Xigmatek Achilles (S1284C) | Xigmatek Dark Knight (S1283V) | Thermalright Ultra-120 eXtreme с вентилятором Xigmatek XLF-F1253 | |
Разъем | Socket 754/939/AM2(+)/ LGA775 | Socket 754/939/AM2(+)/LGA775/LGA1366 | Socket 754/939/AM2(+)/LGA775/LGA1366 |
Размеры кулера, мм | 120х50х159 | 120х60х159 | 132х63х160 |
Размеры кулера с установленным вентилятором, мм | 120х75х159 | 120х85х159 | 132х88х160 |
Вес радиатора, грамм | 660 | 600 | 790 |
Диаметр вентилятора, мм | 120 | 120 | 120 |
Максимальная частота вращения вентилятора, об/мин | 1500 | 2200 (2100) | 1500 |
Поток воздуха, CFM | 61 | 89,4 | 61 |
Заявленный уровень шума, dB | 20,6 | 30,1 | 20,6 |
Рассмотренные кулеры отличаются в основном внешним видом, размеры их примерно одинаковы, как и сама конструкция. Но радиатор Achilles все же немного больше, да и четвертая тепловая трубка имеется.
Сравним мы две модели Xigmatek с одним из лучших воздушных кулеров — Thermalright Ultra-120 eXtreme.
Тестовая конфигурация и особенности тестирования
Тестовый стенд:
- Процессор: Core 2 Quad Q6600 2,4 ГГц (разогнанный до 3,15 ГГц при 1,47 В);
- Материнская плата: Gigabyte P35-S3;
- Память: 2х2GB GoodRAM PC6400;
- Видеокарта: XpertVision GeForce 8600GT Super;
- Жесткий диск: 320GB Hitachi T7K250;
- Блок питания: CoolerMaster eXtreme Power 500-PCAP;
- Корпус: Chieftec CH-01B;
- Операционная система: Windows XP SP2 x86.
Тестирование кулеров проводилось в закрытом корпусе Chieftec CH-01B. Спереди на боковой стенке в нем расположено два 92-мм вентилятора, подключенных к 5 В, которые почти не нагнетают воздух во внутрь корпуса, а, обдувая жесткие диски, выдувают его через отверстия в противоположной боковой стенке (такова особенность Chieftec CH-01B). Для тестов специально использовалась относительно «холодная» видеокарта GeForce 8600GT, чтобы она оказывала минимальное влияние на повышение температуры внутри корпуса. Использовался блок питания Cooler Master eXtreme Power 500-PCAP, у которого родной вентилятор на 2500 об/мин был заменен на SVEN SV-12025L12S, работающий со скоростью 1200 об/мин.
Как мы уже упоминали в прошлых материалах, посвященных системам охлаждения Alpenfoehn и Prolimatech, наш тестовый процессор Core 2 Quad не отличался хорошим разгонным потенциалом. Для тестов мы остановились на стабильных 3,15 ГГц, но при высоком напряжении на ядре 1,47 В (1,5 В согласно BIOS).
Тестирование кулеров проводилось в нескольких режимах. В первом случае тест проходил при отсутствии вытяжного вентилятора на задней стенке корпуса. Этот режим отлично характеризует потенциал кулеров в самых тяжелых условиях при минимальных оборотах. У всех кулеров скорость вращения вентиляторов устанавливалась вручную на 1000 об/мин через Zalman Fan mate. Во втором случае тестирование проводилось уже при установке вытяжного вентилятора SVEN SV-12025L12B, крыльчатка которого вращается на скорости 1200 об/мин. В третьем режиме обороты вентиляторов всех кулеров выводились на максимум, а чтобы непосредственно сравнить потенциал Achilles и Dark Knight, второй тестировался как на своих максимальных 2100 об/мин, так и на 1500 об/мин, что является максимумом для первого.
Еще раз отметим, что конструкция крыльчатки у всех вентиляторов идентична. Для Thermalright Ultra-120 eXtreme мы использовали точно такой же вентилятор, как и у Achilles — Xigmatek XLF-F1253.
Температура воздуха в помещении поддерживалась на отметке в 24-25 °C. Все кулеры тестировались по два раза, чтобы избежать погрешности в зависимости от колебаний окружающей температуры.
Для всех систем охлаждения использовалась одна и та же термопаста Noctua NT-H1. Прогрев осуществлялся с помощью утилиты Intel Burn Test v1.9 (максимальный уровень нагрузки) на основе Linpack. В режиме простоя (Idle) фиксировалась средняя температура ядер в течение 15-минутного простоя системы сразу после запуска системы. Температура в нагрузке (режим Burn) представляет усредненную пиковую температуру после 25-минутного прогона Intel Burn Test. Температура отслеживалась с помощью утилиты RealTemp 3.0, дополнительно динамика ее изменения фиксировалась с помощью соответствующего плагина RealTemp для Riva Tuner.
Результаты тестирования
В закрытом корпусе без вытяжного вентилятора самая низкая температура процессора при одинаковых условиях поддерживается кулером Achilles, но и остальные участники тестирования уступают ему лишь один градус.
А вот с работающим вентилятором на задней стенке уже безоговорочным лидером является Thermalright Ultra-120 eXtreme, которому для полной реализации его потенциала просто не хватало мощности воздушного потока в первом режиме тестирования. С увеличением оборотов кулер Thermalright немного увеличивает и свой отрыв от соперников. Но разница с тем же Achilles все равно остается не такой уж и значительной. Более существенное отставание у Dark Knight, который и своему собрату уступает почти 3 °C при 1500 об/мин. Повышение оборотов его вентилятора помогает ему незначительно обойти Achilles (и то всего лишь на каких-то полградуса).
Выводы
Ну что же, настало время подвести итоги нашего тестирования, и в первую очередь хотелось бы отметить Xigmatek Achilles, который совсем незначительно уступает более дорогому Thermalright Ultra-120 eXtreme, особенно в тихих режимах работы при низких оборотах вентилятора. Так что это очень достойный представитель своей ценовой категории с хорошей производительностью. Единственным недостатком этой модели можно назвать отсутствие крепления под Socket 1366.
Xigmatek Dark Knight при меньшей площади радиатора и трех тепловых трубках вполне ожидаемо демонстрирует более низкие результаты. В некоторой степени это компенсируется более скоростным вентилятором, которым он оснащен, но, учитывая значительное повышение уровня шума, такие режимы работы нельзя назвать практичными. Но если кроме разгона для вас приоритетным является и внешний вид самого устройства, то Dark Knight вам понравится. Стильный черный вид и яркая белая подсветка делают эту модель по-своему уникальной. Так же в плюсы стоит записать и наличие усилительной пластины, в то время как даже более тяжелый Achilles ее лишен.
