Бренд Vinga принадлежит украинской компании Brain. По сути, он появился в рамках актуальной ныне концепции «локализации», которая подразумевает, что товары не просто закупаются в Китае и импортируются, а производятся там с учетом потребностей и особенностей местного рынка, то есть адаптируются к запросам локальных дистрибьюторов. Вся сервисная поддержка при этом ложится на плечи отечественной компании. К слову, Brain сейчас располагает 15 сервис-центрами по всей Украине. В результате, покупатели получают то, что им нужно, по относительно невысокой цене и приемлемом качестве, не переплачивая за бренд. А продавцы продают лишь то, что востребовано, а не весь ассортимент того, или иного производителя, при этом сохраняя уровень маржи на достаточном уровне. В общем, теоретически, все должны остаться довольны, но чтобы увидеть, насколько хорошо это будет работать на практике, понадобится еще несколько лет.
На нашем портале мы рассмотрим несколько линеек продуктов от Vinga и начнем с систем жидкостного охлаждения процессора. А именно — с односекционной СВО под названием Sea («Море»).
Упаковка и комплект поставки
Система упакована в небольшую и простую картонную коробку, покрытую монохромной полиграфией. Приведенные здесь данные более чем информативны и раскрывают все технические характеристики продукта в полной мере. А еще это первая упаковка, на моей памяти за последние несколько лет, где нет ни одной строчки маркетингового текста. Мое почтение.
Содержимое коробки упаковано в лоток из прессованного картона. Радиатор, водоблок и детали из комплекта завернуты в полиэтиленовые пакеты.
В комплект поставки Vinga Sea, кроме радиатора, водоблока и 120-мм вентилятора, входят:
- инструкция по монтажу;
- шприц с термоинтерфейсом;
- четыре винтовые стойки для сокетов AMD и Intel LGA 115x/1366;
- четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA 2011/2066;
- четыре пластиковые подставки для сокетов AMD и Intel LGA 115x/1366;
- четыре пластиковые шайбы;
- две металлические крепежные лапы для сокетов Intel LGA 115x/1366/2011;
- две металлические крепежные лапы для сокетов AMD;
- металлическая усилительная пластина для сокетов AMD и Intel LGA 115x/1366;
- четыре маленьких винта для фиксации крепежных лап на водоблоке;
- четыре крепежные гайки с накатанной головкой;
- четыре длинных винта для крепления вентилятора;
- четыре винта для монтажа радиатора на корпус.
Внешний вид
Для тех, кто хоть раз в жизни видел системы СВО, внешность Vinga Sea не станет сюрпризом. Она состоит из односекционного радиатора, двух гофрированных шлангов и водоблока, совмещенного с помпой. Все выполнено в черном цвете. Длина шлангов составляет 320 мм, они довольно жесткие и гнутся неохотно. Внешний диаметр — 9,5 мм, внутренний — 6,5 мм.
Радиатор изготовлен из алюминия. Общая его длина составляет 154 мм, а ширина 127 мм, с учетом боковых накладок, в которых есть два набора крепежных отверстий для 120-мм вентиляторов, расположенных с обеих сторон. Ребра радиатора ленточного типа, с плотностью расположения в 18 FPI (пластин на дюйм). Между ребрами, вдоль, тянутся 13 каналов, через которые прокачивается хладагент. Суммарная площадь рассеивания тепла очень скромная, около 2900 см². Вес всей системы в сборе с вентиляторами не превышает 650 грамм.
Трубки неподвижно соединены с фитингами радиатора методом опрессовки. Толщина выступа, в который заходят шланги — 20 мм. Справа есть пробка, через которую можно производить замену хладагента и стравливание лишнего воздуха, в случае попадания его в систему.
Выступ с противоположной стороны имеет толщину в 14 мм.
Общая толщина радиатора в профиль — 27 мм.
Водоблок имеет цилиндрическую форму и высоту в 41 мм. На верхней крышке, диаметром 69 мм, находится выполненный синим цветом логотип Vinga с подсветкой.
Шланги заходят в водоблок со стороны правой грани, внизу, через Г-образные фитинги, которые можно поворачивать влево и вправо с небольшим сопротивлением. По бокам есть проушины для фиксации крепежных лап. Из-за всех этих элементов общий габарит конструкции возрастает до 79 мм в продольном разрезе и 84 мм в поперечном.
Кабель питания помпы имеет длину 330 мм и заходит в корпус со стороны верхних крепежных проушин. Разъем четырехконтактный, но по факту провода только три, шнур PWM отсутствует. А это значит, что регулировка скорости помпы возможна только путем изменения напряжения. По факту, работает она на постоянной скорости в 2300 об/мин, издавая при этом шум на уровне 43 дБ (А). Из паразитных призвуков есть дребезг, который иногда прорывается через фоновое звучание моторчика.
Основание медное, в форме прямоугольника со скошенными углами. Медная подошва относительно ровная в центральной части, но с небольшим подъемом со стороны, противоположной месту положения шлангов. Прикручена к корпусу водоблока с помощью десяти винтов со шляпками Torx.
Комплектный вентилятор формата 120х120х25 мм имеет фигурную рамку и крыльчатку, состоящую из девяти полупрозрачных лопастей синего цвета. На лопастях есть элементы аэродинамической оптимизации в виде множества мелких круглых наростов и насечек на гранях. Подшипник гидродинамический, тихий на минимальной скорости и с небольшим потрескиванием в среднем диапазоне оборотов. Скорость вентилятора регулируется с помощью ШИМ в промежутке от 450 об/мин и 34 дБ (А) до 1600 об/мин и 53 дБ (А). Оптимальное сочетание скорости и шума лежит в пределах 800 об/мин при 40 дБ (А).
В вентилятор встроена светодиодная подсветка синего цвета, сделанная в виде ленты по внутреннему периметру рамки. На уголки с обеих сторон наклеены мягкие демпферы для гашения вибраций. Шнур подключения к питанию четырехконтактный, в нейлоновой оплетке, длиной в 420 мм.
Толщина радиатора и вентилятора в сборе, с учетом шляпок винтов, составляет 55 мм.
Подсветка вентилятора довольно яркая, реализована с помощью 15-ти светодиодов, расположенных по кругу. Ее интенсивность постоянная и не зависит от изменения скорости вращения крыльчатки.
Подсветка наклейки логотипа осуществляется с помощью шести светодиодов синего цвета, которые просвечивают через крышку водоблока.
Перейдем к установке СВО и тестированию её эффективности.
