Крепление под LGA 775 на первый взгляд кажется немного лучше, но это только на первый взгляд. Мы привыкли, что к backplate с лицевой стороны платы прикручивается какая-то рамка, однако в случае с Orochi рамка заменена на две металлические стойки с петлями. К этим петлям пристегивается кулер, как на Socket 478. Стойки узкие и легко прогибаются под углом относительно платы, и при неаккуратной установке есть вероятность или что-то погнуть или отломать.
При этом все подогнано идеально и в защелкнутом состоянии держится мертвой хваткой, но чтобы добраться до защелок на гнущихся стойках при больших габаритах Orochi и при перевешивании под своей тяжестью кулера вбок, надо изрядно постараться.
Производитель рекомендует ориентировать кулер в стандартном корпусе с вертикальным расположением материнской платы так, чтобы трубки находились или в горизонтальном положении или концами сверху, так как изображено на фотографиях.
По фотоснимкам видно, как при вертикальном расположении кулера уже не помещается блок питания, а при горизонтальном расположении радиатор перекрывает память, и установить в слоты планки с очень высокими радиаторами не получится. Кулер может и не встать на плату с очень габаритными радиаторами на чипсете и силовых элементах. Но это не все трудности, связанные с использованием данного кулера. В нашем корпусе Chieftec CH-01-B данный кулер кроме того, что мешал установке блока питания, так еще и крышка корпуса при установке вентилятора на радиатор уже не закрывалась. В итоге все тесты проводились только в открытом корпусе.
Тестовая конфигурация и особенности тестирования
Тестовый стенд:
- Процессор: Core 2 Duo E4400 2 ГГц (разогнанный до 3,2 ГГц при 1,43 В);
- Материнская плата: Gigabyte P35-S3;
- Память: 2х1GB GOODRAM PC6400
- Видеокарта: XpertVision 8500GT;
- Жесткий диск: 320GB Hitachi T7K250;
- Блок питания: CoolerMaster eXtreme Power 500-PCAP.
Мы решили выяснить, какой из вариантов ориентации кулера эффективнее. Для этого было проведено тестирование при вертикальном расположении кулера, обдуваемым лишь родным вентилятором 140 мм. Дополнительно проведен тест при включении расположенного почти вплотную корпусного вентилятора 120 мм SVEN SV-12025L12B 1200 RPM.
При горизонтальном расположении кулера тесты проводились при обдуве 140-мм вентилятором и при дополнительном обдуве еще двумя вентиляторами SVEN SV-12025L12B, один из которых был корпусной, а второй дополнительно ложился на верхнюю поверхность радиатора.
По результатам проведенных тестов был выбран самый эффективный режим ориентации кулера для тестирования в пассивном режиме без 140-мм вентилятора. Для данного теста процессор работал на частоте 3 ГГц при напряжении 1,3 В.
Все тесты проводились в открытом корпусе при температуре окружающей среды 19 °C. В качестве термоинтерфейса использовалась термопаста Arctic Cooling MX-2. Соперником выступит Thermalright Ultra-120 eXtreme с вентилятором TFD-12025L12B, который включался на 860 и 2000 об/мин.
Температура в простое (Idle) измерялась через 25 минут после запуска операционной системы. Температура под максимальной нагрузкой (Burn) измерялась после 25-минутного прогрева утилитой Intel TAT. Данные о температуре отслеживались по утилитам Core Temp 0.96.1 и S&M 1.9.1. Контроль троттлинга осуществлялся с помощью утилиты RMClock 2.35.0.
Результаты тестирования
Первое, что бросается в глаза при взгляде на результаты, – небольшой разброс температур при разном количестве вентиляторов у кулера Orochi. С родным вентилятором 140 мм кулер поддерживает температуру процессора примерно на том же уровне, что и Thermalright Ultra-120 eXtreme со 120-мм вентилятором на 860 оборотов. Учитывая намного меньшие габариты второго, Scythe Orochi такие показатели вроде и не делает чести. Однако не стоит забывать, что обороты у SY1425SL12L меньше, а работа бесшумна. Однако уже на 2000 оборотах Thermalright Ultra-120 eXtreme показывает самый лучший результат, Scythe Orochi даже при дополнительных вентиляторах отстает на пару градусов. Более эффективным оказывается положение кулера с горизонтальной ориентацией тепловых трубок. В таком случае температура почти на 2 °C ниже, чем при вертикальной ориентации тепловых трубок. Кстати, только в таком положении кулер немного выигрывает и у и Thermalright Ultra-120 eXtreme на 860 RPM.
С увеличением количества вентиляторов и, соответственно, воздушного потока наблюдается постепенное падение температуры. Для максимальной эффективности кулера ему не помешал хотя бы один высокооборотистый вентилятор, например, такой же, как мы использовали для Thermalright Ultra-120 eXtreme. Низкооборотистые, похоже, не могут создать максимально эффективный воздушный поток, достаточный для продува такого объемного радиатора.
После полученных результатов был проведен тест в пассивном режиме в максимально эффективном горизонтальном положении Scythe Orochi. Все вентиляторы были сняты, процессор установлен на частоту в 3 ГГц при напряжении 1,3 В. Вот только испытания в пассивном режиме кулер не выдержал. Intel TAT проходил лишь 10-15 минут, о стабильности речь не шла, но полученные результаты мы включили в отдельный график для более полной информации. К сожалению, в отличие от Thermalright IFX-14 Scythe Orochi не смог поддерживать стабильную работу процессора при заданных параметрах в пассивном режиме (и это при том, что в помещении было намного прохладнее).
Выводы
Scythe Orochi получился неплохим, но неоднозначным кулером. У него есть приличный потенциал по охлаждению процессора, который однако почти не раскрывается с родным вентилятором 140 мм. Огромные размеры радиатора требуют довольно мощного продувающего воздушного потока, тогда кулер способен показать намного большую эффективность. С другой же стороны в родной комплектации кулер очень тихий, уровень шума в 10,8 дБ услышать практически невозможно - любой жесткий диск шумит значительно больше. И в таком тихом режиме Orochi показал эффективность почти на уровне Thermalright Ultra-120 eXtreme с более ощутимыми 860 RPM. То есть, как вариант для бесшумного ПК Orochi показывает себя довольно таки отлично. Но если речь идет о значительном разгоне, то эффективность его не самая лучшая, а для ее повышения придется использовать мощные вентиляторы, и тогда преимущество бесшумности сойдет на нет.
Так же огромные размеры создают много проблем с монтажом кулера на материнскую плату. Само крепление кулера, опять же, при его размерах и весе не идеальное, и могло бы быть надежнее. Как мы убедились, самое эффективное расположение кулера – это горизонтальное. Но и в таком случае не в каждый корпус он войдет с установленным вентилятором, да и к слотам памяти в случае необходимости уже не подлезешь. Как видим, практичность данной модели невысока.
При огромных размерах, высокой цене и эффективности Scythe Orochi, он не является лучшим вариантом на рынке, он лишь способен показать неплохие результаты при очень и очень тихой работе. Обогнать же значительно более компактный Thermalright Ultra-120 eXtreme он не смог. Для экстремального разгона привлекательнее выглядит Thermalright IFX-14, который с вентиляторами с 1200 RPM легко обходил по эффективности Ultra-120 eXtreme на 2000 RPM, при этом и backplate и крепление у него выполнены качественнее, и уже не стоит бояться за повреждение материнской платы.
