Комплект поставки
Кулер поставляется в картонной коробке, оформленной в духе Scythe — сине-белые цвета и множество информации о продукте. Картон плотный, фиксация продукта внутри весьма надежна.
Комплект поставки прост и включает в себя инструкцию, универсальный «бекплейт» и крепления для всех актуальных на данный момент платформ.
В комплекте также поставляется вентилятор ScytheSlip Stream 140 PWM & V.R. с размерами 140х140x25 мм и внушительным диапазоном оборотов (500-1700 об/мин). К слову, пользователь может регулировать частоту вращения как программно, за счет ШИМ, так и с помощью комплектного реобаса, который выполнен в виде планки расширения на заднюю панель.
Конструкция
Внешне кулер представляет собой объект классической двубашенной конструкции. По сути, это единственное, что роднит его с предшественником первой версии. Можно взять все характеристики Scythe Mine, помножить их на три, и получить новый Mine 2. С другой стороны — кулер определенно похож на Scythe Mugen 2, имеются такие же раздельные блоки радиатора, такой же метод крепления вентилятора и, наконец, схожий вес и размер.
Несмотря на вес, превышающий 1150 грамм, высота кулера составляет всего 160 миллиметров, что теоретически позволяет ему уместиться даже в бюджетных корпусах.
Пластины-радиаторы напрессованы на тепловые трубки, при этом люфт минимален, за счет чего конструкция ощущается достаточно монолитной. Следов клея либо иных связующих веществ нет. Расстояние между башнями невелико, кулер стандартной 25-мм толщины умещается с небольшим запасом.
В основании кулера, привычно для продуктов Scythe, размещен небольшой радиатор.
Само основание, традиционно для производителя, обработано на высоком уровне, однако в отличие от рассмотренных ранее моделей, под определенными углами заметны следы обработки.
Форма пластин, нанизанных на тепловые трубки такова, что разместить между башнями некоторые массивные 140-мм вентиляторы будет невозможно. Комплектная «вертушка» крепится посредством проволочных скоб. Вариантов установки множество. Максимальное количество вентиляторов поддерживаемых конструкцией равно трем, однако в комплекте мы обнаружили лишь одну пару проволочных скоб.
В конструкции системы охлаждения применено восемь 6-мм тепловых трубок. Каждая из башен радиатора делится на четыре раздельных части, пронизывающиеся двумя теплотрубками.
Тепловые трубки подведены к основанию кулера также парами, так что в активном теплообмене участвует лишь половина теплопроводников. Такой подход можно было видеть в кулере Scythe Orochi, который, несмотря на монструозные размеры, не выделялся производительностью.
Однако в рассматриваемом кулере технология крепления была значительно модернизирована. Теперь как верхний, так и нижний ряд тепловых трубок, размещены в специальных желобах основания. Контакт усилен аккуратной пайкой.
В целом, продукт производит приятное впечатление и выглядит много дороже своей стоимости. Но не за внешний вид приобретаются устройства подобного уровня. Давайте посмотрим, какова же производительность Scyhe Mine 2.
Установка
Установка достаточно проста. На материнскую плату устанавливается усилительная пластина, к кулеру прикручиваются необходимые крепления, после чего все соединяется воедино посредством винтов.
Установка на платформу АМ3, фактически, возможна только в одном направлении. Пользователь легко может контролировать силу прижима кулера к процессору. Радиатор достаточно велик, так что, вполне возможно, на некоторых платах будет затруднен монтаж модулей ОЗУ, а плашки с высокими радиаторами и вовсе установить будет невозможно.
Характеристики
С таблицей технических характеристик вы можете ознакомиться ниже:
Название | Scythe Mine 2 (SCMN-2000) |
Совместимость | LGA 775/1155/1156/1366 AM2(+)/AM3 |
Размеры радиатора, мм | 140 x 140 x 25 |
Количество пластин | 44 x 2 |
Расстояние между пластинами, мм | ~2 |
Площадь теплообмена, кв. см | ~9200 |
Масса (включая вентилятор), грамм | 1150 |
Комплектный вентилятор | Slip Stream 140 PWM & V.R. |
Частота вращения, об/мин | 500 — 1700 |
Воздушный поток, CFM | 27,2 — 92,4 |
Заявленный уровень шума, дБ | 9,6 — 36,4 |
Наработка на отказ, тыс. ч | н/д |
Средняя стоимость, $ | 55 |
Конфигурация стенда и условия тестирования
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- память: Team TED33072M1333HC9ТC (3x1 Гбайт, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI R6870-2PM2D1GD5 (AMD HD6870);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (600 Вт);
- корпус: Enermax Volcanus.
Для Mine 2 и Silver Arrow использовался вентилятор Scythe Slip Stream 140. Тестирование проводилось в открытом корпусе. В нем был установлен один 140-мм вентилятор на передней панели, и один 120-мм на задней. Скорость вентиляторов фиксировались на 1200 оборотах в минуту. Температура в помещении была на уровне 23-24 градусов. Прогрев и получение температур осуществлялся с помощью утилиты OCCT 3.1.0 в режиме Linpak 64bit. Для каждого режима запуск теста осуществлялся дважды с промежутком в 15 минут. Температура в нагрузке представляет собой усредненное значение полученных результатов. После второго запуска, компьютер простаивал в течение получаса, после чего фиксировалась температура в простое. В качестве термоинтерфейса применялась паста Noctua NT-H1.
Частота процессора путем повышения множителя фиксировалась на значении 3900 МГц. Напряжение поднималось до 1,52 В. Прочие настройки оставались по умолчанию.
Scythe Mine 2 и Thermalright Silver Arrow были размещены в единственно доступном варианте. Вентилятор устанавливался таким образом, чтобы воздушный поток от него был направлен в сторону задней панели корпуса.
Результаты тестирования
В дуэли Mine 2 показал себя с наилучшей стороны. Продукт от Scythe проигрывает во всех режимах с минимальным разрывом. Разница легко объясняется различными площадями теплообмена. Фактически, наибольший разрыв между этими двумя кулерами наблюдается в режиме, когда поток воздуха от вентилятора максимален. Шумовые характеристики системного блока с 140-мм вентилятором на 1800 оборотах вполне соответствую таковым для современных пылесосов, так что данный режим представляет более академический интерес. В режимах, более благоприятных для ушей, дельта составляет мизерные градус-полтора.
Поскольку кулер с положительной стороны показал себя в нагрузках общего характера, мы решили подвергнуть его еще одному, немного нестандартному тесту.
Mine 2 обладает достаточно большой площадью теплообмена и значительным межреберным расстоянием. Теоретически, кулер должен обеспечивать неплохую производительность в пассивном режиме. Для проверки мы установили в тестовый корпус плату AsRock N68C-S, процессор заменили на AMD Phenom II X3 710 и отключили все вентиляторы. Настройки быстродействия процессора — по умолчанию (2600 МГц, 1,25 В). Фактически единственным работающим вентилятором оставался вытяжной 140-мм в блоке питания, вращающийся, судя по шуму, на незначительных оборотах. В такой конфигурации мы запустили часовой тест OCCT 3.1.0 в режиме Linpak 64bit. Максимальная температура процессора составила 65 градусов, что является отличным результатом для радиатора, используемого практически в пассивном режиме.
Выводы
Можно смело произнести затертую до дыр фразу — полку суперкулеров прибыло. Рассмотренный Scythe Mine 2 можно использовать и в качестве шумной и производительной системы охлаждения, и в качестве абсолютно бесшумного пассивного радиатора. Единственным его минусом является не самая удобная система монтажа. Однако это можно простить, учитывая общее качество исполнения продукта. Покупая такой кулер, вам не придется тратить время и силы для, например, выравнивания основания. Комплектный вентилятор обладает отличной эффективностью и его оборотами удобно управлять благодаря выносному регулятору. Стоимость устройства составляет около 55 долларов, что намного ниже, чем у аналогичных по производительности кулеров.
Плюсы:
- хорошая эффективность;
- отличный комплектный вентилятор;
- хорошие возможности увеличения производительности;
- эталонное качество обработки основания;
- внушающий уважение внешний вид;
- низкая цена.
- не самая удобная система крепления;
- невозможно установить некоторые 140-мм вентиляторы.
- большой вес и размер.
В целом продукт выглядит отличным устройством с прекрасным соотношением цены и производительности, что позволяет вручить ему награду «Выбор редакции: лучшая покупка».
