Установка
По части монтажа Vinga Sea удобна с любым типом процессорного разъема. Но, традиционно, легче всего ее устанавливать на Intel LGA2011/2066. Прежде всего, к водоблоку необходимо прикрутить подходящие крепежные лапы, используя по два винта на каждую. Обратите внимание на правильное направление изгиба лап и на то, что они укладываются на проушины сверху, а прикручиваются снизу.
Затем потребуется вкрутить подходящие металлические стойки в соответствующие отверстия в рамке разъема.
Затем одеть на них водоблок (предварительно нанеся термоинтерфейс) и закрутить четыре гайки с накатанной головкой, проворачивая их по очереди на несколько оборотов, чтобы обеспечить равномерный прижим. Затяжку гаек до конца можно произвести при помощи крестовой отвертки. Логотип Vinga не поворачивается, и если вы желаете, чтобы он был расположен горизонтально, ставьте помпу так, чтобы вход шлангов оказался снизу, со стороны слотов PCI. Не забываем подключить питание помпы и вентилятора в разъемы материнской платы.
Отпечаток указывает на мощный, но неравномерный прижим. Как видим, две грани остались не у дел. Впрочем, это не критично, горячая зона все равно находится в центре и прилегает к подошве полностью.
А так выглядит отпечаток термоинтерфейса на процессоре.
Перейдем к тепловому тесту.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения Vinga Sea сравнивалась с одним из лучших современных воздушных кулеров — Noctua NH-D15S.
Техническая характеристика | Vinga Sea | Noctua NH-D15S |
Страница продукта | vinga.ua | noctua.at |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 115x/1366 Intel LGA 2011/2011-v3/2066 AMD AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 1156/1155/1150/1151 Intel LGA 2011-0/2011-3/2066 AMD AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 154х120х27 | 150х135х160 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 | 150х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый водяной радиатор с ребрами ленточного типа | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны |
Вес радиатора, г | 650 | 980 |
Количество пластин радиатора, шт. | 85 | 45 / 45 |
Толщина пластин, мм | 0,2 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,5 | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~2 829 | ~12 660 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 79х84х41 | – |
Материал водоблока | Пластмассовый корпус с медным основанием | – |
Скорость помпы при 12 В, об/мин | 2300 | – |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | 3,0 | – |
Модель вентилятора | – | 1 x Noctua NF-A15 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 500 ~ 1600 с ШИМ | 450 ~ 1500 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 90,73 | 140,2 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 17,8 ~ 34,1 | 24,6 |
Статическое давление, мм воды | 4,08 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник (Fluid dynamic bearing) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 50 000 | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,26 | 0,13 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 3,12 | 1,56 |
Дополнительные особенности | Вентилятор и водоблок имеют синюю светодиодную подсветку. На радиаторе есть пробка для замены жидкости | Понижающий максимальные обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | 62 | ~80 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Vinga Sea использовался стенд на базе платформы Intel LGA2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 22 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Для Noctua NH-D15S приведены показатели на максимальной доступной для нее скорости, и на 900 об/мин, при уровне шума в 40 дБ (А), который не будет слышен из закрытого корпуса. СВО Vinga Sea удалось удержать наш горячий стендовый процессор от перегрева только на максимальных оборотах.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Как видим, Vinga Sea смогла лишь удержать процессор с TDP в 150 ватт в разгоне на грани перегрева. Учитывая, что трубки СВО, да и сам радиатор нагревались в процессе тестирования до 42 градусов, вероятная причина высоких температур кроется в малой площади рассеивания тепла и невысоком статическом давлении вентилятора, который не успевал отводить все выделяемое тепло от ленточного радиатора. Noctua NH-D15S оказалась эффективнее на 11 градусов при одинаковом уровне шума, и всего на три в режиме условной тишины 40 дБ (А).
Выводы
Vinga Sea — это одна из самых бюджетных односекционных систем СВО на нашем рынке сегодня. По своей мощности, впрочем, как и по стоимости, она сопоставима с хорошим башенным кулером с четырьмя тепловыми трубками, хотя и не дотягивает, как видно из нашего теста, до лучших решений в сфере воздушного охлаждения. По части шума помпы и вентилятора Sea находится на среднем уровне. У нее невысокая громкость в максимальной нагрузке и она способна работать почти бесшумно в простое процессора. Несмотря на то, что в данной системе пытались экономить практически на всем, в целом ее качество сборки не вызывает нареканий, по крайней мере на первый взгляд. Как она покажет себя спустя пару лет эксплуатации доподлинно неизвестно. В наличии есть удобная системы крепления с металлической усилительной пластиной и поддержкой новомодного АМ4 (большинство Asetek аналогов, напомню, обходятся пластиковыми крепежами), аккуратно запаянные шланги и радиатор, пробка, позволяющая осуществлять замену жидкости без необходимости разборки водоблока. Вентилятор тоже весьма неплох и обладает широким диапазоном доступных оборотов. Ну и подсветка, куда же без нее сейчас.
Поскольку, как уже упоминалось ранее, заметного преимущества над башенными кулерами у Vinga Sea нет, ее приобретение и использование будет наиболее целесообразным в случае, когда по тем или иным причинам нет возможности поставить крупноразмерный кулер, например, в малогабаритных корпусах. В остальных случаях причинами для ее приобретения может быть дань современной моде, либо желание попробовать СВО в деле по максимально доступной цене. Однако стоит помнить про нагрев не только процессора, но и силовых цепей материнской платы и организовать в корпусе хорошую вентиляцию. Кроме того, срок службы таких СВО все еще упирается в ресурс помпы, чей срок наработки на отказ обычно составляет от трех до пяти лет.
