Упаковка и комплект поставки
Tundra TD02 поставляется в красивой и информативной коробке, имеющей габариты 210х320х145 мм. Дизайн упаковки, выполненный в синих, черных и белых тонах навевает мысли о зимней прохладе.
На каждой из сторон коробки есть полезная информация о продукте. Здесь поместились фотографии, рекламные и технические характеристики, схематическое изображение габаритов, QR-коды и данные о совместимости.
В общем, покупателю не понадобится даже открывать коробку, чтобы убедиться, что это именно тот товар, который он заказывал.
Внутри продукт защищен массивным картонным лотком, все основные элементы и аксессуары завернуты в целлофановые пакеты. Набор крепежей находится в маленькой белой коробочке.
В комплект поставки, помимо двухсекционного радиатора, соединенного гофрированными шлангами с помпой и водоблоком, входят:
- два 120-мм вентилятора с ШИМ регулировкой;
- четырехконтактный разветвитель для вентиляторов;
- универсальная усилительная пластина;
- крепежные лапы для сокетов AMD;
- крепежные лапы для сокетов Intel;
- квадратная пластиковая прокладка под усилительную пластину;
- электроизолирующие прокладки под усилительную пластину;
- виброизолирующие прокладки под вентиляторы;
- восемь длинных винтов для вентиляторов;
- восемь коротких винтов для крепежа радиатора;
- четыре длинных винта для крепежа водоблока;
- четыре пластиковые стойки водоблока;
- четыре металлические стойки водоблока для сокетов Intel LGA 2011;
- четыре прижимные шайбы водоблока с пружинами;
- четыре маленьких винта для крепления лап к водоблоку;
- тюбик с термопастой;
- инструкция.
Внешний вид
Еще на стадии извлечения SilverStone Tundra TD02 из коробки, невольно ловишь себя на мысли, что дизайнеры компании вдохновлялись идеями продукции Apple. Этот кулер органично вписался бы в интерьер Power Mac G5, к примеру. Причиной тому, наверное, послужили металлические скругленные формы боковин в сочетание с серой и белой расцветкой граней, то есть все то, что так отчаянно пытается запатентовать компания из Купертино. Но, если серьезно — это, пожалуй, самая красивая внешне система из нескольких десятков аналогичных устройств. И после установки она украсит любой системный блок, жаль только, что ее будет не особо-то и видно.
Радиатор является двухсекционным с условным размером секции в 120 мм. Полные габариты — 278х124х45 мм. Посадочные места пропеллеров находятся рядом, зазор между ними отсутствует, а значит, понадобится корпус с аналогичным расположением штатных отверстий под вентиляторы.
По периметру радиатора прикручены шестнадцатью винтами декоративные металлические пластины, придающие конструкции элегантный внешний вид. Их приятный, шероховатый на ощупь металл имеет толщину в 2 мм и играет не последнюю роль в том, что общая масса радиатора достигает 1,3 кг.
Поскольку тело радиатора получилось достаточно массивным, толщиной 45 мм, а количество пластин достигает 107 штук (по нашим подсчетам), суммарная площадь рассеивания составляет приблизительно 11600 см², что соответствует суммарному оперению одного из лучших воздушных кулеров — Noctua NH-D14. Внутри, с промежутком приблизительно в 10 мм, расположено 11 водяных каналов. В отличие от аналогов, поперечные радиаторные ребра проложены не лентой, а ровными рядами, с зазором в 1,8 мм. Кроме того, наружная кромка пластин сделана в виде мелких скругленных зубцов. Все это должно очень позитивно сказываться на акустике системы, снижая турбулентные шумы, создаваемые потоком воздуха от вентиляторов. Белые вставки по бокам сделаны из пластика.
Посадочные отверстия для вентиляторов есть с обеих сторон радиатора, соединенного с водоблоком гофрированными белыми трубками. Диаметр этих довольно гибких шлангов составляет от силы семь или восемь миллиметров в самой тонкой части, зато длина — целых 300 мм.
Водоблок и помпа совмещены в серебристом, полностью металлическом корпусе, на верхней грани которого закреплен логотип фирмы-производителя. Шланги входят в водоблок под углом 90 градусов, их можно наклонить в левую или правую стороны. Ротор помпы вращается с приличной постоянной скоростью 2500 об/мин (если верить тахометру), однако уровень ее шума, как это не странно, составляет всего 39 дБ (А). Мотор помпы способен стартовать с 6 вольт, 1600 об/мин и шуметь при этом на 36 дБ (А), однако подобное замедление не несет никакого смысла. Ведь такой выигрыш в уровне шума не стоит падения производительности потому, что выражаясь языком сухих цифр, даже 40 дБ (А) все равно будут неразличимы из закрытого корпуса. Резюмируя кратко — производитель выбрал для Tundra TD-02 замечательный водоблок, красивый, тихий и производительный.
Высота водоблока составляет 34 мм. Подключение к питанию трехконтактное, длина шнура в оплетке около 280 мм. Цельнометаллические крепежные лапы привинчены по бокам с помощью миниатюрных винтиков.
Сплошная квадратная подошва водоблока полностью сделана из меди. Основание достаточно ровное, хотя, присмотревшись, на нем можно увидеть радиальные следы от фрезы, пролегающие в виде крупных бороздок. Размер теплосъемника составляет 54х54 мм, чего должно хватить, чтобы полностью накрыть крышку даже самого крупного современного процессора.
Два комплектных вентилятора с размерами 120х120х25 мм полностью идентичны между собой. Подключение к питанию четырехконтактное, длина шнура — 300 мм. Скорость вращения крыльчатки регулируется методом ШИМ модуляции в диапазоне от 1400 до 2400 об/мин. В качестве подшипника, вероятно, используется качественная втулка скольжения, поскольку особых паразитных шумов мы не услышали. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
