После выхода Noctua NH-D14 и ещё нескольких подобных, но менее массовых продуктов, суперкулер Thermalright IFX-14, к сожалению, утратил первенство. Но азиатские инженеры не сидят сложа руки и проектируют новые более производительные решения. Героями сегодняшнего обзора станут новые кулеры Thermalright — Silver Arrow и Archon — дорогие и тяжёлые конструкции, позиционируемые производителем, как охладители премиум-класса. Смогут ли они превзойти флагмана Noctua, нам и предстоит выяснить.
Thermalright Silver Arrow
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в большой картонной коробке. Оформление привычно для продукции этого производителя.
Внутри находится радиатор, надёжно закреплённый в полимерном уплотнителе, два фирменных вентилятора и крепёжные элементы, помещенные в отдельную коробочку.
Комплектуется кулер следующими компонентами:
- два вентилятора TY-140;
- набор креплений для LGA 775/1155/1156/1366 и усилительная пластина;
- набор креплений для Socket AM2(+)/AM3 и усилительная пластина;
- скобы для установки вентиляторов (6 шт. для трёх вентиляторов);
- термопаста Chill Factor III 2g;
- фирменный гаечный ключик;
- резиновые антивибрационные прокладки для вентиляторов;
- инструкция по установке;
- наклейка с логотипом производителя.
Наборы креплений уложены в отдельные пакетики. Особого внимания заслуживает высокоэффективная термопаста, занявшая второе место в нашем супертесте.
Конструкция
Thermalright Silver Arrow представляет собой башенную двухсекционную конструкцию с возможностью установки трёх вентиляторов.
Профиль пластин отличается от такового у предшественника IFX-14. Субъективно «стрела» кажется ещё больше, но разница не так уж велика. Расстояние между секциями — более 38 мм. Это позволит установить в центре радиатора производительный 38-миллиметровый вентилятор.
При этом основание, компоновка тепловых трубок и их диаметр — абсолютно идентичны. Если смотреть на два этих кулера сверху, то кажется, что их диаметр у Silver Arrow больше, но на самом деле это не так. В обоих случаях используются четыре трубки диаметром 8 мм. Просто у «стрелы» на их кончики надеты декоративные колпачки. На тепловые трубки нанизано по 55 рёбер в каждой секции. Расстояние между пластинами равно 1,7 мм, а их толщина — 0,3 мм.
А вот если сравнивать габариты с Noctua NH-D14, то последний кажется крупнее.
Для уменьшения сопротивления воздушному потоку и для снижения уровня шума рёбра имеют зубцы, половина из которых наклонены вниз, а половина — вверх.
Места соединения тепловых трубок с основанием и рёбрами качественно пропаяны.
Подошва отполирована до зеркального блеска. Следов от фрезы не заметно.
Основание, традиционно для Thermalright, имеет небольшую выпуклость в центре. Это очень хорошо заметно как по отпечатку термопасты, так и при прикладывании линейки.
Что мешает делать ровные основания — не ясно. Учитывая, что кулеры этого производителя назвать дешёвыми никак нельзя, очень хотелось бы видеть идеально ровные и гладкие подошвы, такие как у Zalman, например.
Вентиляторы
В комплекте с кулером поставляются два 140-миллиметровых вентилятора TY-140.
Скорость вращения их изменяется от достаточно тихих 900 об/мин до весьма производительных 1300 об/мин за счет ШИМ-управления — т.е. они снабжены четырехконтактными разъемами. Несмотря на типоразмер крыльчатки 140 мм, вентиляторы имеют 120-миллиметровые посадочные места. Крепёжные скобы также позволяют устанавливать и обыкновенные 140-миллиметровые «вертушки». Thermalright TY-140 продаются и отдельно по цене от 15 до 20 долларов США.
Thermalright Archon
Упаковка и комплектация
Кулер поставляется в строгой картонной коробке, как и большинство продуктов этого производителя. Никакой информации кроме названия кулера на ней нет.
Внутри находится сам кулер, уложенный в пенополиуретановый уплотнитель, фирменный вентилятор, руководство по установке и крепёжные элементы. Всё уложено плотно и надёжно. Вероятность повреждения при транспортировке минимальна.
Комплект поставки включает:
- вентилятор TY-140;
- скобы для установки вентиляторов (4 шт. для двух вентиляторов);
- термопаста Chill Factor III (2 г);
Конструкция
Кулер построен по классической башенной схеме. Производитель решил ограничиться только одной секцией, но зато радиатор имеет внушительную высоту и ширину. При этом он сравнительно тонкий, что должно положительно сказаться на продуваемости конструкции.
Если сравнивать «Архон» с двухсекционными конструкциями, то он гораздо менее громоздкий и будет более предпочтительным выбором для установки в тесные корпуса (конечно, если высота позволит).
Тепловые трубки разведены таким образом, чтобы их обдув был максимально эффективным. В центральной части радиатора, где находится «мёртвая зона» вентилятора, они не проходят. Всего трубок шесть, а их диаметр — 6 мм.
Для такой организации тепловых трубок их пришлось хитроумно выгнуть, что видно на фотографии. Радиатор насчитывает 50 пластин толщиной полмиллиметра с межреберным расстоянием 2 мм.
Никаких декоративных колпачков на кончиках трубок нет. Это очень хорошо, так как и без того довольно высокий кулер поместится не в каждом корпусе.
Профиль радиатора имеет шесть крупных зубцов для снижения сопротивления воздушному потоку.
Все соединения тепловых трубок с основанием и рёбрами качественно пропаяны. Никаких подтёков припоя нет.
Основание отполировано и покрыто защитной плёнкой. Качество полировки не вызывает нареканий.
Поверхность зеркальная и очень красивая, но как всегда неровная. Причём выпуклость в центре подошвы ещё сильнее, чем у Silver Arrow.
В целом, если говорить о качестве основания, то тайваньский производитель заметно уступает той же Noctua. Отпечаток термопасты это красноречиво подтверждает.
Бесспорно, кулеры этого производителя очень эффективные, но ошибки надо исправлять. Кривые основания мы наблюдаем уже несколько лет, и это начинает надоедать.
Вентиляторы
Thermalright Archon позволяет установить один или два вентилятора. Скоб для этого достаточно. Один Thermalright TY-140 уже идёт в комплекте.
Крепится вентилятор привычным способом. Скобы, как и в случае со «стрелой», позволяют устанавливать как 120-мм, так и 140-мм вентиляторы. Установка и совместимость
Оба кулера можно установить на все актуальные платформы от Intel и AMD. В обоих случаях материнскую плату нужно будет вынимать из корпуса для прикручивания крепёжной пластины. Исключением являются корпуса с отверстием в шасси, которое обеспечивает доступ к тыльной стороне сокета. В таких корпусах установка не потребует демонтажа «материнки». Установка охладителей достаточно простая и хорошо описана в руководстве. Рассмотрим её на примере платформы LGA 1366. У обоих кулеров крепления абсолютно идентичны.
Усилительная пластина прикручивается специфическими гайками, идущими в комплекте.
Для каждого стыка болтов/гаек с материнской платой предусмотрены пластиковые кольца, защищающие дорожки от повреждений и коротких замыканий.
Затем присоединяется рамка крепления. Её конструкция позволяет установить кулер как вдоль, так и поперек платы.
Прижимная пластина прикручивается к рамке, а затем специальный гаечным ключиком зажимается центральный болт, усиливающий прижим. Кстати, прижим получился просто отличным. При этом текстолит материнской платы не прогибается благодаря продуманной крепёжной системе.
Вентиляторы устанавливаются в последнюю очередь, а вот скобы для них нужно одеть заранее, так как на уже установленный кулер одеть их крайне проблематично. А в случае с громоздким охлаждением материнской платы — и вовсе невозможно.
Как видите, конструкция «стрелы» с тремя вентиляторами смотрится монструозно. Archon выглядит уже поскромнее.
Двухсекционный кулер в любом положении будет препятствовать установке модулей памяти с высокими радиаторами. А вот односекционный собрат в таком положении, как на фото, позволяет устанавливать любые модули оперативной памяти.
Сравнительные характеристики
Модель кулера | Thermalright Silver Arrow |
Thermalright Archon |
Thermalright IFX-14 Intel BP |
Noctua NH-D14 |
Разъем | LGA775/1155/ 1156/1366 AM2(+)/AM3 |
Размеры радиатора, мм | 147x123x165 | 155х53х170,25 | 133х53,44х163,8 | 140x130x160 |
Вес радиатора, грамм | 830 | 810 | 790 | 900 |
Материал радиатора | Медное основание и тепловые трубки, алюминиевые рёбра, всё никелировано | Медное основание и тепловые трубки, алюминиевые рёбра, всё никелировано | Медное основание и тепловые трубки, алюминиевые рёбра, всё никелировано | Медное основание и тепловые трубки, алюминиевые рёбра, всё никелировано |
Количество пластин | 55x2 | 50 | 54x2 | 42x2 |
Расстояние между пластинами, мм | 1,7 | 2 | 1,7 | 2,5 |
Модель вентилятора(ов) | Thermalright TY-140 | Thermalright TY-140 | нет | NF-P12/NF-P14 |
Размеры вентилятора(ов), мм | 160x140x26 | 160x140x26 | нет | 120х120х25 140x140x25 |
Вес каждого вентилятора грамм | 140 | 140 | нет | 170 |
Частота вращения вентилятора(ов), об/мин | 900-1300 Об/мин (PWM-управление) | 900-1300 Об/мин (PWM-управление) | нет | 900-1300 900-1200 (с использованием переходников U.L.N.A.) |
Поток воздуха, CFM | 56-73CFM | 56-73CFM | нет | 37-54,1 48,8-64,7 |
Заявленный уровень шума, dB | 19-21dBA | 19-21dBA | нет | 12,6-19,8 13,2-19,8 |
Наработка на отказ, тыс. ч | н/д | н/д | нет | >150 |
Стенд и методика тестирования
Конфигурация тестового стенда:
- материнская плата: ASUS Rampage III Formula (Intel X58 Express);
- центральный процессор: Intel Core i7-920 (2,66@4,1 ГГц, HT on, VCore — 1,36 В);
- оперативная память: OCZ Gold DDR3 3x2 Гбайт;
- видеокарта: GeForce 8600GT;
- жесткий диск: Western Digital WD6401AALS;
- блок питания: Zalman ZM1000-HP (1000 Вт).
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для каждого кулера тестирование повторялось два раза с заменой термопасты.
Все кулеры Thermalright тестировались с вентиляторами TY-140, а кулер Noctua с поставляемыми в комплекте вентиляторами и одним TY-140 в трёхвентиляторной конфигурации.
Также было проведено сравнение с системой водяного охлаждения из следующих компонентов:
- процессорный водоблок XSPC Delva v3;
- помпа Laing D5 Vario (MCP655);
- радиатор Black Ice GTS240;
- резервуар Magicool;
- четыре вентилятора Zalman 1000 об/мин.
Результаты тестирования
И результатов тестирования видно, что две новинки от Thermalright показывают примерно один уровень производительности. «Стрела» в среднем на градус опережает «Архона» во всех конфигурациях, кроме наименее продуваемой. Здесь всё понятно — Thermalright Archon в силу особенностей конструкции легче продувается. Старичок IFX-14 плетётся позади с отставанием от лидера порядка пяти градусов. А неоспоримым победителем становится Noctua NH-D14, показывая отрыв от ближайшего конкурента в 1-2 градуса. К тому же при низких оборотах вентиляторов на радиаторе СВО, даже она проигрывает градус кулеру австрийской компании. Если говорить об абсолютном результате, то любую протестированную воздушную систему охлаждения можно рекомендовать энтузиастам и требовательным пользователям. С СВО отдельный разговор. Чтобы отставание кулеров не было слишком большим, был использован не очень производительный радиатор. Но такой подход на практике не является оправданным, так как стоимость данной СВО несоизмеримо выше стоимости любого кулера. Поэтому лучше использовать жидкостные радиаторы большей эффективности. К примеру, эта же СВО с радиатором Thermochill 120.3 и шестью вентиляторами, функционирующими на 1000 об/мин, смогла обойти кулер Noctua (3х1300) более чем на 10 градусов. В этом случае использование жидкости уже можно считать оправданным. К тому же, в контур можно поставить ещё несколько водоблоков и охлаждать видеокарту, чипсет и другие компоненты ПК.
Выводы
Компания Thermalright выпустила два высококлассных продукта, способных конкурировать с самыми мощными решениями конкурентов. Покупая Silver Arrow или Archon, пользователь получает в своё распоряжение отличный радиатор, очень качественные и тихие вентиляторы и одну из лучших термопаст. Такой набор однозначно оправдывает довольно высокую стоимость охладителей. В то же время есть замечания к качеству изготовления основания. «Архон» проиграл «стреле», но при этом его основание менее ровное. То есть попадись нам другие образцы, результат мог бы измениться. А вот если тайваньские инженеры добьются изготовления идеально ровных оснований, то кулер NH-D14 может и утратить свои лавры. Если говорить о последнем, то компания Noctua сделала отличный продукт, который уже длительное время является одним из лучших, если не самым лучшим, и является эталоном качества изготовления. Пусть у него основание и не отполировано до зеркального блеска, но оно идеально ровное, что гораздо важнее.
Отдельного внимания заслуживает конструкция кулера Archon. При высочайшем уровне производительности он является односекционным, занимает меньше места, а значит, будет для многих более оптимальным решением, чем крупные двухсекционные кулеры.
Мы можем рекомендовать все протестированные воздушные кулеры. Если в корпусе мало места, то лучшим выбором станет Thermalright Archon. А вот IFX-14 покупать всё же не стоит, если, конечно, не завалялась пара хороших невостребованных вентиляторов для него. Хоть он и дешевле, в его комплекте отсутствуют вентиляторы. То есть вместе с покупкой оных обойдётся даже дороже, чем более производительные конкуренты. К тому же он комплектуется старой версией термопасты, которая проигрывает несколько градусов пастам Chill Factor 3 и NT-H1.
