Сравнительные характеристики кулеров представлены в следующей таблице:
Thermalright Venomous X | Thermalright True Black Rev. C | Prolimatech Megahalems | |
Разъем | LGA775/1156/1366 | LGA775/1366 AM2(+)/AM3 | LGA1366 |
Размеры радиатора, мм | 127х63х160 | 132х63,44х160,5 | 130x74x158,7 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(и), мм | 127х88х160 | 132х88,44х160,5 | 130x99x158,7 |
Вес радиатора, грамм | 755 | 790 | 790 |
Вес с вентилятором(и), грамм | ~925 | ~960 | ~960 |
Количество пластин радиатора, шт | 47 | 48 | 42x2 |
Толщина ребер, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,9 | 3 | 2 |
Модель вентилятора | – | – | – |
Размеры вентилятора(ов), мм | Рассчитан на 120х120х25 | Рассчитан на 120х120х25 | Рассчитан на 120х120х25 |
Средняя стоимость, $ | na | 75 | 75 |
Тестовая конфигурация и особенности тестирования
Тестовый стенд:
- Процессор: Core i7-975 (3,33@4,02 ГГц, 23х175, HT, CPU – 1,4 В, Vtt – 1,375 В);
- Материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58 Express);
- Память: Kingmax FLGE85F-B8MF7 (2x2GB, DDR3-1600@1403, 175x8);
- Видеокарта: ASUS EAH4890/HTDI/1GD5/A (Radeon HD 4890);
- Жесткий диск: Samsung SP2504C (250 ГБ, SATA II);
- Блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- Корпус: Chieftec BA-01B-B-SL;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Операционная система: Windows Vista Ultimate SP1 x86.
Тестирование кулеров проводилось в закрытом корпусе Chieftec BA-01B-B-SL, спереди которого устанавливались два 92-мм вентилятора для охлаждения жесткого диска, подключенные к контроллеру Zalman ZM-MFC1 и выставленные на минимальную скорость вращения. На задней стенке корпуса устанавливался на выдув 120-мм вентилятор GlacialTech с частотой вращения около 1100 об/мин.
Процессор Intel Core i7-975 разгонялся до частоты 4,02 ГГц (23х175) с включенной технологией Hyper-Threading при напряжении питания 1,4 В. Для контроллера памяти (Uncore) напряжение питания поднималось до значения 1,375 В. Память работала на частоте 1403 МГц (эффективный множитель х8). Функция управления вентилятором на материнской плате отключалась, так же, как и система энергосбережения процессора.
В качестве термоинтерфейса использовалась паста Noctua NT-H1. Все кулеры поочередно тестировались с вентиляторами Noctua NF-P12 (около 1400 об/мин), Thermalright TR-FDB-12-1600 (1500 об/мин) и Nanoxia FX12-2000 (1900 об/мин). Также был добавлен режим с переходником U.L.N.A. для вентилятора NF-P12 (итоговые 950 об/мин), который дает возможность оценить эффективность системы охлаждения при малых оборотах крыльчатки.
Прогрев процессора осуществлялся за счет двух запущенных копий программы LinX 0.5.9 с используемым объемом памяти 1280 МБ. После теста выдерживалась пауза в 20 минут и снимались показания температуры в простое системы. Результаты фиксировались утилитой RealTemp 3.0. Все кулеры тестировались несколько раз, чтобы исключить ошибки в конечных результатах. Температура в помещении поддерживалась на уровне 20 °C.
Результаты тестирования
На графике результаты объединены в группы по используемым вентиляторам, при этом вместо названия последних указана частота вращения крыльчатки.
Глядя на график сразу можно заметить отставание Prolimatech Megahalems от Thermalright True Black Rev. C на три градуса Цельсия. В предыдущих наших тестированиях этот кулер демонстрировал лучшую эффективность, чем решения Thermalright старой конструкции. Но, как видим, конкурент провел работу над ошибками и Megahalems уже не кажется однозначным фаворитом.
Venomous X стал безусловным победителем, опередив True Black на один градус во всех режимах работы. Заслуга этому либо действительно продуманность конструкции, либо не особо ровное основание Thermalright True Black Rev. C.
Выводы
Предлагая несколько лет одну и ту же модель кулера, долго в лидерах не продержишься. Рано или поздно конкуренты выпустят более эффективную систему охлаждения, которая будет превосходить существующую по всем параметрам. Не желая оставаться в роли догоняющей, компания Thermalright перевела один из лучших своих кулеров на очередную ревизию, а позже выпустила совершенно новую систему охлаждения. Новинка, получившая имя Venomous X, стала чуть производительнее своего предшественника, обладает универсальным и удобным креплением для всех современных платформ Intel, включая уходящий уже со сцены Socket LGA775. Но и «детской болезни» в виде кривого основания новая модель не лишена, хотя оно и отполировано до зеркального блеска. Надеемся, что Thermalright вскоре сможет изменить своим принципам и наконец-то станет выпускать системы охлаждения без каких-либо недостатков. А пока суперкулеров стало на один больше...
