Thermalright True Spirit 120M подходит на все актуальные процессорные разъемы от AMD и Intel. Процесс установки очень прост и понятен. Мы рассмотрим монтаж на примере платформы Intel LGA1155. Для начала из пластиковых пакетиков нужно извлечь длинные винты, стойки и изоляционные шайбы.
Длинные винты пропускаем через соответствующие отверстия в усилительной пластине и закрепляем белыми шайбами.
Усилительную пластину в сборе устанавливаем с тыльной стороны материнской платы.
С фронтальной стороны используем стойки, которые вручную накручиваем на винты усилительной пластины. Шляпки винтов с обратной стороны лучше придержать жалом отвертки, чтобы обеспечить хорошую затяжку.
Затем короткими винтами закрепляем на стойках универсальную крепежную рамку. И наносим термоинтерфейс на процессор.
Устанавливаем радиатор и прижимаем его с помощью крепежной скобы и еще двух коротких винтов.
Перед установкой вентилятора, следует продеть проволочные крепежные скобы и наклеить на радиатор тонкие белые полоски виброизоляции.
Смонтированный на плате Thermalright True Spirit 120M не мешает ни первому слоту PCI-E, ни оперативной памяти.
Сзади остается достаточно места как для манипуляций с кабелем питания процессора, так и для установки второго вентилятора.
Как мы и ожидали, на основании кулера в центре наблюдается выпуклость, пролегающая параллельно тепловым трубкам, о чем свидетельствует отпечаток термопасты.
Данная неровность чудесным образом совпадает с расположением кристалла под процессорной крышкой на платформе Intel. За счет хорошего прижима в этой области кулер способен показать неплохой результат. Но при установке на платформы AMD, с учетом специфики их конструкции, подобная выпуклость принесет скорее вред, чем пользу.
Технические характеристики
Поскольку лидером среднего ценового сегмента систем охлаждения по сочетанию цены/эффективности вот уже несколько лет является Zalman CNPS10X Performa, именно он и стал оппонентом для Thermalright True Spirit 120M. Сначала мы провели тестирование во всех доступных для обоих кулеров режимах. Затем мы надели вентилятор Zalman ZP1225ALM на изделие Thermalright, чтобы сравнить чистую эффективность радиаторов при использовании одинакового пропеллера.
Техническая характеристика | Thermalright True Spirit 120M | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 132х54х145 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное, покрытое никелем основание | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
Вес радиатора, г | 470 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 46 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,4 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 1,8 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~5400 | ~7900 |
Модель вентилятора | Thermalright TY-120 PWM | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 700 ~ 1500 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³ | 42,1 ~ 90,6 | – |
Уровень шума вентилятора, дБА | 17 ~ 28,5 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | – | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | – | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора | 0,21 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,5 | 2,4 |
Дополнительные особенности | – | Фирменный резистор RC24P в комплекте. |
Средняя стоимость, $ | 40 | ~32 |
Тестовый стенд
Эффективность отвода тепла кулером Thermalright True Spirit 120M определялась на базе платформы Intel LGA1155 в такой конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-2500K (3,3@4,5 ГГц, 1,344 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (2 x 2 ГБ, DDR3-1333 МГц, 9-9-9-24-1T);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Результаты тестирования
Оба кулера отлично справляются с поддержанием температурного режима умеренно разогнанного Intel Core i5-2500K. В стоковом варианте Zalman CNPS10X Performa опережает Thermalright True Spirit 120M на один-три градуса в зависимости от скоростей вращения крыльчатки. Но, при установке одинакового вентилятора, разрыв стабильно находится в пределах одного градуса или же, говоря проще — в пределах погрешности. Учитывая, что Thermalright True Spirit 120M на четверть меньше чем Zalman CNPS10X Performa по габаритам, весу, площади рассеивания и имеет четыре, а не пять тепловых трубок, полученные показатели температуры являются очень хорошими. К сожалению, его розничная цена тоже больше на четверть чем у Zalman CNPS10X Performa, а значит позиции бюджетного «лидера» остаются незыблемыми.
Выводы
В современной индустрии систем охлаждения четко наметилась интересная тенденция. Она связана с тем, что наиболее используемым настольным сокетом на сегодня является Intel LGA1155 и на смену ему спешит Intel LGA1150. Как мы уже демонстрировали в прошлых обзорах — процессоры линейки Ivy Bridge определенно имеют проблему с теплопроводностью при разгоне, которая сводит на нет разницу между системами охлаждения разного ценового уровня. Очень вероятно, что и линейка Haswell не принесет в этом плане существенных улучшений. Поэтому, использование мощных суперкулеров является нелогичным даже для энтузиастов, не говоря про обычных пользователей. А ведь именно поколение Ivy Bridge и Haswell будет доминировать на рынке в течение ближайших двух-трех лет. Безусловно, есть еще и платформы AMD и Intel LGA2011, которые гораздо более требовательны к системам охлаждения, но их суммарная доля рынка не очень большая.
Что это означает для производителей? Если они не желают обанкротиться, то вынуждены будут сделать основной акцент на выпуске недорогих моделей охлаждения в среднем ценовом сегменте. Но чем можно привлечь покупателя, если в технологическом плане новшества отсутствуют? Очевидно, среди потребительских характеристик первое место будет за ценой. Второе — за эффективностью, а третье — за удобством и совместимостью.
Thermalright True Spirit 120M как раз и представляет собой требуемый компромисс. Он поместится в подавляющее большинство корпусов и не помешает видеоадаптеру или оперативной памяти. Стоимость его невысока, уровень шума приемлемый, а эффективность достаточна. Единственным выявленным недостатком можно обозначить традиционное для продуктов Thermalright выпуклое основание, которое сама компания, судя по всему, считает преимуществом.
