Последовательность установки Mugen 3 на материнскую плату с процессором Core i7-2600K вынуждает немного потрудиться, но видали мы случаи и посложнее. Процесс инсталляции начинается с прикручивания пары прижимных пластин к основанию кулера на четыре винта. Затем через «ушки» продеваются винты с внешней и внутренней резьбой (на месте шляпки). Индивидуальных монтажных отверстий для платформ LGA775, LGA1156/1155 и LGA1366 вместо «ушек» не предусмотрено.
Винты фиксируются при помощи гаек с обратной стороны. Причем закручивать гайки надо тогда, когда уже подобраны соответствующие отверстия на материнской плате.
После этого к штатному «бэкплейту» (если таковой имеется) прикручивается универсальная усилительная пластина. Четыре крупных винта черного цвета соединяют ее с гибридными винтиками с внутренней резьбой в лицевой части крепления.
Если сложные манипуляции с перевернутыми вверх ногами кулером и материнской платой завершились успешно, и ни один из компонентов ПК не пострадал от рук сборщика, то процесс установки Mugen 3 можно считать завершенным. Аминь.
Для тестов мы использовали материнскую плату ASRock Z68 Extreme3 Gen3, и тут же выяснилось, что модули оперативной памяти Kingston HyperX с высокими гребешками радиаторов перекрываются вентилятором процессорной системы охлаждения. Проблема была решена установкой двухканального комплекта GoodRAM DDR3-1600 с пластинчатыми радиаторами без гребешков. В том случае, если память с высокими хитспредерами уже куплена, можно попытаться переместить вентилятор на противоположную сторону радиатора Mugen 3, направив воздушный поток внутрь корпуса. Кроме того, вентилятор можно подтянуть примерно на 1 см вверх, но в нашей ситуации этого было явно недостаточно.
Система готова к тестированию:
Участники тестирования
К сожалению, на момент проведения испытаний эффективности СО мы не располагали кулером Mugen 2 Rev.B, который мог бы точно указать на степень конкурентоспособности Scythe Mugen 3. Поэтому в соперники последнему был определен башенный кулер Prolimatech Megahalems Rev.B с вентилятором Nanoxia FX12-2000.
Scythe Mugen 3 (SCMG-3000) | Prolimatech Megahalems Rev.B | |
Разъем | Intel LGA775/LGA1155/LGA1156/LGA1366, AMD AM2(+), AM3(+), FM1 | Intel LGA775/LGA1156/LGA1366 |
Размеры радиатора, мм | 130 x 83 x 158 | 130 x 74 x 158,7 |
Размеры радиатора с установленным вентилятором(-ами), мм | 130 x 108 x 158 | 130 x 99 x 158,7 |
Вес радиатора, г | 710 | 790 |
Вес радиатора с вентилятором(-ами), г | 825 | ~960 |
Количество пластин радиатора, шт. | 48 (условно) | 45 |
Толщина пластин, мм | 0,3 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,9 | 2 |
Модель вентилятора(-ов) | Scythe SY1225SL12M-P | – |
Размеры вентилятора(-ов), мм | 120 x 120 x 25 | Рассчитан на 120 x 120 x 25/120 x 120 x 38 |
Скорость вентилятора(-ов), об/мин | 300 (±180) — 1600 (±160) | – |
Поток воздуха, фут3/мин | 14,7 — 88,11 | – |
Уровень шума, дБА | 9,6 — 32,15 | – |
Наработка на отказ, ч | 30000 | – |
Средняя стоимость в Украине, $ | $58 ($13–14 вентилятор) | $52 |
Тестовая конфигурация
Конфигурация стенда была следующей:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 45х100, HT, Vcore — 1,4 В);
- материнская плата: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 (чипсет Intel Z68 Express);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2GB, DDR3-1600, 8-8-8-24-1T);
- видеоадаптер: Inno3D GeForce GTX 560 Ti;
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64.
Комплект оперативной памяти GoodRAM 2 x 2 ГБ DDR3-1600 функционировал в штатном режиме, с таймингами 8-8-8-24 и Command Rate 1T. Скорость вращения вентиляторов регулировалась многофункциональной панелью Scythe Kazemaster Pro KM03-BK. В ходе тестирования обоих кулеров использовалась термопаста Noctua NT-H1.
Система охлаждения Scythe Mugen 3 тестировалась с фирменным 120-мм вентилятором Slip Stream PWM в режимах 900/1100/1300/1550 об/мин. Ее оппонент — Prolimatech Megahalems Rev.B — работал в паре со 120-мм вентилятором Nanoxia FX12-2000, лопасти которого вращались со скоростью 900/1100/1300/1500 об/мин. Три из четырех режимов работы вентиляторов, как видим, полностью совпадали, а четвертый отличался весьма незначительно.
Прогрев процессора осуществлялся при помощи одной копии приложения LinX 0.6.4, с объемом задействованной памяти в 2048 МБ. Затем выдерживалась 20-минутная пауза, и снимались температурные показания в простое системы. Значения были получены из приложений CoreTemp 0.9.8 и AIDA64. Для получения наиболее достоверных показателей температур кулеры тестировались несколько раз.
Результаты тестирования
Итоговые результаты тестирования Mugen 3 и Megahalems Rev.B сгруппированы в зависимости от скорости вращения вентиляторов. Режимы 1550 об/мин для первого кулера и 1500 об/мин для второго стоят рядом.
Меньший вес — более чем на 100 грамм — не стал помехой для Scythe Mugen 3. Его преимущество над оппонентом наблюдается во всех четырех режимах тестирования. С увеличением интенсивности вращения вентилятора разрыв сокращается. Скорее всего, с заменой вентилятора на еще более производительный и шумный аналог (2000 об/мин и выше) разница в результатах Scythe Mugen 3 и Prolimatech Megahalems Rev.B нивелируется.
Выводы
Новый Scythe Mugen 3, под стать предшественнику Mugen 2, показывает более чем достойные результаты в своем классе. Разработка японских инженеров оказалась эффективнее весьма востребованной в последние годы системы охлаждения Prolimatech Megahalems. С учетом стоимости комплектного вентилятора Slip Stream PWM (в районе $13–14), Mugen 3 к тому оказался дешевле оппонента, который изначально поставляется без активного охладителя.
Свои лучшие качества Mugen 3 демонстрирует при малой интенсивности воздушного потока, однако нельзя сказать, что от увеличения частоты вращения штатного вентилятора нет никакого эффекта. С противоположной стороны радиатора есть место для второго «карлсона», но такой вариант малоосуществим, учитывая размеры цельной конструкции кулера.
Габариты Mugen 3 также накладывают определенные ограничения на высоту радиаторов модулей оперативной памяти. Ширина корпуса ПК для установки данного кулера, по нашим прикидкам, должна быть не менее 183 мм. Текущая цена системы охлаждения Scythe Mugen 3 на отечественном рынке составляет в среднем 470 гривен или 58 долларов США.
