Спецификации
Техническая характеристика | Scythe Grand Kama Cross Revision B |
Совместимость с процессорными разъемами | LGA 775/1155/1156/1366/2011 Socket AM2(+)/AM3(+)/FM1 |
Размеры кулера(ДхШхВ), вентилятора, мм | 177x140x137 140x10x25 |
Масса без упаковки, г | 750 |
Материал радиатора и конструкция | Двойная диагональная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметра 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. Основание никелировано. |
Количество пластин радиатора, шт. | 72 |
Толщина пластин, мм | 0,4 |
Межреберное расстояние, мм | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | н/д |
Термическое сопротивление | н/д |
Модель вентилятора | Scythe Kaze Maru SM1425SL12ML-P |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 500—1300 |
Воздушный поток, м3 | 27,2—69,93 |
Уровень шума, дБА | 9,6—24,7 |
Статическое давление, мм воды | н/д |
Количество и тип подшипника вентилятора | Подшипник скольжения |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 30000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,22 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,64 |
Дополнительные особенности | – |
Средняя стоимость, $ | 40 |
Упаковка и комплектация
Кулер поставляется а картонной коробке средних размеров. В цветовом оформлении преобладают сине-голубые тона. На лицевой стороне упаковки присутствует изображение самого продукта и кратко описаны его ключевые характеристики. Большая буква «B» свидетельствует о ревизии кулера. В сравнении с предыдущей версией, данная модель получила поддержку новейшего процессорного разъёма LGA2011.
Тыльная сторона упаковки так же не несёт никаких подробных характеристик. А по бокам изображены комплектный вентилятор и крепления.
Сама упаковка не слишком надёжная, радиатор расположен в коробке без полимерного уплотнителя и сверху накрыт лишь пузырьковым полиэтиленом.
Аксессуары находятся в дополнительном картонном коробе и уложены в отдельные пакетики в зависимости от их предназначения.
Комплект поставки включает следующие компоненты:
- крепёжная рамка для LGA775/1155/1156/1366;
- крепёжная рамка для Socket AM2(+)/AM3(+)/FM1;
- набор креплений для LGA2011;
- руководство пользователя;
- гаечный ключик;
- пакетик с термоинтерфейсом.
Конструктивные особенности
Кулер Grand Kama Cross Revision B имеет нестандартную конструкцию. Мы с вами уже привыкли к вертикальным и горизонтальным башенным конструкциям различной формы и размера. Здесь же наблюдается совсем иной подход. Радиатор состоит из двух секций, которые расположены диагонально под углом 40 градусов относительно подошвы кулера. Обе половинки радиатора обдуваются одним большим вентилятором, расположенным сверху. Охладитель имеет довольно внушительные габариты — 177х140х137 мм, при этом полная масса с вентилятором составляет 750 граммов.
Данная конструкция получила название Х-образной из-за того, что тепловые трубки пересекаются в пространстве, образуя некоторое подобие буквы «Х».
Каждая секция радиатора состоит из трёх групп рёбер разной высоты. Чем ниже под вентилятором находится группа, тем больше у неё размер пластин и, соответственно, площадь рассеивания тепла. С таким подходом инженеры Sсythe стремились максимально эффективно использовать воздушный поток вентилятора.
Основание изготовлено из меди и покрыто никелем. Через него проходят четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм. На трубки нанизаны 72 алюминиевые пластины, по 36 штук в каждой наклонной секции радиатора. Толщина пластин составляет 0,4 мм, а расстояние между ними — 2мм.
Тепловые трубки расположены относительно секций радиатора линейно, на одинаковом удалении друг от друга. Такое размещение должно способствовать равномерной передаче тепла от трубок к алюминиевым пластинам.
Сверху над последними пластинами радиатора располагаются металлические крепёжные площадки для вентилятора, а кончики тепловых трубок закрыты декоративными колпачками.
Сами колпачки имеют причудливую форму. Остаётся лишь надеяться, что такая красота ненамного увеличивает себестоимость изделия и конечную цену для покупателей.
Основание кулера состоит из двух частей, между которыми проходят тепловые трубки.
Трубки немного сплюснуты в местах стыков с основанием. Желобки отлично подогнаны, а стыки качественно пропаяны. Никаких подтёков припоя мы не обнаружили. Нижняя пластина основания, контактирующая с процессором, имеет размеры 38х38 мм и толщину 4 мм.
Качество обработки подошвы превосходное. Она не только идеально ровная, но и отполирована до зеркального блеска.
Следов фрезы не видно, а прижим получается очень ровным.
А вот пластины оребрения просто нанизаны на тепловые трубки без использования припоя. Причём места соединения нельзя назвать жёсткими и надёжными.
Если взглянуть на секции радиатора детально, то видно, что рёбра расположены не очень ровно друг относительно друга. И если эстетика ещё не так критична, то производительность может несколько пострадать от «хлипкого» крепления пластин к тепловым трубкам.
В комплекте с кулером поставляется вентилятор типоразмера 140х140х25 мм с креплением как у 120-миллиметровых моделей. То-есть по желанию вентилятор можно будет заменить на любую 120-ку, выбор которых на рынке более чем широкий. Учитывая особенности конструкции кулера, можно будет использовать и толстые 38-ми и 55-миллиметроые «вертушки». Однако, скорее всего, в такой замене не будет необходимости, так как производитель укомплектовал свой кулер очень хорошей моделью вентилятора. Взглянем на маркировку:
Надпись SM1425SL12ML-P очень напоминает маркировку Scythe Kaze Maru. Девять широких лопастей знакомой формы так же свидетельствуют о родстве с этой давно известной моделью вентилятора. Разъём питания — четырёхконтактный, то есть поддерживается регулировка оборотов методом широтно-импульсной модуляции.
Скорость вращения крыльчатки находится в диапазоне от 500 до 1300 об/мин, уровень шума составляет от 9,6 до 24,7 дБА, а воздушный поток в зависимости от оборотов — от 27,2 до 69,93 кубических футов в минуту. Вентилятор оснащён подшипником скольжения, рассчитанным на 30000 часов непрерывной работы. Диаметр центральной части ротора вентилятора составляет 40 мм, а длина кабеля равна 300 мм. Крепится к радиатору «вертушка» довольно просто — прикручивается четырьмя винтами. Никаких антивибрационных прокладок не предусмотрено, хотя конструкция кулера не препятствует их применению.
С техническими характеристиками продукта мы уже ознакомились, теперь перейдём к его установке и тестированию. Установка и совместимость
Тестируемый кулер совместим со всеми актуальными платформами. В ревизии «В» была добавлена поддержка LGA2011. Крепления под все процессорные разъёмы сделаны очень просто и понятно. Установка кулера не займёт много времени даже у неопытного сборщика. В нашем случае кулер устанавливался на материнскую плату ASUS Rampage II Gene.
Сначала к основанию прикручивается универсальная крепёжная рамка для LGA775/1155/1156/1366, затем кулер устанавливается при помощи защёлок точно так же как «боксовый».
Квадратное основание и незамысловатое крепление позволяют установить охладитель на плату, повернув его в любую сторону.
Одним из главных достоинств Scythe Grand Kama Cross Revision B является широкая совместимость с модулями оперативной памяти.
Кулер не мешает установке планок даже с очень высокими радиаторами.
Перейдём к тестированию новинки.
Тестовый стенд
Конфигурация оборудования была следующей:
- процессор: Core i7-920 (2,66 ГГц@4,2 ГГц, 1,3625 В);
- материнская плата: ASUS Rampage III Gene (Intel X58 Express);
- видеокарта: MSI Radeon HD6950 TwinFrozr III PE/OC (@900/5200 МГц);
- память: Crucial BallistiX BL25664FN2139-Z16F64 (3x2 Гбайт, DDR3-2133@2133, 9-10-9-24-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD5000EARS (500 ГБ);
- блок питания: Hiper Type M 530W (530 Вт);
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64.
В качестве оппонента выступил уже давно полюбившийся нашим читателям «народный кулер» — Zalman CNPS10X Performa. Каждый кулер тестировался со своим вентилятором, а затем Scythe Grand Kama Cross Revision B был протестирован с вентилятором от «перформы» на максимальных оборотах. В тестовых режимах скорость вращения 120-миллиметрового вентилятора Zalman выбирались немного выше, чем 140-мм, чтобы шум был примерно на одном уровне.
Тестирование проводилось в среде Windows 7 Ultimate x64. Для прогрева процессора использовалась программа LinX 0.6.4, объем памяти в которой устанавливался на отметке 2048 МБ. Температурные показатели снимались при помощи утилиты Real Temp 3.50. Контроль и мониторинг оборотов вентиляторов осуществлялся при помощи реобаса Lamptron Touch. Температура в помещении на момент тестирования составляла 25 градусов Цельсия. Тестирование повторялось по три раза для каждого режима работы. За результат бралась усреднённая температура самого горячего ядра процессора.
Результаты тестирования
Несмотря на столь замысловатую конструкцию и причудливые изгибы тепловых трубок, Grand Kama Cross Revision B уступил своему оппоненту в среднем 6 градусов в нагрузке. При этом производительность обоих кулеров закономерно повышается с увеличением оборотов. Охладитель от Scythe,хоть и на грани стабильности, но всё же справился с горячим нравом разогнанного процессора даже на минимальных оборотах. Единственное, в чём новинка выигрывает у Zalman CNPS10X Performa — так это в обдуве околосокетного пространства. За счёт горизонтального расположения вентилятора поток воздуха от кулера дополнительно охлаждает подсистему питания процессора и память.
Выводы
Итак, Scythe Grand Kama Cross Revision B порадовал нас широкой совместимостью и простотой в установке. Кроме того, кулер хорошо обдувает компоненты материнской платы вокруг процессора и память. Но при этом он не лишён недостатков и не может соперничать по эффективности с лидерами рынка воздушных систем охлаждения. Однако не стоит забывать, что наш тест мы проводили на горячем разогнанном 45-нм процессоре. Новые «камни» для LGA1155 и AM3+ не отличаются таким сильным тепловыделением, поэтому кулер может легко справиться с любым современным процессором и эффективности охлаждения будет достаточно для большинства режимов работы. Разве что для хорошего разгона горячих шестиядерников LGA2011 мы бы рекомендовали выбрать более производительную модель кулера. А в целом новинка оставила о себе положительные впечатления и при скромном ценнике в 40 долларов обязательно найдёт своего покупателя. Инженерам же пожелаем исправить недостатки в следующих ревизиях продукта.
Плюсы:
- невысокая стоимость;
- широкая совместимость;
- умеренная масса и габариты;
- качественный тихий вентилятор в комплекте;
- обдув околосокетного пространства;
- удобное крепление.
- производительность ниже некоторых конкурентов за эту же цену;
- удобство крепления достигнуто за счёт уменьшения его надёжности.
