопасты ZM-STG1, и исчез регулятор оборотов - 4-pin вентилятор управляется автоматически.
Заявленные характеристики:
Габариты радиатора, мм | 90х124х142 |
Габариты вентилятора, мм | 110х110х25 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1250 - 2800 |
Тип подшипника | 2-Ball Bearing |
Уровень шума, дБ | 19,5-35 |
Вес, г | 764 |
Конструкция аналогична предыдующей модели - все те же три тепловые трубки изогнутые восьмеркой. Но вот пластин стало значительно больше, соответственно и площадь рассеивания увеличена. Само собой вырос и вес радиатора - хромированный CNPS9700, выполненный из меди, весит уже 764 грамма. Диаметр вентилятора увеличен до 110 мм и скорость оборотов до 2800 rpm.
Идеальная полировка основания, характерная для всех продуктов Zalman.
Внутри системного блока данный кулер занимает уже ощутимо больше места. Из-за увеличившихся размеров радиатора прикручивать пластину, фиксирующую кулер, обычной отверткой стало уже немного неудобно.
