Прошло чуть больше четырех лет с того момента, когда на страницах нашего портала тестировались процессорные кулеры Xigmatek. За это время ассортимент систем охлаждения, выпускаемых под этим брендом, значительно изменился и среди всех новых решений наше внимание привлек кулер необычной овальной формы — Colosseum. Известно, что красивый дизайн редко сочетается с хорошей функциональностью. Поэтому постараемся выяснить, насколько это правило применимо в данном случае.
Упаковка и комплект поставки
Коробка Xigmatek Colosseum имеет два окошка, позволяющих сразу рассмотреть две особенности продукта — радиаторные пластины непривычной рельефной формы и зеркальную подошву кулера. Здесь же есть значок, упоминающий о совместимости с процессорным разъемом Intel LGA2011, хотя в характеристиках на официальном сайте и на обороте коробки об этом ни слова.
Технические данные приведены в небольшой таблице на тыльной стороне упаковки. От повреждений при транспортировке кулер надежно защищен демпферами из вспененного полиэтилена. Опасения внушает только открытое основание, которое можно повредить нечаянно уронив коробку.
В комплект поставки кроме кулера входит набор крепежей на все актуальные процессорные разъемы, гаечный ключ, пакетик с термоинтерфейсом, инструкции и гарантийный листок.
Внешний вид
Взглянув на Xigmatek Colosseum спереди или сбоку, его можно принять за обычный радиатор прямоугольной формы высотой 157 мм. Мы насчитали пять равномерно распределенных тепловых трубок. Центральная трубка крупнее чем все остальные. Ее диаметр — 8 мм, а боковые ограничиваются стандартным размером в 6 мм.
Если повернуть кулер вбок, становится очевидным, что он представляет собой симметричную двухсекционную «башню» с вентилятором по центру, а значит должен обладать неплохими возможностями отвода тепла. Медные тепловые трубки никелированы. В местах соприкосновения с радиаторными пластинами пайка отсутствует. Ширина кулера в данной проекции составляет 109 мм.
Элегантный овал радиаторных пластин заметен лишь в том положении, в котором пользователь будет видеть кулер большую часть времени через боковое окошко своего системного блока. Концы трубок закрыты красивыми декоративным колпачками с диагональной нарезкой на бортах. Логотип компании выдавлен по центру съемной пластины, закрывающей доступ к вентилятору. Ширина кулера в данном срезе составляет 146 мм, что вызывает опасения по поводу конфликта с первым слотом расширения PCI-E.
Радиатор состоит из 44 алюминиевых пластин овальной формы, по центру которых находится прямоугольный вырез для вентилятора. Сейчас сложно сказать — подбирали название Colosseum (Коллизей) под кулер, или наоборот, специально проектировали его похожим на знаменитое архитектурное сооружение, но получилось определенно красиво и необычно.
Грани волнисто зазубренных пластин, отражаясь друг в друге, создают иллюзию того, что кулер состоит из сплошной металлической чешуи. Общая площадь теплообмена радиаторных ребер близка к 7800 см².
Взгляд на кулер снизу не открывает ничего нового о его конструкции. Хорошо то, что основание новинки выполнено по классическому образцу, а не по технологии прямого контакта, столь популярной сегодня. Это сулит более равномерное снятие и распределение тепла с маленьких крышек современных процессоров и дает надежду, что тепловые трубки не будут простаивать без работы.
Следов пайки в месте соединения трубок с основанием не наблюдается, зато виден скол никелевого покрытия. Радует, что трубки ровно запрессованы в подошву.
Как видно в отражении, подошва медного теплосъемника отнюдь не зеркальная, радиальные следы фрезеровки наблюдаются невооруженным глазом, несмотря на слой никеля. Поверхность относительно ровная, но края слегка приподняты.
Чтобы снять верхнюю декоративную крышку, понадобится выкрутить четыре длинных винтика, расположенные возле крайних тепловых трубок.
Затем крышку нужно потянуть вверх. К ней посредством четырех шурупов прикреплен прозрачный 120-мм вентилятор.
Вентилятор имеет классическую крыльчатку, состоящую из семи лопастей. Скорость вращения регулируется с помощью ШИМ в диапазоне от 1200 до 2000 об/мин. Подключение к питанию четырехконтактное, длина кабеля питания около 300 мм. В четырех углах рамки встроены яркие светодиоды синего цвета. Подшипник обычный, втулочного типа, поэтому особой тишины от него ожидать не стоит.
Так выглядит кулер сверху, без вентилятора. В этом ракурсе аналогия с Колизеем ощущается особенно отчетливо.
Обзор процессорного кулера Xigmatek Colosseum SM128164
10.09.2013
