Упаковка и комплектация
На момент появления в продаже Frio являлся флагманом линейки воздушных систем охлаждения Thermaltake и упаковка продукта отлично соответствует этому статусу. Коробка, в которой поставляется кулер, имеет средние размеры, и лаконичное оформление, в котором преобладает черный цвет.
Для того чтобы уберечь кулер от повреждений в процессе транспортировки, производитель предусмотрительно разметил его между двумя пенополиуретановыми уплотнителями. Набор аксессуаров также был надежно зафиксирован внутри коробки.
Изначально на радиатор установлен только один 120-мм вентилятор, а второй «пропеллер» прилагается в качестве аксессуара, при необходимости устанавливаемого самим пользователем. Помимо охладителя с двумя вентиляторами в комплекте поставки мы обнаружили:
- тюбик фирменной термопасты;
- набор креплений для установки на радиатор дополнительного 120-мм вентилятора;
- усилительную пластину и набор монтажных креплений для LGA 775/1155/1156/1366;
- «бекплейт» и набор монтажных креплений для Socket AM2(+)/AM3;
- инструкцию по установке.
В целом комплект поставки в полной мере соответствует позиционированию Thermaltake Frio. Он включает всё необходимое для установки системы охлаждения на актуальные платформы и даже два производительных вентилятора. К сожалению, в отличие от комплекта Thermaltake Jing, мелкие детали креплений не уложены в аккуратную коробочку с уплотнителем, а просто упакованы в целлофановые пакетики.
Внешний вид и конструкция радиатора
Учитывая позиционирование Frio и его флагманский статус, дизайнеры Thermaltake не стали экспериментировать с внешним видом кулера. Сочетание черного, красного и белого цветов выглядит уместным практически в любом современном системном блоке среднего и высокого уровня, а обилие пластиковых элементов не выглядит игрушечным, а наоборот, придаёт некоторой внушительности всей конструкции. На наш взгляд, дизайн у Thermaltake Frio весьма удачный — он строгий, в меру «экстремальный», и в тоже время выделяется среди множества похожих решений.
С одним предустановленным вентилятором габариты кулера составляют 139 (Д) х 98(Ш) х 165(В) мм при весе 900 грамм, а значит в подавляющем большинстве современных корпусов формата Middle- и Full-Tower установка Frio не вызовет никаких сложностей.
Для того чтобы снять верхнюю пластиковую декоративную панель не потребуется никаких инструментов, то же касается монтажа пластиковых рамок-креплений для вентиляторов.
Классическая башенная форма радиатора Thermaltake Frio сегодня является наиболее распространенной среди производителей систем охлаждения среднего и высокого уровня. Расстояние между ребрами равно 2 мм, а сами пластины имеют ассиметричную форму и толщину 0,5 мм.
Всего в конструкции радиатора применено 48 пластин, которые нанизаны на пять тепловых трубок диаметром 8 мм. Общая площадь теплообмена при этом составляет около 7000 см², что немало, учитывая односекционный радиатор. Для сравнения, почти такой же площадью рассеивания обладает один из популярных супер-кулеров — Prolimatech Megahalems Rev B.
Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора производитель применил пять массивных теплотрубок диаметром 8 мм. С крышкой процессора они контактируют не напрямую, а через никелированный теплосъёмник.
Контакт тепловых трубок, как с пластиной-основанием, так и с радиатором, улучшен припоем. Однако при взгляде сверху это заметно не сразу.
Инженеры Thermaltake постарались разместить тепловые трубки в «шахматном» порядке так, чтобы не допустить их попадания в «мертвую зону» вентиляторов, но при этом они оказались расположены довольно близко друг к другу, что не способствует максимально рациональному использованию всей площади радиатора.
У основания кулера, тепловые трубки плотно зажаты и запаяны между двух половинок теплосъемника.
Обработка основания Thermaltake Frio оказалась довольно далека от идеальной.
На нем отчетливо видны следы фрезы, хотя в целом оно было ровным.
Вентиляторы
Как мы уже упоминали выше, Thermaltake Frio изначально оснащается производителем двумя штатными вентиляторами с диаметром крыльчатки 120 мм, которые промаркированы как PLA12025S12HH-LV.
Согласно спецификациям, их скорость вращения может составлять от 1200 до 2500 об/мин, а уровень шума при этом не должен превышать 20 и 43 дБА для минимальной и максимальной скорости вращения соответственно.
Для подключения к реобасу или материнской плате, «стодвадцатки» оснащены стандартным 3-контактным разъемом, а в качестве небольшого бонуса вентиляторы имеют возможность управления скоростью вращения с помощью небольшого отсоединяемого регулятора.
Возможности вынести регуляторы за пределы шасси или даже на заднюю панель корпуса, к сожалению, не предусмотрено, а ведь вряд ли кто-то захочет снимать боковую панель для того чтобы подстроить скорость вращения вентиляторов под определённый режим работы. В связи с этим можно предположить, что большинство владельцев Thermaltake Frio или воспользуются регуляторами один раз, установив оптимальную скорость вращения, либо не воспользуются вообще, подключив «вертушки» к реобасу, что выглядит куда более удобным решением.
Комплектные вентиляторы имеют стандартную ширину 25 мм и могут быть с лёгкостью заменены пользователем на аналогичные модели, если штатные покажутся ему недостаточно производительными или тихими. На пластиковые рамки (которые предварительно нужно снять) «пропеллеры» крепятся с помощью комплектных резиновых «гвоздей», позволяющих несколько снизить уровень вибрации и шума.
Процесс установки
Для установки Thermaltake Frio на материнскую плату в первую очередь к основанию кулера необходимо прикрутить соответствующие процессорному разъёму планки из комплекта поставки.
После этого нужно продеть в отверстия на планках монтажные винты, перевернуть радиатор, а сверху на него «надеть» материнскую плату и усилительную пластину. Последним этапом установки является фиксация всей конструкции с помощью гаек особой формы. Удобным этот процесс назвать никак нельзя, а чтобы произвести монтаж Frio в одиночку желательно ещё и как-то зафиксировать материнскую плату, чтобы избежать её случайного повреждения в процессе затягивания крепления.
К тому же с нашим экземпляром Thermaltake Frio возникла следующая проблема: одно из отверстий на «бекплейте» не соответствовало расположению винтика в крепёжной планке на основании радиатора. В итоге, для того, чтобы всё-таки установить кулер, нам потребовалось несколько ослабить всю систему крепления. Рассчитывать на максимально качественный прижим в таком случае, безусловно, не приходится, однако другого выбора у нас попросту не было.
Отметим, что память с высокими радиаторами в большинстве случаев будет совместима с Frio, только начиная со второго DIMM-слота на материнской плате.
Сравнительные характеристики
В соперники Thermaltake Frio мы выбрали недавно побывавший в нашей лаборатории охладитель Thermaltake Jing, а также хорошо известный и эффективный кулер Prolimatech Megahalems Rev.B, который мы укомплектовали вентилятором Nanoxia FX-12-2000. Сводные характеристики продуктов приведены в таблице ниже:
Thermaltake Frio | Thermaltake Jing | Prolimatech Megahalems Rev.B | |
Совместимость | LGA775/LGA1156/ LGA1155/LGA1366/ AM2(+)/AM3 | LGA775/LGA1156/ LGA1155/LGA1366/ AM2(+)/AM3 | LGA775/LGA1156/ LGA1155/LGA1366 |
Размеры радиатора, мм | 130х57х158 | 130х65х157 | 130x74x158,7 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(и), мм | 139х118х165 (с двумя вентиляторами) | 131х123х167 | 130x99x158,7 |
Масса радиатора, г | н/д | 695 | 790 |
Вес с вентилятором(и), грамм | 1042 | 920 | ~960 |
Количество пластин радиатора, шт. | 48 | 41 | 2х 45 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Межрёберное расстояние, мм | 2 | 2,3 | 2 |
Комплектный вентилятор | 2x Thermaltake PLA12025S12HH-LV (120х120х25) | 2x Thermaltake TTE122712LS (120х120х27) | Рассчитан на 120х120х25/120x120x38 |
Скорость вращения вентилятора(ов), об/мин | 1200—2500 | 800—1300 | — |
Воздушный поток, CFM | 101,6 (2500 об/мин) | 42 (1300 об/мин) | — |
Средняя стоимость, $ | 65 | 62 | 57 |
Тестовая конфигурация
Тестирование осуществлялось на следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7 2600K (3,40@4,50 ГГц, 45х100МГц, HT on, 1,4 В);
- материнская плата: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 (Intel Z68 Express);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2 ГБ, 1333, 8-8-8-24-1T);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (7200RPM, SATAII);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64.
Результаты тестирования
По результатам тестирования, Prolimatech Megahalems Rev.B ожидаемо продемонстрировал лучший результат и оба продукта от Thermaltake не смогли его обойти даже с двумя вентиляторами. Такое расположение сил в целом неудивительно, если вспомнить о цене представленных решений. В сравнении с Thermaltake Frio ($65), комплект из Prolimatech Megahalems Rev.B и выскооборотистого вентилятора Nanoxia обойдется как минимум на $15—20 дороже. К нашему удивлению, универсальная модель процессорного охладителя Thermaltake Jing по совокупности результатов выглядит привлекательнее «оверклокерского» Frio особенно в наиболее тихих режимах работы. Впрочем, вполне вероятно, что не слишком убедительный результат Thermaltake Frio является следствием проблем, возникших у нас в процессе установки.
Выводы
К сожалению, проблемы, которые возникли у нас в процессе установки Thermaltake Frio, не позволяют сделать однозначные выводы по поводу перспективности покупки этой процессорной системы охлаждения для любителей разгона и компьютерных энтузиастов. Ведь результаты, которые продемонстрировал Frio, оказались даже ниже в сравнении с Thermaltake Jing, оснащенного радиатором меньшего размера и гораздо менее оборотистыми вентиляторами. Несмотря на привлекательный дизайн, умеренную стоимость и богатый комплект поставки, «оверклокеров», которым адресуют Frio маркетологи и инженеры Thermaltake, интересует в конечном итоге эффективность охлаждения, а с этим у нашего экземпляра Thermaltake Frio сложилось не очень гладко.
