Thermalright IFX-14
Продукцию Thermalright можно узнать сразу. Но вовсе ни по яркой кричащей упаковке, а, наоборот, по простым картонным коробкам без красочных надписей и картинок. Оформление максимально "аскетично".
Коробка по размерам довольно большая, что и не удивительно, ведь размеры самого кулера лишь немногим меньше.
Внутри имеется следующий набор для установки и крепления кулера:
Есть универсальная металлическая backplate, позволяющая устанавливать кулер и под LGA 775 и под Socket 939/AM2(+). Сверху платы прикручиваются металлические скобы, к которым фиксируется специальными винтами с пружинами прижимная пластина. Скобы прикручиваются к backplate с помощью следующего набора:
Для крепления вентиляторов имеются специальные металлические скобы, которых четыре, что позволяет установить два вентилятора. Но, традиционно, кулеры Thermalright вентиляторами не комплектуются.
Также в комплекте есть виброгасящие тонкие прокладки для вентилятора. Непонятно по какой причине, но наклеек лишь две, то есть под два ребра лишь одного вентилятора.
Фирменная термопаста Thermalright под названием The Chill Factor идет в тюбике, и ее количества, при необходимости, хватит не на один раз.
Размеры радиатора огромны - 146,2×124×161 мм, но вес вполне умеренный - 790 г.
Радиатор башенной конструкции, состоящий из двух секций. Четыре толстые медные тепловые трубки диметром 8 мм проходят через медное никелерованное основание. Трубки загнуты в форме буквы U и являются основой для левой и правой секции радиаторов. На каждую секцию напаяно по 54 пластины, которые имеют перфорированные отверстия.
Форма пластин довольно интересна и напоминает языки пламени, расходящиеся от тепловых трубок. Как видим, об эстетической стороне новой модели конструкторы тоже не забыли.
Основание состоит из двух частей. Под тепловые трубки есть специальные желобки, выточенные как раз под их форму. Место контакта трубок и основания пропаяно.
Основание имеет следы фрезерной обработки, как и Ultra-120 eXtreme, но, честно говоря, на ощупь это не заметно.
Сюрпризом было выгнутое основание. В принципе жалобы на данный дефект у кулеров Thermalright не редкость, но со столь явной выпуклостью мы столкнулись впервые. Для того, чтобы обеспечить контакт со всей площадью крышки процессора, приходилось использовать больше термопасты. Основание кулера как раз выгнуто по центру, поэтому то место, где расположен сам кристалл процессора, имеет прямой контакт с основанием. Это видно на фотографии отпечатка термопасты:
Если вам попадется экземпляр с таким же неровным основанием, учтите, что затягивать фиксирующие болты надо до упора, иначе возможен небольшой перекос кулера. В таком случае, выпуклое основание может стать боком, и это ухудшит теплоотдачу.
Кроме основного радиатора в комплекте присутствует еще дополнительный радиатор - Thermalright HR-10, который крепится с обратной стороны материнской платы под процессором при помощи backplate. Подобная вещь есть и в свободной продаже под именем Thermalright IFX-10. Размеры его 134,5×163×112 мм при весе 130 грамм Отдельно такой радиатор стоит около 30 у.е.
Кроме радиатора, HR-10 состоит из двух приплюснутых тепловых трубок, а также небольшого основания, которое контактирует с платой через толстую термопрокладку и крепится к backplate при помощи липучки. Чтобы избежать замыкания трубки имеют небольшой изгиб, при фиксации между ними и платой образуется приличный зазор. Кроме этого на их поверхность нанесена диэлектрическая пленка, что сводит вероятность замыкания к нулю. На этот радиатор есть возможность установить для обдува вентилятора диаметром 80 мм, но скоб в комплекте нет. Установку HR-10 и IFX-10 лучше производить на ровном месте.
Так выглядит собранное основание для установки главного радиатора на материнской плате под процессоры AMD.
Почти такая же система крепежа используется для материнских плат Intel
Сверху устанавливается радиатор и фиксируется прижимной пластиной. В сборе у нас получается вот такой вот монстр:
В таком виде материнская плата в стандартный middle-ATX корпус просто не влезет. В данном случае дополнительный радиатор уперся в опорную перегородку корпуса Chieftec CH-01-B, а корпус, надо сказать, тоже не маленький. Так что, если вы захотите использовать полную конструкцию кулера, то неплохо бы вам обзавестись и Full-Tower корпусом. Хотя, есть некоторые недорогие Middle tower-ATX корпуса, куда IFX-14 с HR-10 влезет, правда придется из верхних пятидюймовых отсеков убирать CD/DVD-приводы. Поскольку списка совместимых корпусов нет, то проверять это придется опытным путем.
Большие габариты и ограниченная совместимость с корпусами является существенным недостатоком. В принципе, пожертвовав дополнительным радиатором HR-10, можно использовать лишь один основной. В таком виде кулер в Chieftec CH-01-B влазит отлично, хотя свободного места вокруг не остается. Опять же, размеры кулера мешают установке некоторых радиаторов на память, и чипсет материнской платы полностью перекрывается - на него уже не поставить массивный охладитель.
Имеет ли смысл использовать кулер без дополнительного радиатора, мы попытаемся проверить позже. И в ходе тестирования проверим насколько эффектно дополнительное использование Thermalright HR-10. Правда, этот радиатор не везде сможет отработать на все сто. На фото ниже видно, что под процессором, в том месте, с которым контактирует теплосьемник, распаяно множеств элементов, а значит, прямого контакта с платой не будет. По крайнем мере, такая ситуация сложилась на материнской плате ASUS M3A78 под Socket АМ2+.
Как отмечалось выше, вентиляторы фиксируются специальными скобами. Но крепеж этот не отличается высокой надежностью. Мы использовали разные вентиляторы, и надо сказать, что без виброгасящих прокладок они немного ерзали. Да и толщина прокладок не такая большая, чтобы это компенсировать. Жесткой такую фиксацию никак не назвать. Такое впечатление, будто скобы рассчитаны на какие-то нестандартные вентиляторы, на пару миллиметров больше по толщине.
