Тестовый стенд выглядел следующим образом:
- Процессор: Core 2 Duo E4400 2 ГГц (разогнанный до 3,2 ГГц, 320 МГц FSB, 1,4 В);
- Материнская плата: Gigabyte P35-S3;
- Память: 2х1GB GOODRAM PC6400 (800 МГц при таймингах 5-4-4-12);
- Жесткий диск: 320GB Hitachi T7K250;
- Блок питания: CoolerMaster eXtreme Power 500-PCAP;
- Корпус: Chieftec CH-01-B;
- Дополнительная вентиляция корпуса: 2 вентилятора SVEN 92 мм на вдув, 120мм Glasial Tech Silent Blade на выдув.
Все тесты проводились в закрытом корпусе. На задней стенке расположен низкооборотистый вентилятор Glasial Tech Silent Blade. На вдув работают два вентилятора диаметром 92 мм, включенные на 5В. Конструкция Chieftec CH-01-B такова, что эти вентиляторы расположены на боковой стенке. Также напротив процессора расположены вентиляционные отверстия.
Все кулеры сравнивались на минимальных и максимальных оборотах. Использовалась паста КПТ-8. Температура воздуха в помещении 22 °C. Естественно, все функции по управлению оборотов вентиляторов на материнской плате были отключены, чтобы они регулировались лишь своими средствами. Те же кулеры, которые не имели регуляторов, подключались на их минимальное стартовое напряжение через Zalman Fan Mate 2.
Вентилятор кулера Katana 2, не имеющий регулятора, работал со скоростью 1500 об/мин. При подаче напряжения около 5В, частота вращения составляла 740 оборотов в минуту.
3R ICEAGE 120 работал на минимальных 1050 об/мин, максимальные обороты через родной регулятор – 1920.
Минимальные обороты Big Typhoon 120VX – 1300, максимальные – 1950 об/мин.
Минимальные обороты ZALMAN CNPS9500 – 1350 об/мин, максимальные – 2550 об/мин.
ZALMAN CNPS9700 включался на максимальных 2800 об/мин. Минимальное напряжение для старта его вентилятора составляет 7В, при этом скорость вращения равнялась около 1350 об/мин. На таких оборотах и тестировался данный кулер в минимальном режиме.
Ultra-120 eXtreme тестировался в пассивном режиме и с вентилятором Titan 120 мм, работающим на минимальных 860 об/мин, и на максимальных 1950 об/мин. Отметим, что пассивный режим можно назвать таковым лишь с натяжкой, ведь сзади на расстоянии 50 мм, на выдув работает вентилятор. Но, учитывая, что сейчас практически в любом компьютере стоит выдувающий вентилятор, такую ситуацию можно назвать типичной.
Тестирование проводилось в трех режимах. Idle - температура процессора после 20 мин после запуска операционной системы без нагрузки. Game – максимальная температура после двукратного прогона demo из 3DMark 2006. Burn - максимальная температура после прогрева утилитой Intel TAT в течении 30 мин.
Касаясь вопроса измерения температуры ядер, отмечу, что анализировались данные трех утилит: S&M 1.9.1, Core Temp 0.96.1 и Intel Thermal Analysis Tool 2.05. В показаниях этих программ возможны различия до 1-2 °С. Связано это с разным временем обновления данных, например у Core Temp данные обновляются чаще чем у Intel TAT. Зато вторая программа почти всегда показывала минимальную температуру на 1-2 °С выше. S&M выводит сразу среднюю температуру, а не отдельную на каждое ядро, и нарастание температуры носит более инерционный характер. Но вот что касается максимальной температуры, то тут можно констатировать практическое согласие всех утилит. Отслеживая log утилиты Intel TAT и высчитав среднее значение температуры на двух ядрах, можно заметить, что такой же максимум был зафиксирован в Core Temp и S&M. Но поскольку последние две утилиты выражали полное согласие по данным и минимальных температур, то именно по их значениям и строились итоговые графики.
Результаты тестирования
Посмотрим на результаты, продемонстрированные кулерами на минимальных оборотах.
В аутсайдерах оказывается Katana 2, и совершенно неожиданно при хорошем прогреве его пытается догнать ZALMAN CNPS9500. Под нагрузкой этот кулер демонстрирует на удивление высокие температуры, уступая более дешевым 3R ICEAGE 120 и Big Typhoon 120VX. Ultra-120 eXtreme неплохо справляется с охлаждением даже без вентилятора, однако все же максимальная температура под Intel TAT превышает 81 °С, но стоит включить вентилятор даже на минимальных оборотах и этот кулер уверенно обходит всех соперников. На удивление недорогой 3R ICEAGE 120 оказался на один градус эффективней Big Typhoon.
При работе на максимальных оборотах ситуация почти не меняется. Стоит отметить уверенное превосходство кулера Thermalright. Второе место занимает ZALMAN CNPS9700. А вот его младший брат, ZALMAN CNPS9500, снова занимает второе место от конца. 3R ICEAGE 120 держится молодцом и демонстрирует результат лучше чем более дорогие кулеры - Big Typhoon и все тот же неудачный ZALMAN CNPS9500. Замыкает список SСYTHE Katana 2, что учитывая его размеры и цену вполне закономерно.
Оценка шумовых характеристик основывается лишь на субъективных ощущениях. Если глянуть на заявленные производителями характеристики, то самым тихим на минимальных оборотах должен быть Big Typhoon 120VX, что однако не соответствует истине. Даже на минимальных 1300 оборотах в минуту вентилятор издает заметный свист. Шум от ZALMAN CNPS9500, работающего на 1350 об/мин, оказался "мягче" и менее заметен. На максимальных оборотах, что Big Typhoon 120VX, что ZALMAN CNPS9500 находятся примерно на одном уровне. Хотя опять же кулер от Thermaltake вроде как должен быть тише, если верить надписям на коробке. Работа SСYTHE Katana 2 ощутима только при максимальных 1500 об/мин, на меньших оборотах его работу можно назвать бесшумной. Но даже на своем максимуме Katana 2 не намного шумнее, чем те же ZALMAN CNPS9500 и Big Typhoon на минимальных оборотах. Довольно громким оказался 3R ICEAGE 120 и на минимальных оборотах он смог "перекричать" остальных участников теста. На максимальных оборотах он почти сравнивается с ZALMAN CNPS9700. Но второй все же обогнал всех по издаваемому шуму при максимальных оборотах, и это вполне естественно, ведь его вентилятор вращается со скоростью 2800 оборотов.
Если же говорить о Thermalright Ultra-120 eXtreme, то тут вы вольны в выборе вентилятора. Нами использовался не самый эффективный и не самый тихий Titan, но бралось то, что, как говорится, было под рукой. И даже такой вентилятор за $5 на минимальных 860 об/мин работает бесшумно. При этом данный кулер оказывается эффективнее, чем остальные на максимальных оборотах. Его производительность в таком тихом режиме находится на уровне ZALMAN CNPS9700, который работает на максимуме и уже невыносимо гудит!
Итоги
Самым эффективным оказался Thermalright Ultra-120 eXtreme. Без вентилятора ему вполне по силам справиться с процессорами Core 2 Duo без сильного разгона. А если установить на него хотя бы самый низкооборотистый вентилятор, то вы получите тихую и самую эффективную воздушную систему охлаждения. Отметим качественный крепеж и фиксацию кулера. Сразу видно, что модель не зря относится к High-End классу. Эффективность, тишина и качество исполнения – все это об Ultra-120 eXtreme. Но и цена данного продукта находится на соответствующем уровне – до $70, хотя она полностью оправдана.
Второе место по эффективности занимает ZALMAN CNPS9700 NT, однако на максимальных оборотах он самый шумный. Интересно, что даже такой кулер смог сравняться по эффективности с Ultra-120 eXtreme на минимальных оборотах, только когда сам работал на 2800 об/мин. При этом цена этих моделей примерно на одном уровне.
Третье место совершенно неожиданно занимает 3R ICEAGE 120. Он обгоняет более дорогие ZALMAN CNPS9500 и Big Typhoon 120VX. Вероятно, своими результатами он обязан тем, что тепловые трубки контактируют непосредственно с поверхностью крышки процессора, да площадь его радиатора довольно большая. Добавьте к этому невысокую цену на уровне 33-36 долларов. Вывод очевиден – это лучшая покупка в соотношении цена/эффективность. Немного огорчает родной шумный вентилятор, но на минимальных оборотах маловероятно, что вы ощутите его работу на фоне обычного блока питания.
Big Typhoon 120VX не показал чего-то выдающегося. По шумовым характеристикам он оказался не самым лучшим, да и по эффективности у него средние показатели. Лишь неудачный ZALMAN CNPS9500 помогает ему хоть как-то выделиться на фоне своих конкурентов. Возможно, если довести до ума его основание, а именно качественно его отполировать, то его результаты будут лучше. Но сам факт, что кулер с такими габаритами и весом уступает более легким и компактным моделям, не делает ему плюс.
ZALMAN CNPS9500 откровенно огорчил. Его цена абсолютно не оправдывает его эффективность. Если вы планируете хороший разгон, то эту модель лучше обойти стороной. И это не смотря на то, что его конструкция не сильно отличается от старшей модели. Но как видим, небольшой вентилятор и площадь радиатора на 40% меньше выливаются в отставание от старшей модели на целых 8 °С.
Самые слабые результаты показал SСYTHE Katana 2. Однако, его бюджетный класс и невысокая цена это оправдывают. Зато он оказался очень тихим. Судя по результатам, для хорошего разгона его не хватит. Но как недорогой тихий вариант для охлаждения процессора на штатных частотах неплохой выбор.
Подводя общий итог, отметим, что безоговорочного лидера тестирования - Thermalright Ultra-120 eXtreme, непросто то и купить на наших просторах, хотя продукцию Zalman и Thermaltake найти в продаже не составляет особого труда. Будем надеяться, что отечественные компании исправят эту ситуацию и расширят поставки Thermalright в Украину, как и кулеров от 3R, которые также редки в магазинах.
Выражаем благодарность магазину Sollers (г. Харьков) за предоставленные кулеры SСYTHE Katana 2, 3R ICEAGE 120, Thermaltake Big Typhoon 120VX, ZALMAN CNPS9700 NT
