Scythe Katana 3 (SCKTN-3000А) | Scythe Samurai ZZ (SCSMZ-2000) | Scythe Shuriken Rev. (BSCSK-1100) | BOX (FOXCONN(N) 1A018E000) | |
Разъем | АМ2(+)/AM3/754/939 | АМ2(+)/AM3/754/939 Socket 478/LGA 775/1156/1366 | АМ2(+)/AM3/754/939 Socket 478/LGA 775/1156/1366 | АМ2(+)/AM3/754/939 |
Размеры кулера с установленным вентилятором, мм | 94 x 108 x 143 | 94 x 122 x 94 | 105 х 116 х 64 | 68 х 77 х 45 |
Размер вентилятора, мм | 92 x 92 x 25 | 92 x 92 x 25 | 100 x 100 x 12 | 70 х 70 х 15 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 2200 | 3100 |
Поток воздуха, СFM | 6,7–55,55 | 6,7–55,55 | 11,8–31,91 | н.д. |
Уровень шума, dB | 7,2–31,07 | 7,2–31,07 | 10,5–31,67 | н.д. |
Вес, гр | 495 | 472 | 355 | н.д. |
Средняя стоимость, $ | 28 | 30 | 37 | н.д. |
Методика тестирования
Тестовый стенд:
- процессор: Phenom II X3 710 (2,6 ГГц, 6 МБ);
- материнская плата: MSI 890GXM-G65 (AMD 890GX);
- оперативная память: Kingston KVR1333D3N9K2/2G (DDR3-1333, 2x1 ГБ)
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 ГБ, 7200 об/мин, SATA2);
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (600 Вт);
- корпус: Xigmatek Asgard.
Кулеры тестировались поочередно в нескольких режимах интенсивности воздушного потока — в так называемом тихом и с максимальной скоростью вращения крыльчатки вентиляторов (включая корпусный). В тихом режиме корпусный вентилятор работал со скоростью 1200 об/мин, а обороты процессорных вентиляторов плавно понижались до тех пор, пока издаваемый ими шум не переставал выделяться на фоне корпусного. Также для кулера Scythe Katana 3 был введен режим, когда обороты корпусного и процессорного вентилятора равнялись 1000 и 1300 об/мин соответственно. Оппонентом для всех рассмотренных моделей выступала «боксовая» система охлаждения AMD (FOXCONN(N)1A018E000), рассчитанная на работу с процессорами, показатель TPD которых не превышает 95Вт.
Прогрев процессора достигался за счет часового теста программой OCCT 3.1.0 (Linpack). После стресс-теста выдерживалась пауза в 30 минут и снимались температурные показания в простое системы. Результаты фиксировались все той же утилитой OCCT 3.1.0. Чтобы избежать ошибок в конечных результатах, кулеры тестировались четыре раза. В качестве термоинтерфейса использовалась паста Zalman Thermal Grease (ZM-TG2). Температура воздуха в помещении поддерживалась на уровне 23-24°C.
Результаты тестирования
Аутсайдером сегодняшнего тестирования является «боксовый» кулер AMD, что, в общем, не удивительно. Малая площадь рассеивания и слабый вентилятор плохо справляются со своей основной функцией. Третье место занимает самый дорогостоящий представитель сегодняшнего обзора — Scythe Shuriken, причем причина его невыразительного результата такая же, как и в предыдущем случае. В угоду малому размеру инженерам пришлось принести в жертву эффективную площадь теплоотдачи, что не могло не сказаться на результатах. В условиях максимальной производительности схожие результаты показали Scythe Katana 3 и Samurai ZZ. Это закономерно, учитывая схожий конструктив и одинаковые используемые вентиляторы. А вот с понижением оборотов «самурай» сдал позиции, а Katana, наоборот, показал отличную эффективность. Это можно объяснить тем, что воздух, продуваемый через кулер башенной конструкции, тут же подхватывался вентилятором на задней стенке и БП, и выносился за пределы корпуса. С Samurai ZZ воздух попросту застаивался возле материнской платы, дополнительно нагревая ее.
Все рассматриваемые сегодня кулеры имеют неплохие шумовые характеристики. Scythe Katana 3 и Samurai ZZ практически бесшумны при 1400-1900 об/мин. С повышением скорости вращения вентилятора становится заметным низкочастотный гул. Для Shuriken сказанное выше также актуально, за исключением того, что в нашем образце при максимальной скорости были отчетливо слышны некие глухие удары, слышимые с периодичностью в одну секунду. После небольшого понижения частоты вращения, издаваемый звук выравнивался. «Боксовый» кулер показал себя хуже всего. На высоких оборотах слышится отчетливый шум с преобладанием средних частот. Долгое пребывание в тихой комнате с таким источником шума довольно неприятно.
Выводы
Кулер Scythe Shuriken Rev. B оказался менее производительным при высокой стоимости. В плюс этой модели можно занести оригинальный форм-фактор, который позволяет установить ее в компактные системы и медиацентры, где разгон процессора не так важен. А уменьшив скорость вращения крыльчатки можно получить не менее эффективное решение, чем комплектная СО, но при этом значительно тихое. И в таком случае, Scythe Shuriken Rev. B станет чуть ли не единственным выбором для HTPC, учитывая слабую распространенность подобных кулеров на нашем рынке.
Остальные протестированные модели обладают очень выгодным сочетанием цены и производительности. В довесок к этому, Samurai ZZ имеет достаточно компактные размеры. Оба кулера показали свою относительно высокую эффективность при работе, как на максимальных оборотах вентилятора, так и в тихом режиме. Причем, если в первом наблюдается относительный паритет, то во втором более популярный среди пользователей охладитель Scythe Katana 3 выглядит лучше. Именно этот кулер можно смело рекомендовать к покупке людям, которые хотят обеспечить приемлемый температурный режим разогнанному ЦП, но не готовы расстаться ради этого со значительной суммой денег.
В целом, отвечая на вопрос, поставленный в начале статьи, можно сказать следующее: для обычных пользователей лучшим решением будет использование комплектного кулера, так как это не подразумевает лишних затрат, а «бокс» может обеспечить стабильную работу процессора не только в номинале, но и при небольшом разгоне. Для энтузиастов и любителей тишины стоит уже присмотреться к недорогим альтернативным системам охлаждения, которые более эффективные и с меньшим уровнем шума, позволяющие намного лучше раскрыть потенциал ЦП.
