Тестовый стенд:
- процессор: Core 2 Quad Q9550;
- кулер: Thermalright Ultra-120 eXtreme с вентилятором SV-12025L12B;
- материнская плата: ASUS Rampage Formula (Intel X48 Express);
- видеокарта: Radeon HD 5850 1GB;
- память: OCZ OCZ2FXE12004GK (2x2GB, DDR2-1200);
- звуковая карта: Creative Audigy 4 (SB0610);
- жесткий диск: WD3200AAKS (320 ГБ, SATA II);
- блок питания: Seasonic SS-850HT (850 Вт);
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64;
- драйверы видеокарты: ATI Catalyst 10.3.
Мы поставили задачу не только сравнить эффективность Thermalright Spitfire и VRM-R5 с референсным охлаждением, но и выяснить потенциал данных систем охлаждения при различных условиях, проверить возможность охлаждения Radeon HD 5850 в полном пассиве.
Прогрев видеокарты осуществлялся в двух режимах: обычный игровой и стресс-тест в FurMark 1.8.2. В первом случае использовалась игра Crysis Warhead. В специальном тестовом приложении Crysis Warhead Benchmarking Tool многократно прогонялась демо-запись Ambush в разрешении 1920х1200 при AA4x. Длительность этого теста составляла 20 минут. Во втором случае использовался «тест на стабильность» в FurMark 1.8.2. в разрешении 1680х1050 с включенным супертяжелым режимом, displacement mapping и пост-эффектами. Длительность тоже 20 минут. Отметим, что в обзорах видеокарт мы используем старую версию «бублика», и сравнивать напрямую результаты с другими нашими материалами по Radeon HD 5850 не стоит, тем более что в данном случае мы еще использовали все дополнительные настройки для создания максимальной нагрузки (которую в реальности ни одна игра не создаст).
Тесты проводились в номинальном рабочем режиме Radeon HD 5850 при частотах 725/4000 МГц и напряжении на ядре 1,087 В, а также в разгоне до 925/4800 МГц при напряжении 1,25 В. Разгон по ядру не самый большой, так как пройти стресс-тест FurMark при максимальных настройках на более высокой частоте оказалось уже невозможным (на 950 МГц система зависала через семь-десять минут теста).
Поскольку нагружать видеокарту в разгоне при слабом охлаждении VRM-элементов опасно, для начала мы выясним возможности Thermalright VRM-R5, сравним его не только со стандартным референсным кулером, но и определим, насколько он эффективнее простых маленьких радиаторов из комплекта Thermalright Spitfire. Так что вы сможете наглядно убедиться, оправдывает ли VRM-R5 потраченные на него средства. Также мы выясним, имеет ли смысл вместо стандартной термопрокладки из комплекта VRM-R5 использовать термопасту.
Дання группа тестов проводилась исключительно лишь в номинальном режиме Radeon HD 5850 на частотах 725/4000 МГц. С родной системой охлаждения вентилятор работал в автоматическом режиме управления оборотами. При использовании систем охлаждения Thermalright кулер Spitfire обдувался 140-мм вентилятором X-Silent 140, работающим на максимальных оборотах. При таких условиях проведены тесты в Crysis Warhead и FurMark в следующих режимах:
- при использовании простых радиаторов из комплекта Spitfire;
- VRM-R5 со стандартной термопрокладкой в пассиве;
- VRM-R5 с термопастой Noctua NT-H1 в пассиве;
- VRM-R5 с термопастой Noctua NT-H1, установлен вентилятор 80 мм на 800 об/мин.
Thermalright Spitfire протестирован на Radeon HD 5850 725/4800 МГц с разными вентиляторами в следующих режимах:
- 120-мм вентилятор 550 об/мин;
- 140-мм вентилятор 500 об/мин;
- 120-мм вентилятор 750 об/мин;
- 140-мм вентилятор 750 об/мин;
- 120-мм вентилятор 950 об/мин;
- 140-мм вентилятор 950 об/мин.
Проведен тест и в полностью пассивном режиме, для которого вновь использовалась перегородка между вентилятором Ultra-120 eXtreme и VRM-R5.
Со стоковым охлаждением видеокарта тестировалась в обычном режиме автоматического управления оборотами вентилятора.
При разгоне до 925/4800 МГц на стоковом кулере обороты установлены в максимальное значение — 4600 об/мин. Thermalright Spitfire с разогнанным Radeon HD 5850 тестировался в следующих режимах:
Использовалась термопаста Noctua NT-H1. При тестировании Thermalright Spitfire радиатор VRM-R5 использовался в пассивном режиме. Температура в помещении — 26 градусов Цельсия.
На диаграммах приведены данные основного термодатчика ядра (GPU), термодатчика шейдерных блоков (Shader) и контроллера памяти (Memory IO). Ттемпературу «контроллера дисплея» мы не приводим, поскольку показания этого датчика практически не отличались от температуры GPU. Из трех термодатчиков у микросхем VT1157SF (VRM) указаны данные для самого горячего компонента, температура которого была максимальной. Показания снимались с помощью утилит GPU-Z 0.4.2 и MSI Afterburner 1.6.0.
Результаты тестирования
Нагрев VRM-элементов с родным кулером в стресс-тесте FurMark довольно высокий, но при использовании маленьких радиаторов для чипов памяти на данных элементах, температуры еще выше. 132 градуса Цельсия — цифра пугающая, но ниже мы увидим даже больше. В игровых приложениях нагрев значительно скромнее. Так что использовать Radeon HD 5850 с таким охлаждением, не мучая постоянно карту FurMark, вполне возможно.
Выигрыш от установки Thermalright VRM-R5 вместо крошечных радиаторов просто огромен — более 30 градусов в Crysis Warhead и 58 °C в FurMark. А если родную термопрокладку заменить на хорошую термопасту, то пиковая температура в стресс-тесте оказывается ниже еще на 15 °C. Установка вентилятора с 800 об/мин помогает дополнительно снизить температуру на 9–12 градусов.
Для начала немного комментариев о функционировании видеокарты при полностью пассивном охлаждении. Комплект из Spitfire и VRM-R5 вполне справляется с такой задачей в играх, хотя температура ядра, безусловно, высоковата, но в рамках рабочего диапазона. А вот «баловаться» FurMark в таких условиях уже не стоит. В случае установки Thermalright Spitfire радиатором вверх можно рассчитывать на значительно более низкие температуры, если вы используете процессорный кулер с вентилятором, расположенным параллельно плоскости материнской платы.
В случае использования для охлаждения Spitfire отдельного вентилятора видеокарта Radeon HD 5850 становится по-настоящему холодной. Даже при 550 об/мин у 120-мм вентилятора в играх температура ядра не превышает 60 °C. При большем вентиляторе на 950 об/мин температуры ниже еще на 10 градусов, и даже в безжалостном стресс-тесте FurMark чип греется лишь до 49–55 °C. При одинаковых оборотах у 140-мм и 120-мм вентиляторов, первый оказывается эффективнее в среднем на пять градусов. На 500 об/мин он охлаждает Spitfire примерно так же, как SV-12025L12B на 750 об/мин, а если и его установить в такой же режим, то температуры оказываются даже чуть ниже, чем со 120-мм вентилятором на 950 об/мин.
Теперь взглянем, какова эффективность кулера на разогнанной видеокарте.
Сразу же поражает температура VRM-элементов. Софтвольтмод и значительный разгон приводит к тому, что их температура оказывается чуть ли не в два раза выше чем в номинальном режиме при одинаковых условиях охлаждения. Референсный кулер и вовсе не справляется с ними, давая им прогреться до 150 °C! И это при максимальных 4600 об/мин и нестерпимом шуме, напоминающим рев турбины самолета. Не удивительно, что видеокарта не смогла выдержать 20-минутный стресс-тест в FurMark на больших частотах.
Поэтому и с Thermalright Spitfire мы не стали мучить видеокарту тестами с низкими оборотами вентиляторов и ограничились Crysis Warhead с X-Silent 140 на 500 об/мин. Даже при использовании вентиляторов на 950 об/мин температура VRM приближалась к 100 градусам. Так что без установки вентилятора на VRM-R5 при значительном разгоне не обойтись. Достичь умеренных температур ядра при таких же умеренных оборотах вентилятора на Spitfire не составляет труда и с вентилятором 120 мм, но модель большего диаметра демонстрирует аналогичную ему эффективность при меньших оборотах.
И напоследок результаты дополнительного теста в Crysis Warhead при разгоне видеокарты до 1035/5200 МГц и напряжении на ядре 1,35 В. На VRM-R5 был установлен вентилятор, работавший на 800 об/мин.
Весьма скромные температуры, и даже меньше чем на стоковом кулере при 925 МГц и 1,25 В. А вот стресс-тест FurMark на таких частотах приводил к отказу системы за считанные секунды, но это уже, впрочем, не проблема охлаждения.
Выводы
Thermalright Spitfire продемонстрировал отличнейшую эффективность при охлаждении Radeon HD 5850 на номинальных частотах и в разгоне. Фактически это единственная система охлаждения, которая позволит пользователям этой видеокарты (и старшего Radeon HD 5870 в том числе) наконец-то насладиться тишиной и даже полностью раскрыть потенциал RV870. Там где стандартного кулера категорически не хватает даже при максимальных оборотах, Thermalright Spitfire без труда обеспечивает низкие температуры с тихоходным тихим вентилятором. А самые рьяные ревнители тишины могут даже обойтись и без вентилятора, ведь данный кулер вполне может справиться в пассивном режиме с такой видеокартой как Radeon HD 5850. В данном случае речь правда не идет о стабильности в стресс-тесте FurMark, но реальные игровые приложения настолько и не греют видеокарту. И хотя температура в играх при пассивном охлаждении тоже отнюдь не маленькая, но все равно это позволяет говорить о том, что на данный момент Thermalright Spitfire — лучшая система для охлаждения GPU, за что этот кулер получает знак «Выбор редакции: 2010»!
Есть и некоторые нюансы, связанные с использованием Spitfire. В частности, говоря о пассивном режиме, надо учитывать, что он возможен лишь при совместном использовании с Thermalright VRM-R5. Да и использовать постоянно свою видеокарту в стоградусном режиме тоже не стоит. Поэтому лучше все равно предусмотреть какой-то обдув. При установке Spitfire радиатором вверх более чем достаточно будет воздушного потока, создаваемого вентилятором на системе охлаждения CPU. Кстати, как нельзя лучше подходит в данном случае процессорный кулер Thermalright AXP-140, оснащенный вентилятором 140 мм. Фактически у вас получится «бутерброд» из двух радиаторов, между которыми будет располагаться вентилятор. Даже в случае использования маленького башенного кулера, наличие в корпусе вытяжного вентилятора на задней стенке поможет конвекции воздуха и снизит температуру видеокарты со Spitfire. И совсем уж не стоит беспокоиться владельцам современных топовых корпусов, часто оснащаемых большим вентилятором на боковой стенке.
Если же никакого такого охлаждения не будет предусмотрено, то лучше, конечно же, использовать 140-мм вентилятор непосредственно на Spitfire. Если же использовать вентилятор размером 120 мм, то он не будет обдувать боковые секции радиатора и, как следствие, требует более высоких оборотов. При использовании вентилятора диаметром 140 мм можно обойтись 500 об/мин даже при разгоне и повышенном напряжении на RV870 (не забывая о Thermalright VRM-R5).
Основной недостаток Thermalright Spitfire вытекает из его достоинств — большие габариты создадут множество проблем при установке в корпус. Установка радиатором вниз практически невозможна — он упрется или в дно корпуса или в блок питания, если последний расположен под платой. Возможно, существуют и «просторные» модели корпусов, где подобной проблемы нет, но мы затрудняемся их назвать. Монтаж при верхней ориентации радиатора заставляет подбирать соответствующий по размеру кулер на процессоре. Избавлены от этой проблемы владельцы топовых материнских плат, поддерживающих возможность установки четырех видеокарт, — они могут установить видеоадаптер со Spitfire в подходящий нижний слот, так чтобы он не мешал процессорному кулеру. Но и в таком случае без предварительных замеров с линейкой не обойтись, ведь процессорные кулеры тоже бывают разных размеров...
Thermalright VRM-R5 является не просто дополнением для Thermalright Spitfire, без него об эффективном охлаждении разогнанной видеокарты можно забыть. Обойтись маленькими радиаторами можно разве что на Radeon HD 5850 при стандартных частотах. Для более мощного Radeon HD 5870 и использования обеих этих видеокарт на повышенных частотах мы крайне рекомендуем сразу же приобретать VRM-R5. Дополнительная установка на него вентилятора понадобится лишь при оверклокинге и софтвольтмоде. А вот замена родной термопрокладки на более эффективную термопасту оправдана даже при использовании видеокарт в номинальных режимах.
Наблюдая отличные результаты Thermalright Spitfire при охлаждении адаптеров AMD, возникает желание проверить, как справится кулер с горячими Fermi. Тем более, что для владельцев GeForce GTX 470 и GeForce GTX 480 вопрос о тихом и эффективном охлаждении стоит очень остро. Мы не обойдем его стороной, и в одном из будущих материалов сведем Spitfire с горячим GF100.
