Упаковка и комплектация
Кулер поставляется на рынок в традиционной для Thermalright лаконичной и простой упаковке. Никакой полиграфии, лишь логотип бренда сверху и наименование продукта сбоку. Предполагается, что покупатель точно знает, за чем именно он пришел.
Вскрыв упаковку, обнаруживаем белый коробок, содержащий установочный комплект и инструкцию. В отдельном отсеке, прикрытом еще одним демпфером, уложен тонкий 100-мм пропеллер, под которым скрывается собственно сам радиатор, бережно обернутый плотным пластиковым пакетом.
В установочный комплект входят:
- вентилятор Thermalright TR-TY100;
- универсальная усилительная пластина;
- рамка крепления кулера;
- рамка-переходник с типоразмера вентилятора 92 мм на 120 мм;
- тюбик термопасты Thermalright Chill Factor III;
- изоляционная прокладка для сокетов AMD и Intel LGA775;
- набор винтов, гаек и прокладок для крепления кулера;
- зажимная скоба для кулера.
Внешний вид
Thermalright AXP-100 выполнен в виде горизонтальной конструкции, состоящей из узких алюминиевых пластин, пронизанных шестью медными тепловыми трубками, диаметром 6 мм. Вся поверхность полностью покрыта никелем, для предотвращения преждевременной коррозии.
Концы тепловых трубок закрыты декоративными колпачками, содержащими миниатюрный логотип Thermalright. В этом ракурсе радиатор имеет ширину 106 мм.
Тепловые трубки плавно загнуты и равномерно разведены по всей плоскости радиатора с шагом в 10 мм. Такая конфигурация обеспечивает наилучшее распределение тепла по поверхности. Высота конструкции в таком виде составляет всего 45 мм.
Пластины, подогнутые по бокам, образуют сплошную поверхность, чем улучшают общую жесткость конструкции. Толщина ребер достаточна, чтобы исключить случайные порезы. Общая длина радиатора в этом срезе 122 мм. Крайняя точка изгиба тепловых трубок отстоит от основания на 25 мм, что дает надежду на отсутствие конфликта между кулером и слотом PCI-E на материнских платах формата Mini-ITX.
Дистанция между пластинами составляет 2 мм, что довольно много для такого мелкого кулера. Напоминаем, что большее расстояние между ребрами радиатора сильно улучшает его проницаемость для воздушного потока и замедляет накопление пыли. Обратной стороной такого решения является некоторое уменьшение площади рассеивания тепла, ведь поместив пластины ближе, их число можно было бы заметно увеличить. Два квадратных выреза между крайними трубками предназначены для жала отвертки, применяемой при установке. По углам расположены нарезные отверстия для крепления вентилятора.
Тело радиатора имеет двухступенчатую структуру, приподнятую по бокам и опускающуюся к сокету в районе центра. Вероятно, это сделано с целью устранения возможного конфликта кулера по высоте с оперативной памятью, находящейся в первом слоте. От основания выходит две тонкие металлические проволоки, исполняющие роль дополнительных опор. Решение очень остроумное, ведь многие сборщики обожают поднимать материнскую плату, держась за процессорный радиатор. И мало кто задумывается о механической нагрузке на тепловые трубки при этом. Подошва традиционно закрыта защитной наклейкой, которую обязательно следует снять при монтаже.
Основание радиатора отполировано до зеркального блеска, но к его ровности есть определенные претензии. Подошва имеет заметную выпуклость, тянущуюся вдоль двух центральных тепловых трубок. Поэтому при установке не стоит жалеть термоинтерфейс, его основная часть все равно окажется возле крайних трубок. Нанесение же тонкого слоя пасты только снизит эффективность охладителя.
Тепловые трубки запрессованы в подошву кулера с зазором в 1 мм между собой и качественно пропаяны.
Рассмотрим комплектный вентилятор. Его физические размеры составляют 108х101х14 мм. Диаметр крыльчатки — 95 мм, посадочные отверстия подходят для типоразмера 92 мм. Девять узких загнутых лопастей и двухрядный шариковый подшипник качения намекает на долговечность при среднем уровне шума. Скорость вращения регулируется методом ШИМ в диапазоне 900—2500 об/мин. Подключение четырех-контактное, длина шнура 200 мм.
Вентилятор, имеющий маркировку TR-TY100, предназначен для работы от напряжения 12 В, при этом потребляет около 0,25 А. Касательно шума следует сказать, что характерный для данного типа подшипника звон сохраняется во всем диапазоне оборотов. На отрезке 900—1500 об/мин TR-TY100 является малошумным, при 1500—1800 уровень шума остается ниже среднего и лишь после 2100 об/мин начинает заметно урчать.
Thermalright AXP-100 с привинченным комплектным вентилятором, демпферы для гашения вибраций, к сожалению, не предусмотрены:
В комплекте с Thermalright AXP-100 поставляется рамка-переходник, позволяющая прикрепить вентилятор типоразмера 120 мм к отверстиям, рассчитанным на 92-мм вертушку. Длинные винты предназначены для пропеллеров толщиной 25 мм, средние — для 14 мм, а самые маленькие служат для крепления переходника. К каждому типу винтов полагается по одному запасному. Продолговатые отверстия на рамке позволяют смещать ее на +/– 15 мм относительно радиатора, чем уменьшают вероятность несовместимости большого вентилятора с обвязкой материнской платы.
Радиатор с установленной рамкой-переходником:
И с установленным Noctua NF-F12 PWM типоразмера 120х25 мм.
Установка
Thermalright AXP-100 может быть установлен на все актуальные процессорные разъемы. На официальном сайте есть список совместимости кулера с корпусами, но, к сожалению, отсутствует подобный перечень для материнских плат. Тем не менее, учитывая скромные габариты радиатора, в большинстве случаев проблем возникнуть не должно. В этом обзоре мы расскажем об установке кулера на платформу FM1. Монтаж на другие сокеты, по сути, мало чем отличается, все необходимые действия достаточно подробно описаны в инструкции. Сборка начинается с подготовки универсальной усилительной пластины. Она будет необходима для всех сокетов AMD и Intel LGA 775, 1366. Для сокета 2011 пластина не требуется, при установке на LGA 1155/1156 можно без нее обойтись при необходимости, но если есть возможность, лучше, конечно же, установить.
Продеваем через соответствующие отверстия в усилительной пластине болты и фиксируем их с другой стороны пластиковыми прокладками. Прокладки для Intel и AMD отличаются, поэтому постарайтесь их не спутать. Изоляционный пластиковый квадратик по центру требуется лишь для сокетов AMD и Intel LGA 775
Прикладываем усилительную пластину к материнской плате, вставляем отвертку в винты, чтобы они не проворачивались.
На винты накручиваем металлические стойки. С платой они должны соприкасаться той стороной, где приклеен пластик.
Рамка крепления универсальная. На сокетах AMD для нее возможно только одно положение, соответственно кулер можно будет ориентировать в двух направлениях. Для сокетов Intel рамку можно повернуть и получить четыре возможных варианта ориентации Thermalright AXP-100.
Укладываем рамку на стойки и привинчиваем винтами M3 L6 с помощью отвертки.
Наносим термоинтерфейс на процессор и ставим кулер. Прижимную скобу лучше заранее уложить на место, поскольку она не имеет четкой фиксации, и все время норовит выскользнуть. Затягиваем два винта по бокам скобы, пропустив жало отвертки через отверстия в радиаторе.
Монтажное крепление в сборе, без кулера и материнской платы, должно выглядеть следующим образом:
В последнюю очередь привинчиваем родной вентилятор к радиатору. При установке на сокеты AMD остается один, наиболее логичный вариант ориентации кулера — концами тепловых трубок вверх.
Стоит отметить что кулер не мешает оперативной памяти стандартной высоты, но даже небольшие радиаторы заставили нас переместить планки памяти во второй слот.
Для установки более крупного вентилятора потребуется привинтить рамку переходник, предварительно выбрав для нее нужную ориентацию и степень смещения относительно радиатора.
Затем остается лишь закрепить с помощью более длинных винтов вентилятор типоразмера 120х25 мм.
Технические характеристики
Техническая характеристика | Thermalright AXP-100 | Noctua NH-L12 |
Совместимость с процессорными разъемами | LGA 775/1155/1156/1366/2011 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры кулера(ДхШхВ), вентилятора, мм | 122x106x45 108x102x14 |
128x150x66 120x120x25/92x92x25 |
Масса без упаковки, г | 360 | 680 |
Материал радиатора и конструкция | Горизонтальная конструкция из алюминиевых пластин, 6 медных теплотрубок диаметром 6мм. Тепловые трубки припаяны к медному основанию и в местах соединения с пластинами. Конструкция полностью никелирована. | Горизонтальная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные теплотрубки диаметром 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. Конструкция полностью никелирована. |
Количество пластин радиатора, шт. | 34 | 60 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2,0 | 1,0 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~1800 | ~3500 |
Модель вентилятора | Thermalright TR-TY100 | Noctua NF-F12 PWM и Noctua NF-B9 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 900—2500 | 300—1500/300—1600 (1200/1300 с L.N.A.) |
Воздушный поток, м3 | 27,16~77,55 | 93,4/64,3 (74,3/52,6 с L.N.A.) |
Уровень шума, дБА | 22~30 | 22,4/17,6 (18,6/13,1с L.N.A.) |
Статическое давление, мм воды | – | 2,61/1,61 (1,83/1,09 с L.N.A.) |
Количество и тип подшипника вентилятора | Двухрядный шариковый подшипник | Гидродинамический подшипник SSO2 |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 50000 | 150000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора | 0,25 | 0,05/0,08 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 3 | 0,6/0,96 |
Дополнительные особенности | переходник для установки 120-мм вентилятора | Аэродинамические лопасти и антивибрационные ножки вентилятора |
Средняя стоимость, $ | ~65 | ~65 |
Тестовый стенд
Эффективность охлаждения Thermalright AXP-100 и Noctua NH-L12 сравнивалась на базе следующей конфигурации:
- процессор: AMD A8-3870K (3,0@3,6 ГГц, 1,476 В);
- материнская плата AMD: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (2х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold – SSR-550RM (550 Вт);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Мы переходим к наиболее интересной части обзора — к выяснению эффективности охлаждения Thermalright AXP-100. Изначально в оппоненты к нему планировался близкий по габаритам Noctua NH-L9a, но всего две тепловые трубки против шести при одинаковой площади рассеивания тепла позволяют назвать победителя без боя. Поэтому было решено взять более серьезного соперника — Noctua NH-L12. Он имеет всего четыре тепловые трубки, но зато почти вдвое большую площадь рассеивания тепла, что должно уровнять шансы претендентов. Чтобы сравнение было чуть более честным, мы сняли с Noctua NH-L12 комплектный 92-мм вентилятор, оставив лишь Noctua NF-F12 PWM, который дополнительно был опробован и на Thermalright AXP-100. Таким образом, были проведены следующие серии тестов:
- Thermalright AXP-100 с комплектным вентилятором TR-TY100, для того чтобы выяснить стоковую эффективность кулера.
- Thermalright AXP-100 с вентилятором Noctua NF-A9x14 PWM, чтобы узнать, способен ли аналогичный по размерам пропеллер заменить TR-TY100.
- Thermalright AXP-100 с вентилятором Noctua NF-F12 PWM, чтобы узнать, улучшается ли охлаждение при установке более крупной крыльчатки.
- Thermalright AXP-100 с вентилятором Zalman ZM-F3 FDB, чтобы подтвердить результаты теста №3.
- Noctua NH-L12 с вентилятором Noctua NF-F12 PWM, чтобы выяснить сравнительную эффективность Thermalright AXP-100.
Результаты тестирования
Результаты теплового теста оказались крайне занимательными. Thermalright AXP-100 со стоковым вентилятором отлично справился с охлаждением прилично разогнанного процессора. Это говорит о том, что он вряд ли сможет охладить шестиядерники от AMD и Intel, но с подавляющим большинством процессоров c двумя или четырьмя ядрами проблем не возникнет. Вентилятор Noctua NF-A9x14 PWM показал себя на три градуса хуже, чем TR-TY100 при равных оборотах и сопоставимом уровне шума. Неожиданным оказался тот факт, что установка вентиляторов типоразмера 120х25 мм ухудшает температурный режим процессора. Насколько можно судить, температура в этом случае линейно зависит от оборотов крыльчатки и давления воздуха. Крупные пропеллеры просто не развивают необходимую скорость, а если и развивают, то при высоком уровне шума. Следовательно, возможность установки 120/140 мм вентилятора на Thermalright AXP-100 является скорее маркетинговым ходом, чем реальной альтернативой. И наконец, самый интересный факт — стоковые варианты Thermalright AXP-100 и Noctua NH-L12 демонстрируют одинаковую эффективность. А это значит, что шесть тепловых трубок приблизительно равны по эффективности четырем тепловым трубкам при соотношении площади рассеивания тепла один к двум. Справедливости ради стоит заметить, что Noctua выдает свой результат при несколько меньшем уровне шума, но и Thermalright сложно назвать чрезмерно громким на высоких оборотах. А ведь он гораздо меньше Noctua NH-L12 по размерам.
Выводы
Thermalright AXP-100 получился универсальным, компактным и на удивление эффективным, как для своего размера, кулером. Положительное впечатление своей мощностью произвел вентилятор TR-TY100. Качество изготовления и комплектация изделия в целом находятся на высоком уровне. Претензии можно предъявить лишь к довольно высокой цене и ровности основания, имеющего выпуклость по всей длине центральных теплотрубок. Тем не менее, следует осознавать, что ниша применения Thermalright AXP-100 является четко определенной — Mini-ITX платы, расположенные в миниатюрных корпусах. В этом случае он является наиболее удачным выбором. Во всех остальных вариантах целесообразнее использовать более крупный и дешевый кулер.
