Данная статья посвящена двум кулерам компании Xigmatek, которая была в первых рядах производителей, начавших выпуск аналогичных моделей.
Xigmatek Achilles (S1284C)
Начнем мы с обзора модели под гордым именем Achilles, которая уже давно присутствует на рынке и неплохо себя зарекомендовала.
Кулер поставляется в компактной пластиковой упаковке причудливой формы, повторяющей формы устройства, которое расположено основанием к верху, а в нижнем отсеке сложены все дополнительные аксессуары и крепление.
Сам же комплект поставки включает:
- две половинки крепления с защелками для Socket LGA 775;
- клипса с защелками для AMD Socket AM2/754/939/940;
- два винта;
- пять силиконовых шпилек для вентилятора;
- термопаста Stars;
- инструкция.
Конструкция башенного типа основана на четырех толстых 8-мм медных тепловых трубках, на которые нанизано 54 алюминиевых пластины. Габариты кулера 120x60x159 мм при весе в 660 грамм.
Форма кулера имеет довольно замысловатые очертания с зубцами на боковых гранях. Конструкция предполагает установку лишь одного вентилятора, для крепления которого с соответствующей стороны есть желобки под силиконовые шпильки.
Сами трубки расположены не в один сплошной ряд, а с небольшим смещением относительно друг друга. Поэтому и ширина пластин радиатора по краям (в месте контакта с трубками) больше чем по центру для того, чтобы более равномерно распределить тепловую нагрузку. Впрочем, одинаковая ширина увеличила бы общую площадь радиатора, но производитель немного сэкономил, придав такую форму радиатору, тем более что это вписывается и в общий визуальный стиль с зубцами (из-за которых радиатор тоже частично потерял в площади рассеивания).
В основании кулера тепловые трубки уложены в желобки тесно друг к другу. Само основание ровное, хотя без какой-либо тщательной полировки.
С данной системой охлаждения поставляется вентилятор диаметра 120 мм, являющийся полной копией Xigmatek XLF-F1253, который присутствует в продаже как отдельный продукт. Подключается он четырехштырьковым разъемом, работает в диапазоне от 800 до 1500 об/мин, а создаваемый уровень шума (согласно заявленным данным) не превышает 20,64 дБ. Полупрозрачная крыльчатка имеет красноватый оттенок, который на светлом фоне кажется розовым, а на темном — оранжевым.
На радиатор вентилятор цепляется с помощью шпилек, которые заодно и гасят его вибрацию. Кулер в полном сборе выглядит так:
Система крепления у него довольно простая. На плате AMD он фиксируется стандартной клипсой с защелками, для Socket LGA 775 тоже используется стандартное крепление с пластиковыми защелками. Крепления для Socket 1366 не предусмотрено.
В корпусе Xigmatek Achilles не занимает много места.
А вот так он выглядит в темноте с подсветкой:
Xigmatek Dark Knight (S1283V)
Любит компания Xigmatek давать своим продуктам громкие имена. Предыдущий кулер был назван в честь древнегреческого героя, а Dark Knight у многих, без сомнения вызовет, ассоциации с прошлогодним кинофильмом о Бэтмене. Впрочем, кроме названия ничего общего у них нет, и данный продукт в своих чертах не повторяет никакую символику, связанную с этим героем, и ничем про него не напоминает.
Поставляется в черной коробке с небольшим прозрачным окошком. Внутри упаковки радиатор и вентилятор зафиксированы в пенополиуретановых «ящичках», а набор креплений уложен в верхний отсек.
Комплектация следующая:
- две половинки крепления для Socket LGA 775;
- усилительная пластина (backplate);
- два винта;
- термопаста Stars;
- инструкция.
Если визуального «пафоса» в Dark Knight прибавилось по сравнению с Achilles, то конструкция стала проще. Тепловых трубок диаметром 8 мм осталось три, а сам радиатор (все так же состоящий из 54 пластин) уменьшился в толщине. Но зато внешний вид у полностью черного блестящего никелированного «Темного Рыцаря» вне всяких похвал.
Его размеры 120x50x159, а вес 600 грамм.
Форма радиатора по сравнению с предшественником стала более обтекаемой, U-образные трубки расположены в один ряд. Все так же специальные желобки для установки вентилятора предусмотрены лишь с одной стороны.
Конструкция основания повторяет предыдущую модель. Качество его обработки такое же, но за счет никелированного покрытия шероховатость не так заметна.
Dark Knight оснащается 120-мм вентилятором из черного полупрозрачного пластика, который имеет белую подсветку. По конструкции это полная копия все того же Xigmatek XLF-F1253, вот только рабочий диапазон вращения крыльчатки у него уже заявлен от 1000 об/мин до 2200 об/мин. Отметим, что наш экземпляр более 2100 об/мин не раскручивался. Заявленный уровень шума не должен превышать 30,1 дБ.
Вентилятор цепляется силиконовыми шпильками за желобки в радиаторе:
Система крепления на Socket LGA775 теперь включает усилительную пластину, которая устанавливается с задней стороны материнской платы под процессорным разъемом для того, чтобы избежать ее изгиба и деформации. Кулер прикручивается к этой пластине винтами с пружинами. Есть вариант поставки с креплением и под более новый Socket LGA1366.
Черный вентилятор отлично дополняет общий стиль и с ним кулер выглядит еще более привлекательно.
Внутри корпуса этот «Рыцарь» смотрится следующим образом:
Технические характеристики
Xigmatek Achilles (S1284C) | Xigmatek Dark Knight (S1283V) | Thermalright Ultra-120 eXtreme с вентилятором Xigmatek XLF-F1253 | |
Разъем | Socket 754/939/AM2(+)/ LGA775 | Socket 754/939/AM2(+)/LGA775/LGA1366 | Socket 754/939/AM2(+)/LGA775/LGA1366 |
Размеры кулера, мм | 120х50х159 | 120х60х159 | 132х63х160 |
Размеры кулера с установленным вентилятором, мм | 120х75х159 | 120х85х159 | 132х88х160 |
Вес радиатора, грамм | 660 | 600 | 790 |
Диаметр вентилятора, мм | 120 | 120 | 120 |
Максимальная частота вращения вентилятора, об/мин | 1500 | 2200 (2100) | 1500 |
Поток воздуха, CFM | 61 | 89,4 | 61 |
Заявленный уровень шума, dB | 20,6 | 30,1 | 20,6 |
Рассмотренные кулеры отличаются в основном внешним видом, размеры их примерно одинаковы, как и сама конструкция. Но радиатор Achilles все же немного больше, да и четвертая тепловая трубка имеется.
Сравним мы две модели Xigmatek с одним из лучших воздушных кулеров — Thermalright Ultra-120 eXtreme.
Тестовая конфигурация и особенности тестирования
Тестовый стенд:
- Процессор: Core 2 Quad Q6600 2,4 ГГц (разогнанный до 3,15 ГГц при 1,47 В);
- Материнская плата: Gigabyte P35-S3;
- Память: 2х2GB GoodRAM PC6400;
- Видеокарта: XpertVision GeForce 8600GT Super;
- Жесткий диск: 320GB Hitachi T7K250;
- Блок питания: CoolerMaster eXtreme Power 500-PCAP;
- Корпус: Chieftec CH-01B;
- Операционная система: Windows XP SP2 x86.
Тестирование кулеров проводилось в закрытом корпусе Chieftec CH-01B. Спереди на боковой стенке в нем расположено два 92-мм вентилятора, подключенных к 5 В, которые почти не нагнетают воздух во внутрь корпуса, а, обдувая жесткие диски, выдувают его через отверстия в противоположной боковой стенке (такова особенность Chieftec CH-01B). Для тестов специально использовалась относительно «холодная» видеокарта GeForce 8600GT, чтобы она оказывала минимальное влияние на повышение температуры внутри корпуса. Использовался блок питания Cooler Master eXtreme Power 500-PCAP, у которого родной вентилятор на 2500 об/мин был заменен на SVEN SV-12025L12S, работающий со скоростью 1200 об/мин.
Как мы уже упоминали в прошлых материалах, посвященных системам охлаждения Alpenfoehn и Prolimatech, наш тестовый процессор Core 2 Quad не отличался хорошим разгонным потенциалом. Для тестов мы остановились на стабильных 3,15 ГГц, но при высоком напряжении на ядре 1,47 В (1,5 В согласно BIOS).
Тестирование кулеров проводилось в нескольких режимах. В первом случае тест проходил при отсутствии вытяжного вентилятора на задней стенке корпуса. Этот режим отлично характеризует потенциал кулеров в самых тяжелых условиях при минимальных оборотах. У всех кулеров скорость вращения вентиляторов устанавливалась вручную на 1000 об/мин через Zalman Fan mate. Во втором случае тестирование проводилось уже при установке вытяжного вентилятора SVEN SV-12025L12B, крыльчатка которого вращается на скорости 1200 об/мин. В третьем режиме обороты вентиляторов всех кулеров выводились на максимум, а чтобы непосредственно сравнить потенциал Achilles и Dark Knight, второй тестировался как на своих максимальных 2100 об/мин, так и на 1500 об/мин, что является максимумом для первого.
Еще раз отметим, что конструкция крыльчатки у всех вентиляторов идентична. Для Thermalright Ultra-120 eXtreme мы использовали точно такой же вентилятор, как и у Achilles — Xigmatek XLF-F1253.
Температура воздуха в помещении поддерживалась на отметке в 24-25 °C. Все кулеры тестировались по два раза, чтобы избежать погрешности в зависимости от колебаний окружающей температуры.
Для всех систем охлаждения использовалась одна и та же термопаста Noctua NT-H1. Прогрев осуществлялся с помощью утилиты Intel Burn Test v1.9 (максимальный уровень нагрузки) на основе Linpack. В режиме простоя (Idle) фиксировалась средняя температура ядер в течение 15-минутного простоя системы сразу после запуска системы. Температура в нагрузке (режим Burn) представляет усредненную пиковую температуру после 25-минутного прогона Intel Burn Test. Температура отслеживалась с помощью утилиты RealTemp 3.0, дополнительно динамика ее изменения фиксировалась с помощью соответствующего плагина RealTemp для Riva Tuner.
Результаты тестирования
В закрытом корпусе без вытяжного вентилятора самая низкая температура процессора при одинаковых условиях поддерживается кулером Achilles, но и остальные участники тестирования уступают ему лишь один градус.
А вот с работающим вентилятором на задней стенке уже безоговорочным лидером является Thermalright Ultra-120 eXtreme, которому для полной реализации его потенциала просто не хватало мощности воздушного потока в первом режиме тестирования. С увеличением оборотов кулер Thermalright немного увеличивает и свой отрыв от соперников. Но разница с тем же Achilles все равно остается не такой уж и значительной. Более существенное отставание у Dark Knight, который и своему собрату уступает почти 3 °C при 1500 об/мин. Повышение оборотов его вентилятора помогает ему незначительно обойти Achilles (и то всего лишь на каких-то полградуса).
Выводы
Ну что же, настало время подвести итоги нашего тестирования, и в первую очередь хотелось бы отметить Xigmatek Achilles, который совсем незначительно уступает более дорогому Thermalright Ultra-120 eXtreme, особенно в тихих режимах работы при низких оборотах вентилятора. Так что это очень достойный представитель своей ценовой категории с хорошей производительностью. Единственным недостатком этой модели можно назвать отсутствие крепления под Socket 1366.
Xigmatek Dark Knight при меньшей площади радиатора и трех тепловых трубках вполне ожидаемо демонстрирует более низкие результаты. В некоторой степени это компенсируется более скоростным вентилятором, которым он оснащен, но, учитывая значительное повышение уровня шума, такие режимы работы нельзя назвать практичными. Но если кроме разгона для вас приоритетным является и внешний вид самого устройства, то Dark Knight вам понравится. Стильный черный вид и яркая белая подсветка делают эту модель по-своему уникальной. Так же в плюсы стоит записать и наличие усилительной пластины, в то время как даже более тяжелый Achilles ее лишен.
