Scythe Samurai ZZ (SCSMZ-2000)
Следующим мы рассмотрим чуть более дорогой продукт, а именно Samurai ZZ. Поставляется кулер в чуть меньшей, чем у Scythe Katana коробке. В этот раз производитель не поскупился на краску, оформив упаковку в цвете.
Охладитель обладает полным комплектом креплений: помимо АМ3 заявлена поддержка платформы Intel (LGA775/1156/1366), включая архаичный Socket 478. Также присутствует пакетик с термопастой и руководство пользователя.
Кулер по размерам меньше предыдущей модели, однако, при этом невооруженным глазом видно близкое родство продуктов. Несколькими словами Samurai ZZ можно охарактеризовать как Scythe Katana с менее высокими ребрами и горизонтальным расположением радиатора.
В конструкции также используется 47 пластин, нанизанных на тепловые трубки посредством той же «сухой» прессовки.
Аналогичные радиатор F.P.S. и метод крепления тепловых трубок к основанию дополняют общую картину.
Правда, трубки теперь пронизывают пластины в шахматном порядке, что является несомненным плюсом. Однако, в погоне за компактностью, инженерам пришлось пожертвовать размером этих самых пластин. Вследствие чего, площадь рассеивания уменьшилась приблизительно до 3800 квадратных сантиметров, а общий вес — до 472 грамм. Линейные размеры также значительно уступают предыдущей модели и составляют 94 x 122 x 94 мм.
Поставляемый в комплекте вентилятор полностью соответствует таковому для Scythe Katana. Неизменно и крепление посредством жестких проволочных скоб.
Установка креплений для различных платформ проста и интуитивно понятна. Монтаж на материнских платах для процессоров LGA775/1156/1366 подобен креплению боксового колера. Установка на платформу AMD подразумевает использование родной рамки от платы, что позволяет обойтись без ее демонтажа из корпуса.
The BOX or not the BOX? Трио кулеров от Scythe для платформы AMD
15.11.2010
