Первоочередной вопрос, который встает при разгоне процессора - это его охлаждение. В этой статье мы рассмотрим и сравним кулеры для процессоров Intel, которые на данный момент являются лучшим выбором оверклокера. Даже если вы не сторонник разгона, то уж точно вас интересует возможность установки тихой и эффективной системы охлаждения. Шесть кулеров, протестированных нами, находятся в разных ценовых категориях. Если вы не располагаете большим бюджетом, то сможете увидеть, много ли вы теряете при покупке более дешевой модели и насколько велика разница между кулерами High-End класса и представителями бюджетной категории.
В нашем тестировании участвуют следующие модели:
  • SСYTHE Katana 2;
  • 3R ICEAGE 120;
  • Thermaltake Big Typhoon 120VX;
  • ZALMAN CNPS9500 LED;
  • ZALMAN CNPS9700 NT;
  • Thermalright Ultra-120 eXtreme.
Выбираем кулер для Core 2 Duo. Тестирование 6 моделей разных ценовых категорий
Все модели в нашем тестировании основаны на тепловых трубках, как и положено любому серьезному современному кулеру. Среди участников есть известные и популярные модели, такие как Thermaltake Big Typhoon и ZALMAN CNPS9500. Бюджетный сектор представлен моделью Katana 2, а также новинкой от компании 3R. Самые дорогие (и надеемся лучшие) представители в нашем тесте – это ZALMAN CNPS9700 NT и Thermalright Ultra-120 eXtreme. Последний уже успел собрать множество лестных отзывов и наград в различных печатных и интернет-изданиях.
SСYTHE Katana 2
Начнем мы обзор сегодняшних участников с недорогих моделей. Первый кулер в нашем обзоре от известной японской компании SСYTHE. Это типичный представитель бюджетного класса. Невысокая цена и самые скромные габариты по сравнению с остальными участниками тестирования.
Кулер поставляется в компактной коробке. Все аксессуары находятся в отдельном отсеке внутри.
В комплекте есть крепеж для Socket 478/775/754/939/АМ2, прилагается также маленький пакетик белой термопасты без маркировки.
Заявленные характеристики:
Габариты радиатора, мм 105х82х149
Габариты вентилятора, мм 100х100х25
Скорость вращения вентилятора, об/мин до 1500
Поток воздуха, CFM 42,69
Тип подшипника Sleave Bearing
Уровень шума, дБ 22
Вес, г 535
Башенная конструкция кулера состоит из трех медных загнутых тепловых трубок, на которые нанизаны алюминиевые ребра радиатора. Расстояние между пластинами невелико, так что при небольших размерах радиатора площадь рассеивания довольно приличная. Пластины расположены под углом, направляя поток воздуха на околосокетные пространство, а поскольку кулер Katana 2 возможно установить в разных положениях, то этот поток можно направлять на радиатор чипсета или силовые элементы схемы питания процессора. Вентилятор нестандартного диаметра - 100 мм, фиксируется специальной прижимной пластиной. Она затягивается одним болтом. При желании вы всегда можете заменить родной кулер на больший - процесс демонтажа очень простой.
Медное основание имеет идеальную полировку, лишь небольшие пятна и восклицательный знак при окислении остались от защитной наклейки.
Крепление под LGA 775 очень простое и напоминает таковое в боксовых кулерах Intel. Учитывая габариты рассматриваемого экземпляра, его можно устанавливать и снимать с материнской платы, не вынимая последнюю из корпуса. Для других разъемов прикручиваются свой крепеж. Стоит отметить, что у этого кулера есть также крепление под старый Socket 478 - достаточно редкое явление в последнее время.
Внутри корпуса кулер смотрится следующим образом:
3R ICEAGE 120
Компания 3R известна больше своими корпусами, но и в области систем охлаждения она уже не новичок. Кулер 3R ICEAGE выделяется симпатичной упаковкой в виде чемоданчика. Через прозрачное окошко виден радиатор
Внутри коробки отдельно располагается радиатор и вентилятор со всеми аксессуарами.
В комплекте имеется рамка для установки кулера, клипса, пластиковые втулки, термопаста, скобы для крепления вентилятора и регулятор оборотов.
Регулятор оборотов в виде стойки включается в цепь между материнской платой и вентилятором. Он снабжен спикером, который сигнализирует при отключении вентилятора и устанавливается вместо PCI-устройства.
Габариты радиатора, мм 126х75х150
Габариты вентилятора, мм 120х120х25
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1000 - 2200
Поток воздуха, CFM 53.5 - 78.5
Тип подшипника Hydraulic Bearing
Уровень шума, дБ 19-32
Вес, г 590
Радиатор имеет самую обычную башенную конструкцию.
В основе четыре медные тепловые трубки, на которых тесно располагаются многочисленные пластины, окрашенные в золотистый цвет, что придает необычный и оригинальный вид радиатору. Несмотря на приличную высоту и объем, масса конструкции всего 590 грамм, что для таких габаритов немного. Вентилятор крепится прямо к радиатору, цепляясь скобами за выступы в ребрах.
Предусмотрено крепление только одного вентилятора. При всем желании повесить второй, этого не получится, поскольку с другой стороны ребра имеют закругленную поверхность, за которую не зацепиться.
Вентилятор, прилагаемый к комплекту, диаметром 120 мм, прозрачный, с подсветкой. На углах его приклеены резиновые виброгасящие прокладки.
Подошва не закрыта пластиной, тепловые трубки контактируют непосредственно с крышкой процессора. Однако качество обработки основания далеко от идеала, его поверхность шероховата.
Установка 3R ICEAGE 120 на процессоры AMD очень проста – кулер фиксируется клипсой на стандартной рамке Socket 754, 939 и АМ2. Для использования ICEAGE на процессорах Intel сперва понадобиться уставить крепежную рамку. Ее фиксация не особо сложная: в четыре отверстия вставляются пластиковые втулки, которые разжимают пластиковые защелки, выходящие с обратной стороны платы (аналогично стандартному креплению боксового кулера Intel).
После чего, той же клипсой закрепляем кулер - все практически как на материнских платах AMD.
Монтаж и демонтаж кулера можно осуществлять не вынимания материнской платы из корпуса. Рамку для LGA775 без проблем можно снять, так как при не сильно большом усилии втулки легко извлекаются. Однако, это одновременно и показатель не самого надежного ее крепления - необходимо проверять фиксацию всей конструкции после установки. При сильном усилии во время "прищелкивания" радиатора можно случайно ослабить одну из втулок, а следовательно, и контакт с основанием.
Внутри корпуса ICEAGE выглядит так:
Во включенном состоянии с синей подсветкой смотрится он намного симпатичнее.
На очереди популярная модель от компании Thermaltake, которая уже пережила несколько изменений. Последняя модель с индексом VX имеет упрощенную систему крепления под LGA 775 и вентилятор с увеличенным числом оборотов.
Коробка выполнена в традиционных для компании красных тонах. Через прозрачный пластиковый кожух отлично виден сам кулер.
В отдельной картонной коробке внутри упаковки находятся дополнительные аксессуары: клипсы для установки на материнские платы под процессоры AMD K8/10 и Intel с Socket LGA775, а также маленький пакетик с термопастой.
Габариты радиатора, мм 122х122х103
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1300-2200
Поток воздуха, CFM до 86,5
Уровень шума, дБ 16-24
Вес, г 827
На изогнутые тепловые трубки, выходящие из медного основания, нанизаны алюминиевые ребра радиатора. Сам радиатор расположен параллельно плате и состоит из двух секций с тремя трубками на каждую. Благодаря такой конструкции, 120-мм вентилятор, продувая ребра радиатора, дополнительно обдувает околосокетное пространство и элементы.
Из всех протестированных кулеров самое плохое качество обработки основания оказалось у Big Typhoon. Как видим, несмотря на некоторую эволюцию этого кулера, до шлифовки основания дело не доходит. Шероховатость и неровность поверхности отлично ощущается на ощупь.
В отличие от всех остальных кулеров, у Big Typhoon 120VX регулятор оборотов расположен прямо на нем, а не выносится из корпуса. Регулятор прикручен к одному из углов. Так что, если вы решите уменьшить обороты вентилятора, вам придется лезть во внутрь системного блока.
Внутри корпуса Big Typhoon выглядит просто огромным. Красный цвет крыльчатки и изогнутые линии решетки-гриля делают внешний вид эстетически приятным.
Учитывая вес кулера, надежность крепления с помощью пластиковых защелок под вопросом. Но, к сожалению, производитель решил, что никакие дополнительные средства для усиления материнской платы не нужны. ZALMAN CNPS9500 LED
На очереди первая модель от Zalman, достаточно известная и которая уже довольно длительное время присутствует на рынке.
Голубая упаковка, с ручкой для переноски. Через прозрачное окошко виден радиатор.
Набор аксессуаров для данной модели достаточно богат. Кулер комплектуется усилительной пластиной для материнской платы (backplate) и рамкой для LGA775, набором крепежа, регулятором оборотов (Zalman Fan Mate 2), тюбиком фирменной термопасты и фурнитурой. Из приятных мелочей можно отметить наличие наклейки с логотипом компании. ZALMAN CNPS9500 совместим со всеми современными процессорными разъемами (Socket 754/939/АМ2 и LGA775). Кроме того, у кулера есть возможность установки на старый Socket 478.
Габариты радиатора, мм 85х112х125
Габариты вентилятора, мм 92х92х25
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1350 - 2600
Тип подшипника 2-Ball Bearing
Уровень шума, дБ 18 - 27
Вес, г 530
Конструкция кулеров Zalman 9-й серии отличается необычной компоновкой. Тепловые трубки изогнуты в виде восьмерок, нанизанные на них ребра радиатора образуют цилиндрическую форму. Трубки и радиатор полностью выполнены из меди. Внешне смотрится очень солидно. Плюс к этому, на каждой пластине выштамповано название компании. В скромности Zalman не упрекнуть, которая постаралась сделать максимально привлекательный аксессуар.
Модель CNPS9500 основана на трех тепловых трубках. Используется вентилятор небольшого диаметра 92 мм. Это самый маленький кулер из всех тестируемых моделей, которые мы сравнивали. Даже у дешевого кулера Katana 2 родной вентилятор 100 мм. При этом используется вентилятор особой конструкции со специфическим креплением на двух ножках, так что, если возникнет необходимость его заменить, это не удастся. При подключении через регулятор (как изначально и предполагается производителем) максимальная скорость оборотов будет меньше заявленной из-за небольшого падения напряжения.
Медное основание имеет идеальную полировку. На нашем образце, правда не самом новом и уже использовавшимся некоторое время, заметен отпечаток крышки процессора.
Что же касается особенностей установки, то стоит отметить жесткую фиксацию кулера. Благодаря backplate можно не опасаться изгиба платы, хотя вес данного кулера для своего класса небольшой. После установки крепежной рамки, кулер фиксируется на ней с помощью прикручиваемой пластины-пружины.
Внутри корпуса установленный кулер выглядит следующим образом:
Приставка LED в названии говорит о подсветке. Вентилятор подсвечивается голубыми светодиодами. В зависимости от подаваемого напряжения через Zalman Fan Mate 2 подсветка ярче или слабее.
ZALMAN CNPS9700 NT
Кулер CNPS9700 является усовершенствованным вариантом предшествующей модели. Больше радиатор, больше вентилятор и увеличенная скорость его вращения. Модель с приставкой NT отличается от обычной 97-й модели цветом радиатора, логотипом NVIDIA и зеленой подсветкой - кулер для фанатов калифорнийской компании.
Коробка тоже выполнена в зеленом цвете и на передней панели красуется логотип Nvidia.
Набор креплений стал чуть беднее, чем у предшественника. Связано это с отсутствием возможности установки на Socket 478. Зато теперь кулер можно либо закрепить при помощи клипсы, как на системах охлаждения под процессоры AMD, либо прикрутить как CNPS9500. Также с кулером идет пузырек фирменной термопасты ZM-STG1, и исчез регулятор оборотов - 4-pin вентилятор управляется автоматически.
Габариты радиатора, мм 90х124х142
Габариты вентилятора, мм 110х110х25
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1250 - 2800
Уровень шума, дБ 19,5-35
Вес, г 764
Конструкция аналогична предыдующей модели - все те же три тепловые трубки изогнутые восьмеркой. Но вот пластин стало значительно больше, соответственно и площадь рассеивания увеличена. Само собой вырос и вес радиатора - хромированный CNPS9700, выполненный из меди, весит уже 764 грамма. Диаметр вентилятора увеличен до 110 мм и скорость оборотов до 2800 rpm.
Идеальная полировка основания, характерная для всех продуктов Zalman.
Внутри системного блока данный кулер занимает уже ощутимо больше места. Из-за увеличившихся размеров радиатора прикручивать пластину, фиксирующую кулер, обычной отверткой стало уже немного неудобно.
Последняя модель в нашем обзоре – это творение компании Thermalright. Первое что бросается в глаза – это максимально простая упаковка. Обычная картонная коробка без яркого оформления и длинного перечня преимуществ продукта расположенного внутри, что так любят другие производители.
Внутри вы найдете лишь один массивный радиатор. Вентилятором данная модель не комплектуется. Кулер расположен в пенополиуретановой упаковке. Дополнительные аксессуары расположены рядом в коробочке. Внутри есть крестообразные пластины для установки под LGA 775 и Socket АМ2. Металлический backplate с дополнительной диэлектрической прокладкой. Есть скобы для установки вентилятора и тонкие резиновые полоски-прокладки для уменьшения вибрации от установленного вентилятора. Конструкция радиатора предполагает возможность крепления двух вентиляторов, однако в комплекте всего две скобы, так вопрос установки второго вентилятора придется реализовывать своими силами. Имеется большой шприц с термопастой.
По размерам радиатор Ultra-120 eXtreme самый большой из рассматриваемых - 160х132х63 мм. В небольших корпусах он может вполне не поместиться по высоте. Вес конструкции 790 грамм.
Радиатор выполнен в виде башни. Пластины имеют немного изогнутую форму.
Шесть тепловых трубок проходят через медное основание. Расположены они не в один ряд, а со смещением относительно друг друга, образуя форму эллипса. На них тесно расположены алюминиевые пластины, которые имеют дополнительные перфорированные отверстия.
Хоть в инструкции и изображен способ установки вентилятора, этот процесс может вызвать определенные трудности в виду ассиметричности формы радиатора. Прижимные клипсы с одной стороны цепляются за трубку, а с другой за зубчики, образуемые загнутыми ребрами радиатора.
Заметны полукольца от фрезерной обработки основания, однако они настолько незначительны, что даже не заметны на ощупь. Качество обработки все равно намного лучше, чем у Big Typhoon и ICEAGE 120, но до зеркальной поверхности кулеров Zalman не дотягивает.
Кулер прикручивается сразу к backplate большими болтами с пружинами. И если у других моделей отдельно устанавливается крепление, а потом ставится радиатор, то Ultra-120 eXtreme сразу прикручивается на материнскую плату.
Радиатор фиксируется намертво, и без сомнения, система крепления у Thermalright самая качественная. Даже при сильном затягивании фиксирующих болтов плата не выгибается благодаря металлической усилительной платине. Из минусов можно отметить только то, что установленный вентилятор препятствует доступу к болтам, установка с ним неудобна.
Тестовая конфигурация и особенности тестирования
Тестовый стенд выглядел следующим образом:
  • Процессор: Core 2 Duo E4400 2 ГГц (разогнанный до 3,2 ГГц, 320 МГц FSB, 1,4 В);
  • Материнская плата: Gigabyte P35-S3;
  • Память: 2х1GB GOODRAM PC6400 (800 МГц при таймингах 5-4-4-12);
  • Жесткий диск: 320GB Hitachi T7K250;
  • Блок питания: CoolerMaster eXtreme Power 500-PCAP;
  • Корпус: Chieftec CH-01-B;
  • Дополнительная вентиляция корпуса: 2 вентилятора SVEN 92 мм на вдув, 120мм Glasial Tech Silent Blade на выдув.
Все тесты проводились в закрытом корпусе. На задней стенке расположен низкооборотистый вентилятор Glasial Tech Silent Blade. На вдув работают два вентилятора диаметром 92 мм, включенные на 5В. Конструкция Chieftec CH-01-B такова, что эти вентиляторы расположены на боковой стенке. Также напротив процессора расположены вентиляционные отверстия.
Все кулеры сравнивались на минимальных и максимальных оборотах. Использовалась паста КПТ-8. Температура воздуха в помещении 22 °C. Естественно, все функции по управлению оборотов вентиляторов на материнской плате были отключены, чтобы они регулировались лишь своими средствами. Те же кулеры, которые не имели регуляторов, подключались на их минимальное стартовое напряжение через Zalman Fan Mate 2.
Вентилятор кулера Katana 2, не имеющий регулятора, работал со скоростью 1500 об/мин. При подаче напряжения около 5В, частота вращения составляла 740 оборотов в минуту.
3R ICEAGE 120 работал на минимальных 1050 об/мин, максимальные обороты через родной регулятор – 1920.
Минимальные обороты Big Typhoon 120VX – 1300, максимальные – 1950 об/мин.
Минимальные обороты ZALMAN CNPS9500 – 1350 об/мин, максимальные – 2550 об/мин.
ZALMAN CNPS9700 включался на максимальных 2800 об/мин. Минимальное напряжение для старта его вентилятора составляет 7В, при этом скорость вращения равнялась около 1350 об/мин. На таких оборотах и тестировался данный кулер в минимальном режиме.
Ultra-120 eXtreme тестировался в пассивном режиме и с вентилятором Titan 120 мм, работающим на минимальных 860 об/мин, и на максимальных 1950 об/мин. Отметим, что пассивный режим можно назвать таковым лишь с натяжкой, ведь сзади на расстоянии 50 мм, на выдув работает вентилятор. Но, учитывая, что сейчас практически в любом компьютере стоит выдувающий вентилятор, такую ситуацию можно назвать типичной.
Тестирование проводилось в трех режимах. Idle - температура процессора после 20 мин после запуска операционной системы без нагрузки. Game – максимальная температура после двукратного прогона demo из 3DMark 2006. Burn - максимальная температура после прогрева утилитой Intel TAT в течении 30 мин.
Касаясь вопроса измерения температуры ядер, отмечу, что анализировались данные трех утилит: S&M 1.9.1, Core Temp 0.96.1 и Intel Thermal Analysis Tool 2.05. В показаниях этих программ возможны различия до 1-2 °С. Связано это с разным временем обновления данных, например у Core Temp данные обновляются чаще чем у Intel TAT. Зато вторая программа почти всегда показывала минимальную температуру на 1-2 °С выше. S&M выводит сразу среднюю температуру, а не отдельную на каждое ядро, и нарастание температуры носит более инерционный характер. Но вот что касается максимальной температуры, то тут можно констатировать практическое согласие всех утилит. Отслеживая log утилиты Intel TAT и высчитав среднее значение температуры на двух ядрах, можно заметить, что такой же максимум был зафиксирован в Core Temp и S&M. Но поскольку последние две утилиты выражали полное согласие по данным и минимальных температур, то именно по их значениям и строились итоговые графики.
Результаты тестирования
Посмотрим на результаты, продемонстрированные кулерами на минимальных оборотах.
В аутсайдерах оказывается Katana 2, и совершенно неожиданно при хорошем прогреве его пытается догнать ZALMAN CNPS9500. Под нагрузкой этот кулер демонстрирует на удивление высокие температуры, уступая более дешевым 3R ICEAGE 120 и Big Typhoon 120VX. Ultra-120 eXtreme неплохо справляется с охлаждением даже без вентилятора, однако все же максимальная температура под Intel TAT превышает 81 °С, но стоит включить вентилятор даже на минимальных оборотах и этот кулер уверенно обходит всех соперников. На удивление недорогой 3R ICEAGE 120 оказался на один градус эффективней Big Typhoon.
При работе на максимальных оборотах ситуация почти не меняется. Стоит отметить уверенное превосходство кулера Thermalright. Второе место занимает ZALMAN CNPS9700. А вот его младший брат, ZALMAN CNPS9500, снова занимает второе место от конца. 3R ICEAGE 120 держится молодцом и демонстрирует результат лучше чем более дорогие кулеры - Big Typhoon и все тот же неудачный ZALMAN CNPS9500. Замыкает список SСYTHE Katana 2, что учитывая его размеры и цену вполне закономерно.
Оценка шумовых характеристик основывается лишь на субъективных ощущениях. Если глянуть на заявленные производителями характеристики, то самым тихим на минимальных оборотах должен быть Big Typhoon 120VX, что однако не соответствует истине. Даже на минимальных 1300 оборотах в минуту вентилятор издает заметный свист. Шум от ZALMAN CNPS9500, работающего на 1350 об/мин, оказался "мягче" и менее заметен. На максимальных оборотах, что Big Typhoon 120VX, что ZALMAN CNPS9500 находятся примерно на одном уровне. Хотя опять же кулер от Thermaltake вроде как должен быть тише, если верить надписям на коробке. Работа SСYTHE Katana 2 ощутима только при максимальных 1500 об/мин, на меньших оборотах его работу можно назвать бесшумной. Но даже на своем максимуме Katana 2 не намного шумнее, чем те же ZALMAN CNPS9500 и Big Typhoon на минимальных оборотах. Довольно громким оказался 3R ICEAGE 120 и на минимальных оборотах он смог "перекричать" остальных участников теста. На максимальных оборотах он почти сравнивается с ZALMAN CNPS9700. Но второй все же обогнал всех по издаваемому шуму при максимальных оборотах, и это вполне естественно, ведь его вентилятор вращается со скоростью 2800 оборотов.
Если же говорить о Thermalright Ultra-120 eXtreme, то тут вы вольны в выборе вентилятора. Нами использовался не самый эффективный и не самый тихий Titan, но бралось то, что, как говорится, было под рукой. И даже такой вентилятор за $5 на минимальных 860 об/мин работает бесшумно. При этом данный кулер оказывается эффективнее, чем остальные на максимальных оборотах. Его производительность в таком тихом режиме находится на уровне ZALMAN CNPS9700, который работает на максимуме и уже невыносимо гудит!
Итоги
Самым эффективным оказался Thermalright Ultra-120 eXtreme. Без вентилятора ему вполне по силам справиться с процессорами Core 2 Duo без сильного разгона. А если установить на него хотя бы самый низкооборотистый вентилятор, то вы получите тихую и самую эффективную воздушную систему охлаждения. Отметим качественный крепеж и фиксацию кулера. Сразу видно, что модель не зря относится к High-End классу. Эффективность, тишина и качество исполнения – все это об Ultra-120 eXtreme. Но и цена данного продукта находится на соответствующем уровне – до $70, хотя она полностью оправдана.
Второе место по эффективности занимает ZALMAN CNPS9700 NT, однако на максимальных оборотах он самый шумный. Интересно, что даже такой кулер смог сравняться по эффективности с Ultra-120 eXtreme на минимальных оборотах, только когда сам работал на 2800 об/мин. При этом цена этих моделей примерно на одном уровне.
Третье место совершенно неожиданно занимает 3R ICEAGE 120. Он обгоняет более дорогие ZALMAN CNPS9500 и Big Typhoon 120VX. Вероятно, своими результатами он обязан тем, что тепловые трубки контактируют непосредственно с поверхностью крышки процессора, да площадь его радиатора довольно большая. Добавьте к этому невысокую цену на уровне 33-36 долларов. Вывод очевиден – это лучшая покупка в соотношении цена/эффективность. Немного огорчает родной шумный вентилятор, но на минимальных оборотах маловероятно, что вы ощутите его работу на фоне обычного блока питания.
Big Typhoon 120VX не показал чего-то выдающегося. По шумовым характеристикам он оказался не самым лучшим, да и по эффективности у него средние показатели. Лишь неудачный ZALMAN CNPS9500 помогает ему хоть как-то выделиться на фоне своих конкурентов. Возможно, если довести до ума его основание, а именно качественно его отполировать, то его результаты будут лучше. Но сам факт, что кулер с такими габаритами и весом уступает более легким и компактным моделям, не делает ему плюс.
ZALMAN CNPS9500 откровенно огорчил. Его цена абсолютно не оправдывает его эффективность. Если вы планируете хороший разгон, то эту модель лучше обойти стороной. И это не смотря на то, что его конструкция не сильно отличается от старшей модели. Но как видим, небольшой вентилятор и площадь радиатора на 40% меньше выливаются в отставание от старшей модели на целых 8 °С.
Самые слабые результаты показал SСYTHE Katana 2. Однако, его бюджетный класс и невысокая цена это оправдывают. Зато он оказался очень тихим. Судя по результатам, для хорошего разгона его не хватит. Но как недорогой тихий вариант для охлаждения процессора на штатных частотах неплохой выбор.
Подводя общий итог, отметим, что безоговорочного лидера тестирования - Thermalright Ultra-120 eXtreme, непросто то и купить на наших просторах, хотя продукцию Zalman и Thermaltake найти в продаже не составляет особого труда. Будем надеяться, что отечественные компании исправят эту ситуацию и расширят поставки Thermalright в Украину, как и кулеров от 3R, которые также редки в магазинах.
Выражаем благодарность магазину Sollers (г. Харьков) за предоставленные кулеры SСYTHE Katana 2, 3R ICEAGE 120, Thermaltake Big Typhoon 120VX, ZALMAN CNPS9700 NT
