Летние жаркие дни не за горами и многие компьютерные энтузиасты в это время обновляют системы охлаждения своих любимцев, дабы уменьшить вероятность их перегрева и снизить уровень шума, издаваемый ими. Разработчики СО не менее активны в этот момент и представляют свои новые более эффективные разработки. С одной из таких — Scyhe Mine 2, мы и познакомимся в данном обзоре.
Комплект поставки
Кулер поставляется в картонной коробке, оформленной в духе Scythe — сине-белые цвета и множество информации о продукте. Картон плотный, фиксация продукта внутри весьма надежна.
Комплект поставки прост и включает в себя инструкцию, универсальный «бекплейт» и крепления для всех актуальных на данный момент платформ.
В комплекте также поставляется вентилятор ScytheSlip Stream 140 PWM & V.R. с размерами 140х140x25 мм и внушительным диапазоном оборотов (500-1700 об/мин). К слову, пользователь может регулировать частоту вращения как программно, за счет ШИМ, так и с помощью комплектного реобаса, который выполнен в виде планки расширения на заднюю панель.
Конструкция
Внешне кулер представляет собой объект классической двубашенной конструкции. По сути, это единственное, что роднит его с предшественником первой версии. Можно взять все характеристики Scythe Mine, помножить их на три, и получить новый Mine 2. С другой стороны — кулер определенно похож на Scythe Mugen 2, имеются такие же раздельные блоки радиатора, такой же метод крепления вентилятора и, наконец, схожий вес и размер.
Несмотря на вес, превышающий 1150 грамм, высота кулера составляет всего 160 миллиметров, что теоретически позволяет ему уместиться даже в бюджетных корпусах.
Пластины-радиаторы напрессованы на тепловые трубки, при этом люфт минимален, за счет чего конструкция ощущается достаточно монолитной. Следов клея либо иных связующих веществ нет. Расстояние между башнями невелико, кулер стандартной 25-мм толщины умещается с небольшим запасом.
В основании кулера, привычно для продуктов Scythe, размещен небольшой радиатор.
Само основание, традиционно для производителя, обработано на высоком уровне, однако в отличие от рассмотренных ранее моделей, под определенными углами заметны следы обработки.
Форма пластин, нанизанных на тепловые трубки такова, что разместить между башнями некоторые массивные 140-мм вентиляторы будет невозможно. Комплектная «вертушка» крепится посредством проволочных скоб. Вариантов установки множество. Максимальное количество вентиляторов поддерживаемых конструкцией равно трем, однако в комплекте мы обнаружили лишь одну пару проволочных скоб.
В конструкции системы охлаждения применено восемь 6-мм тепловых трубок. Каждая из башен радиатора делится на четыре раздельных части, пронизывающиеся двумя теплотрубками.
Тепловые трубки подведены к основанию кулера также парами, так что в активном теплообмене участвует лишь половина теплопроводников. Такой подход можно было видеть в кулере Scythe Orochi, который, несмотря на монструозные размеры, не выделялся производительностью.
Однако в рассматриваемом кулере технология крепления была значительно модернизирована. Теперь как верхний, так и нижний ряд тепловых трубок, размещены в специальных желобах основания. Контакт усилен аккуратной пайкой.
В целом, продукт производит приятное впечатление и выглядит много дороже своей стоимости. Но не за внешний вид приобретаются устройства подобного уровня. Давайте посмотрим, какова же производительность Scyhe Mine 2.
Вторая вершина горы. Обзор кулера Scythe Mine 2
25.05.2011
