Оба кулера можно установить на все актуальные платформы от Intel и AMD. В обоих случаях материнскую плату нужно будет вынимать из корпуса для прикручивания крепёжной пластины. Исключением являются корпуса с отверстием в шасси, которое обеспечивает доступ к тыльной стороне сокета. В таких корпусах установка не потребует демонтажа «материнки». Установка охладителей достаточно простая и хорошо описана в руководстве. Рассмотрим её на примере платформы LGA 1366. У обоих кулеров крепления абсолютно идентичны.
Усилительная пластина прикручивается специфическими гайками, идущими в комплекте.
Для каждого стыка болтов/гаек с материнской платой предусмотрены пластиковые кольца, защищающие дорожки от повреждений и коротких замыканий.
Затем присоединяется рамка крепления. Её конструкция позволяет установить кулер как вдоль, так и поперек платы.
Прижимная пластина прикручивается к рамке, а затем специальный гаечным ключиком зажимается центральный болт, усиливающий прижим. Кстати, прижим получился просто отличным. При этом текстолит материнской платы не прогибается благодаря продуманной крепёжной системе.
Вентиляторы устанавливаются в последнюю очередь, а вот скобы для них нужно одеть заранее, так как на уже установленный кулер одеть их крайне проблематично. А в случае с громоздким охлаждением материнской платы — и вовсе невозможно.
Как видите, конструкция «стрелы» с тремя вентиляторами смотрится монструозно. Archon выглядит уже поскромнее.
Двухсекционный кулер в любом положении будет препятствовать установке модулей памяти с высокими радиаторами. А вот односекционный собрат в таком положении, как на фото, позволяет устанавливать любые модули оперативной памяти.
Сравнительные характеристики
Модель кулера | Thermalright Silver Arrow |
Thermalright Archon |
Thermalright IFX-14 Intel BP |
Noctua NH-D14 |
Разъем | LGA775/1155/ 1156/1366 AM2(+)/AM3 |
Размеры радиатора, мм | 147x123x165 | 155х53х170,25 | 133х53,44х163,8 | 140x130x160 |
Вес радиатора, грамм | 830 | 810 | 790 | 900 |
Материал радиатора | Медное основание и тепловые трубки, алюминиевые рёбра, всё никелировано | Медное основание и тепловые трубки, алюминиевые рёбра, всё никелировано | Медное основание и тепловые трубки, алюминиевые рёбра, всё никелировано | Медное основание и тепловые трубки, алюминиевые рёбра, всё никелировано |
Количество пластин | 55x2 | 50 | 54x2 | 42x2 |
Расстояние между пластинами, мм | 1,7 | 2 | 1,7 | 2,5 |
Модель вентилятора(ов) | Thermalright TY-140 | Thermalright TY-140 | нет | NF-P12/NF-P14 |
Размеры вентилятора(ов), мм | 160x140x26 | 160x140x26 | нет | 120х120х25 140x140x25 |
Вес каждого вентилятора грамм | 140 | 140 | нет | 170 |
Частота вращения вентилятора(ов), об/мин | 900-1300 Об/мин (PWM-управление) | 900-1300 Об/мин (PWM-управление) | нет | 900-1300 900-1200 (с использованием переходников U.L.N.A.) |
Поток воздуха, CFM | 56-73CFM | 56-73CFM | нет | 37-54,1 48,8-64,7 |
Заявленный уровень шума, dB | 19-21dBA | 19-21dBA | нет | 12,6-19,8 13,2-19,8 |
Наработка на отказ, тыс. ч | н/д | н/д | нет | >150 |
Стенд и методика тестирования
Конфигурация тестового стенда:
- материнская плата: ASUS Rampage III Formula (Intel X58 Express);
- центральный процессор: Intel Core i7-920 (2,66@4,1 ГГц, HT on, VCore — 1,36 В);
- оперативная память: OCZ Gold DDR3 3x2 Гбайт;
- видеокарта: GeForce 8600GT;
- жесткий диск: Western Digital WD6401AALS;
- блок питания: Zalman ZM1000-HP (1000 Вт).
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для каждого кулера тестирование повторялось два раза с заменой термопасты.
Все кулеры Thermalright тестировались с вентиляторами TY-140, а кулер Noctua с поставляемыми в комплекте вентиляторами и одним TY-140 в трёхвентиляторной конфигурации.
Также было проведено сравнение с системой водяного охлаждения из следующих компонентов:
- процессорный водоблок XSPC Delva v3;
- помпа Laing D5 Vario (MCP655);
- радиатор Black Ice GTS240;
- резервуар Magicool;
- четыре вентилятора Zalman 1000 об/мин.
Результаты тестирования
И результатов тестирования видно, что две новинки от Thermalright показывают примерно один уровень производительности. «Стрела» в среднем на градус опережает «Архона» во всех конфигурациях, кроме наименее продуваемой. Здесь всё понятно — Thermalright Archon в силу особенностей конструкции легче продувается. Старичок IFX-14 плетётся позади с отставанием от лидера порядка пяти градусов. А неоспоримым победителем становится Noctua NH-D14, показывая отрыв от ближайшего конкурента в 1-2 градуса. К тому же при низких оборотах вентиляторов на радиаторе СВО, даже она проигрывает градус кулеру австрийской компании. Если говорить об абсолютном результате, то любую протестированную воздушную систему охлаждения можно рекомендовать энтузиастам и требовательным пользователям. С СВО отдельный разговор. Чтобы отставание кулеров не было слишком большим, был использован не очень производительный радиатор. Но такой подход на практике не является оправданным, так как стоимость данной СВО несоизмеримо выше стоимости любого кулера. Поэтому лучше использовать жидкостные радиаторы большей эффективности. К примеру, эта же СВО с радиатором Thermochill 120.3 и шестью вентиляторами, функционирующими на 1000 об/мин, смогла обойти кулер Noctua (3х1300) более чем на 10 градусов. В этом случае использование жидкости уже можно считать оправданным. К тому же, в контур можно поставить ещё несколько водоблоков и охлаждать видеокарту, чипсет и другие компоненты ПК.
Выводы
Компания Thermalright выпустила два высококлассных продукта, способных конкурировать с самыми мощными решениями конкурентов. Покупая Silver Arrow или Archon, пользователь получает в своё распоряжение отличный радиатор, очень качественные и тихие вентиляторы и одну из лучших термопаст. Такой набор однозначно оправдывает довольно высокую стоимость охладителей. В то же время есть замечания к качеству изготовления основания. «Архон» проиграл «стреле», но при этом его основание менее ровное. То есть попадись нам другие образцы, результат мог бы измениться. А вот если тайваньские инженеры добьются изготовления идеально ровных оснований, то кулер NH-D14 может и утратить свои лавры. Если говорить о последнем, то компания Noctua сделала отличный продукт, который уже длительное время является одним из лучших, если не самым лучшим, и является эталоном качества изготовления. Пусть у него основание и не отполировано до зеркального блеска, но оно идеально ровное, что гораздо важнее.
Отдельного внимания заслуживает конструкция кулера Archon. При высочайшем уровне производительности он является односекционным, занимает меньше места, а значит, будет для многих более оптимальным решением, чем крупные двухсекционные кулеры.
Мы можем рекомендовать все протестированные воздушные кулеры. Если в корпусе мало места, то лучшим выбором станет Thermalright Archon. А вот IFX-14 покупать всё же не стоит, если, конечно, не завалялась пара хороших невостребованных вентиляторов для него. Хоть он и дешевле, в его комплекте отсутствуют вентиляторы. То есть вместе с покупкой оных обойдётся даже дороже, чем более производительные конкуренты. К тому же он комплектуется старой версией термопасты, которая проигрывает несколько градусов пастам Chill Factor 3 и NT-H1.
