Порядок установки Thermaltake Jing на материнскую плату немного напоминает таковой для процессорных систем охлаждения компании Noctua, однако, забегая наперед, отметим, что австрийским инженерам удалось его организовать несколько удобнее.
Для установки кулера, в первую очередь, понадобится закрепить универсальную усилительную пластину с обратной стороны материнской платы при помощи четырёх винтов с одной стороны и пластиковых стоек — с другой. Здесь инженеры Thermaltake, на наш взгляд, допустили несколько просчётов. Во-первых, в «бекплейте» не предусмотрено отдельных отверстий для платформ LGA 775/1155/1156/1366, и в процессе его установки нам пришлось продевать по одному винту, поддерживая материнскую плату в вертикальном положении. А во-вторых, шестигранники на винтах, которыми крепится усилительная пластина, имеют слишком «расплывчатые» очертания и небольшой размер, что также не добавляет удобства в процессе монтажа.
Пластиковые стойки, разумеется, не столь надежны как металлические, однако подавляющее большинство потенциальных покупателей Thermaltake Jing вряд ли будут часто снимать его, а для редкого монтажа будет достаточно и пластиковых элементов.
Дальнейшая установка охладителя происходит уже намного легче. На монтажные винты со стойками одевается пара пластин, которые фиксируются с помощью четырех комплектных винтиков с накатанной головкой.
После этого к подошве радиатора прикручивается часть крепления с подпружиненными винтами.
А далее вся конструкция закрепляется на самой плате. Остается лишь зафиксировать вентиляторы, и процесс установки завершен.
На платформе Intel, благодаря относительно компактным размерам, Thermaltake Jing, скорее всего, заблокирует только первый слот оперативной памяти, позволяя установить два модуля с высокими гребешками во второй и четвертый разъемы.
В то же время на платформе AMD, в случае использования памяти с габаритными радиаторами, заблокированными окажутся два ближайших разъема DIMM от процессорного сокета. Впрочем, для большинства современных материнских плат на чипсетах AMD эта проблема не столь актуальна, поскольку модули памяти сперва устанавливаются в два крайних разъема.
Сравнительные характеристики
В соперники Thermaltake Jing мы выбрали хорошо известный и эффективный кулер Prolimatech Megahalems Rev.B, который мы укомплектовали вентилятором Nanoxia FX-12-2000. Характеристики обоих продуктов приведены в таблице ниже:
Технические характеристики | Thermaltake Jing | Prolimatech Megahalems Rev.B |
Совместимость | LGA775/LGA1156/LGA1155/LGA1366/ AM2(+)/AM3 |
LGA775/LGA1156/LGA1155/LGA1366 |
Размеры радиатора, мм | 130х65х157 | 130x74x158,7 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(-ами), мм | 131х123х167 | 130x99x158,7 |
Вес радиатора, г | 695 | 790 |
Вес с вентилятором(-ами), г | 920 | ~960 |
Количество пластин радиатора, шт. | 41 | 45 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межрёберное расстояние, мм | 2,3 | 2 |
Комплектный вентилятор | 2x Thermaltake TTE122712LS (120х120х27) | Рассчитан на 120х120х25/120x120x38 |
Скорость вращения вентилятора(-ов), об/мин | 800 — 1300 | — |
Воздушный поток, CFM | 42 (1300 об/мин) | — |
Средняя стоимость, $ | 62 | 57 |
Тестовая конфигурация
Тестирование осуществлялось на следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,40@4,50 ГГц, 45х100 МГц, HT on, 1,4 В);
- материнская плата: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 (Intel Z68 Express);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2 ГБ, 1600, 8-8-8-24-1T);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64.
Результаты тестирования
Итак, даже несмотря на то, что размер радиатора Prolimatech Megahalems Rev. B заметно больше в сравнении с Thermaltake Jing, герой нашего сегодняшнего обзора показал весьма достойный результат. В простое оба решения продемонстрировали идентичную эффективность охлаждения вне зависимости от скорости вращения вентиляторов. В режиме максимальной нагрузки Jing уступал именитому конкуренту до четырёх градусов с одним вентилятором и максимум 2 градуса с двумя комплектными «вертушками». В целом, оба кулера неплохо справились с охлаждением разогнанного процессора Intel Core i7 второго поколения, особенно учитывая то, что при более стандартной нагрузке тепловыделение этого CPU несколько ниже, в сравнении с «линпаком». Более того, при скорости вращения вентиляторов до 1100 об/мин Thermaltake Jing полностью оправдывал данное ему имя и оставался действительно тихим в работе, а при 900 об/мин шум от работы кулера с трудом можно было различить на фоне остальных компонентов системы.
Выводы
По результатам тестирования Thermaltake Jing продемонстрировал, что современная система охлаждения не обязательно должна иметь крупногабаритный радиатор для того, чтобы справляться с отводом тепла с поверхности мощного центрального процессора, оставаясь при этом достаточно тихой в работе. Разумеется, любителям выжать из своего железа максимум этот кулер вряд ли подойдет, однако для таких пользователей он и не предназначен. Целевая аудитория Thermaltake Jing это скорее геймеры, любители моддинга или просто пользователи, которые хотят приобрести достаточно производительное и тихое универсальное решение, изначально укомплектованное необходимыми креплениями и вентиляторами. В сравнении с основными конкурентами Jing также может похвастать тем, что при средней стоимости $62 в его комплект уже входит два достаточно производительных и тихоходных вентилятора, но поменять их на другие модели, к сожалению, не получится.
