Последняя модель в нашем обзоре – это творение компании Thermalright. Первое что бросается в глаза – это максимально простая упаковка. Обычная картонная коробка без яркого оформления и длинного перечня преимуществ продукта расположенного внутри, что так любят другие производители.
Внутри вы найдете лишь один массивный радиатор. Вентилятором данная модель не комплектуется. Кулер расположен в пенополиуретановой упаковке. Дополнительные аксессуары расположены рядом в коробочке. Внутри есть крестообразные пластины для установки под LGA 775 и Socket АМ2. Металлический backplate с дополнительной диэлектрической прокладкой. Есть скобы для установки вентилятора и тонкие резиновые полоски-прокладки для уменьшения вибрации от установленного вентилятора. Конструкция радиатора предполагает возможность крепления двух вентиляторов, однако в комплекте всего две скобы, так вопрос установки второго вентилятора придется реализовывать своими силами. Имеется большой шприц с термопастой.
По размерам радиатор Ultra-120 eXtreme самый большой из рассматриваемых - 160х132х63 мм. В небольших корпусах он может вполне не поместиться по высоте. Вес конструкции 790 грамм.
Радиатор выполнен в виде башни. Пластины имеют немного изогнутую форму.
Шесть тепловых трубок проходят через медное основание. Расположены они не в один ряд, а со смещением относительно друг друга, образуя форму эллипса. На них тесно расположены алюминиевые пластины, которые имеют дополнительные перфорированные отверстия.
Хоть в инструкции и изображен способ установки вентилятора, этот процесс может вызвать определенные трудности в виду ассиметричности формы радиатора. Прижимные клипсы с одной стороны цепляются за трубку, а с другой за зубчики, образуемые загнутыми ребрами радиатора.
Заметны полукольца от фрезерной обработки основания, однако они настолько незначительны, что даже не заметны на ощупь. Качество обработки все равно намного лучше, чем у Big Typhoon и ICEAGE 120, но до зеркальной поверхности кулеров Zalman не дотягивает.
Кулер прикручивается сразу к backplate большими болтами с пружинами. И если у других моделей отдельно устанавливается крепление, а потом ставится радиатор, то Ultra-120 eXtreme сразу прикручивается на материнскую плату.
Радиатор фиксируется намертво, и без сомнения, система крепления у Thermalright самая качественная. Даже при сильном затягивании фиксирующих болтов плата не выгибается благодаря металлической усилительной платине. Из минусов можно отметить только то, что установленный вентилятор препятствует доступу к болтам, установка с ним неудобна.
Внутри корпуса кулер смотрится следующим образом:
