Установка и совместимость
Как уже было отмечено, суперкулер Spire TherMax Eclipse II совместим со всеми актуальными платформами, кроме LGA2011. Для нашего тестирования мы выбрали LGA1366.
Первым делом нужно собрать пластину жёсткости (backplate) с монтажными винтами. Винты прикручиваются к пластине специальными гайками, затем на них надеваются пластиковые шайбы, которые не дают гайкам повредить текстолит материнской платы. Чтобы предотвратить возможные короткие замыкания, одна из сторон пластины жёсткости имеет защитную плёнку. Именно этой стороной к плате нужно устанавливать «бэкплэйт».
Единственное, что удивило — почему у винтов на шляпках нет прорезей под отвёртку. Надежно закрутить руками значительно сложнее, чем можно было бы это сделать инструментом. В остальном к пластине жёсткости претензий нет. Присоединяем её с тыльной стороны материнской платы.
Затем переворачиваем плату, наносим на процессор термопасту и ставим кулер. Прикручиваем прижимные гайки с четырёх сторон. Делать это лучше поочерёдно для каждой гайки по одному обороту, чтобы избежать перекоса системы охлаждения. Закручивать можно как руками, так и отвёрткой.
Установленный кулер держится на своём месте очень хорошо. Если закрутить прижимные гайки до упора, то текстолит материнской платы немного прогибается, но в допустимых пределах.
Вентиляторы устанавливаются на резиновые «гвозди» в последнюю очередь. В целом крепление кулера к плате (в отличие от крепления вентиляторов) оставило исключительно положительные впечатления, оно надёжное и удобное, а прижим кулера ровный и настолько сильный, насколько это необходимо. Можно даже сказать, что система крепления Spire TherMax Eclipse II — образец для многих других производителей. Например, в сравнении с креплением Zalman CNPS10X Performa — она намного удобнее.
В собранном состоянии кулер препятствует установке модуля оперативной памяти с высоким радиатором в первый слот. Но этот недостаток есть и у подавляющего большинства других мощных башенных кулеров.
Перейдём непосредственно к тестированию.
Тестирование
В качестве оппонента выступил «народный кулер» Zalman CNPS10X Performa.
Спецификации обоих кулеров приведены ниже
Техническая характеристика Spire TherMax Eclipse II Zalman CNPS10X Performa
Совместимость с процессорными разъёмами LGA 775/1155/1156/1366
Socket 754/939/AM2(+)/AM3
Размеры кулера(ДхШхВ), вентилятора, мм 131х70х152 120x120x25 132x100x152 120х120х25
Масса без упаковки, г 822 748
Материал радиатора и конструкция Конструкция из алюминиевых пластин , нанизанных на 5 медных теплотрубок диаметра 8мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. Прямой контакт трубок с процессором. Конструкция из алюминиевых пластин , нанизанных на 5 медных теплотрубок диаметра 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание.
Количество пластин радиатора, шт. 46 47
Толщина пластин, мм 0,45 0,45
Межрёберное расстояние, мм 2,3 2,4
Расчётная площадь радиатора, см2 около 7800 7900
Термическое сопротивление 0,091 K/W н/д
Модель вентилятора Zalman ZP1225ALM
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1800 ±10% 900-1,350 ±10% (RC24P присоединен), 900-2,000 ±10% (RC24P не присоединен)
Воздушный поток, CFM 93,3 н/д
Уровень шума, дБА 29 17~24dBA ±10% (RC24P присоединен)
17~36dBA ±10% (RC24P не присоединен)
Статическое давление, мм воды 3,35 н/д
Количество и тип подшипника вентилятора Опора с продолжительным сроком службы. Нанопокрытие. Опора с продолжительным сроком службы
Время наработки на отказ вентилятора, час 50000 50000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12
Сила тока вентилятора 0,35 0,2
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 4,2 2,4
Дополнительные особенности В комплекте поставки присутствует второй вентилятор. Фирменный резистор RC24P в комплекте. Вентилятор поддерживает ШИМ-регулировку
Средняя стоимость, $ 50 39
Конфигурация тестового стенда была следующая:
  • процессор: Core i7-920 (2,66 ГГц@4,2 ГГц, 1,3625 В);
  • материнская плата: ASUS Rampage III Gene (Intel X58 Express);
  • видеокарта: MSI Radeon HD6950 TwinFrozr III PE/OC (@900/5200 МГц);
  • память: Crucial BallistiX BL25664FN2139-Z16F64 (3x2 Гбайт, DDR3-2133@2133, 9-10-9-24-1T)
  • жесткий диск: Western Digital WD5000EARS (500 ГБ);
  • блок питания: Hiper Type M 530W (530 Вт);
  • операционная система: Windows 7 Ultimate x64.
Тестирование проводилось на открытом стенде при горизонтальном положении системной платы. Для всех систем охлаждения использовался термоинтерфейс Zalman ZM-STG2. Температура в помещении 26 °C.
Использовались режимы работы вентиляторов на скоростях 900, 1350, 1800 об/мин. Так же был проведено тестирование Zalman CNPS10X Performa с вентиляторами от Spire TherMax Eclipse II. Каждое тестирование систем охлаждения роводилось два раза с заменой слоя термопасты, чтобы свести к минимуму погрешность измерений.
Прогрев процессора осуществлялся программой LinX 0.6.4, а мониторинг температуры с помощью утилиты CoreTemp64 0.99.5.
Результаты тестирования
Данные в диаграмме разделены по группам в зависимости от скорости вентиляторов.
Тестирование Spire TherMax Eclipse II
Немного неожиданно, но Spire TherMax Eclipse II превосходит своего оппонента стабильно на 1—2 градуса во всех проведенных измерениях. Учитывая, что радиаторы у двух кулеров имеют примерно одинаковое оребрение, скорее всего свою роль сыграли тепловые трубки большего диаметра у Spire, а также использование технологии прямого контакта. Отличный результат, что тут ещё сказать!
Выводы
Подводя итоги, посмотрим обобщённо на достоинства и недостатки Spire TherMax Eclipse II.
Плюсы:
  • высокая эффективность;
  • разумная цена;
  • два вентилятора в комплекте;
  • очень удобное и продуманное крепление к материнской плате;
  • неплохой дизайн.
Минусы:
  • неудобное крепление вентиляторов;
  • малоэффективная термопаста в комплекте.
Малоэффективный термоинтерфейс? Да, мы его протестировали, но не стали выводить результаты в отдельный график. Паста показала себя примерно на уровне Akasa AK-455 из нашего супертеста термоинтерфейсов, что не является выдающимся показателем.
В целом кулер Spire TherMax Eclipse II оставил о себе положительные впечатления, даже немного удивил производительностью и надолго запомнился действительно удачным и надёжным креплением. Конечно, данный продукт не претендует на абсолютное лидерство среди воздушных систем охлаждения. Как известно, зачастую лидерами в этом сегменте являются более габаритные двухсекционные конструкции. Но это не страшно. Главное что протестированная новинка полностью оправдывает свою стоимость. Да, он дороже чем протестированный с ним вместе Zalman CNPS10X, но при этом немного эффективнее и поставляется с двумя вентиляторами, а не с одним. Spire TherMax Eclipse II по праву может называться суперкулером, и обязательно найдёт своего покупателя. А станет ли «народным кулером» — покажет время.
