При обновлении своей системы, да и просто при покупке нового ПК, некоторые пользователи задаются вопросом, в каком исполнении взять процессор — с комплектной системой охлаждения или просто tray-вариант. Например, средняя стоимость процессора с кулером AMD Athlon II X2 245 на отечественном рынке составляет 66 долларов, а без — всего 57. За разницу в цене вряд ли можно взять что-то лучше, чем коробочный охладитель, который не отличается высокой эффективностью и умеренным уровнем шума. К тому же, он ограничит разгонный потенциал свежеприобретенного ЦП. При скромном бюджете можно порекомендовать взять недорогую систему охлаждения на тепловых трубках, которая будет тише и производительней родного кулера. Как раз три таких охладителя производства известной японской компании Scythe мы и рассмотрим в данном материале.
Scythe
Scythe Katana 3 SCKTN-3000А
Самый дешевый представитель сегодняшнего обзора — Scythe Katana 3 поставляется в самой большой коробке, в которой помимо кулера с уже установленными креплениями и пакетика с термопастой ничего нет. В нашем распоряжении оказалась А-версия, рассчитанная исключительно на платформу AMD. Коробка выполнена в непривычных черно-белых тонах — обычно она цветастая, чем-то напоминающая упаковку детских игрушек. Вероятно, производитель решил сэкономить или просто подумал об экологии.
Scythe Katana 3 (SCKTN-3000А)
Непосредственно сам кулер можно отнести к башенному типу, однако применяется оригинальная конструкция, которая предусматривает незначительное отклонение башни от вертикальной линии. Данная технология именуется S.P.S. (Slant Pipe Structure), посредством нее удается совместить преимущества одновременно как башенной, так и обычной конструкции. Размер составляет 94 x 108 x 143 мм. Вес — 495 г (все размерности поданы с учетом вентилятора).
Конструкция довольно проста: на тепловые трубки напрессовано 47 алюминиевых пластин прямоугольной формы. Хотя никаких склеивающих веществ не применено, выглядит конструкция монолитно. Общая площадь рассеивания составляет порядка 4300 квадратных сантиметров.
У основания кулера также имеется небольшой радиатор игольчатого типа. Подобное решение позволяет в некоторой мере повысить эффективность системы охлаждения в целом. Данная технология также имеет особое название — F.P.S. (Fast-Phase Structure). Производитель особо обращает внимание на то, что в конкретной модели эффективность подобного мини-радиатора особо высока.
Тепловых трубок хоть и кажется шесть штук, но на самом деле их в два раза меньше — они просто согнуты у основания. Диаметр каждой составляет 6 мм.
Традиционно для Scythe, тепловые трубки крепятся к идеально ровной пластине из никелированной меди. Качество основания на высоте, претензий нет никаких. Оно отполировано до зеркального блеска, и даже отпечаток процессора вышел близкий к идеальному.
Комплектный вентилятор представляет собой модель Slip Stream 92 PWM (SY9225SL12M-P) типоразмера 92 мм. Диапазон оборотов довольно велик: 300-2500 оборотов в минуту (допустима погрешность до 10% как в большую, так и в меньшую сторону). Согласно данным производителя, воздушный поток составляет 6,7-55,55 CFM при уровне шума 7,2-31,07 дБ. Крепится он к радиатору посредством простых проволочных скоб.
В корпусе, кулер выглядит следующим образом:
