Упаковка и комплект поставки
Внешность упаковки выполнена в серых тонах. Фотографии кулера и технические характеристики дают покупателю подробную информацию о продукте. Внутреннюю защиту от повреждений обеспечивают надежные мягкие демпферы.
В комплект поставки кулера, помимо радиатора и двух 140-мм вентиляторов, входит:
- универсальная усилительная пластина;
- две крепежные лапы для сокетов Intel;
- две крепежные лапы для сокетов AMD;
- поперечная планка крепления с двумя подпружиненными гайками;
- четыре гайки;
- четыре шпильки для установки кулера на сокет Intel LGA2011;
- четыре шпильки для установки кулера на сокеты AMD и Intel;
- четыре пластмассовые черные подставки под крепежные лапы;
- пластмассовая изоляционный вставка для сокетов AMD и Intel LGA775;
- восемь маленьких винтов для соединения крепежных лап;
- четыре электроизоляционные прокладки;
- четыре резиновых крепления для вентиляторов
- тюбик с термопастой;
- инструкция.
Внешний вид
Визуально радиатор Xigmatek Prime выглядит достаточно просто. Форма близка к классической башенной, и лишь визуальное разделение на две секции впадинами посередине чем-то роднит кулер с изделиями от Prolimatech. Никаких особенных аэродинамических оптимизаций на пластинах не видно, если не считать каналов посередине, необходимых для уменьшения площади «мертвой» зоны за подшипником вентилятора. Выемки по бокам нужны сугубо для установки креплений вентилятора.
Радиатор состоит из 46 пластин, напрессованных без видимых следов пайки на четыре тепловые трубки, расположенных U-образно. Суммарная площадь рассеивания составляет 6600 см². Тепловые каналы собраны по четыре с двух сторон в виде квадрата, то есть, распределены оптимально с точки зрения уменьшения противодействия воздушному потоку. Крайние тепловые трубки (если смотреть на подошву), попадающие в относительно прохладную зону крышки процессора, изогнуты полукругом и поставлены ближе к центру радиатора, где скорость воздушного потока меньше. А две центральные трубки, пролегающие через самую горячую зону крышки, расставлены по краям. С инженерной точки зрения, такая конструкция близка к идеалу.
Кулер открыт для движения воздуха и в боковой проекции. Тепловые трубки стоят в ряд друг за другом. Зазор между пластинами составляет 2 мм, что позволяет эффективно использовать радиатор и на низких скоростях вентиляторов. Высота радиатора по нашим замерам составляет 164 мм, хотя в официальных характеристиках указаны 159 мм. Возможно это погрешность в производстве.
Равномерная расстановка тепловых трубок в виде квадрата предоставляет оптимальные возможности по прогреву всей площади радиаторных ребер. По центру виднеется едва заметный логотип компании в виде стилизованной буквы «Х».
Верхняя часть основания имеет несколько выступов и впадин, необходимых для центровки крепежной планки при установке, и препятствующих вращению кулера вокруг вертикальной оси.
Подошва сделана по технологии прямого контакта, когда тепловые трубки касаются непосредственно крышки процессора. Внимательный читатель, присмотревшись к картинке, увидит, что трубки несколько толще стандартных. И да, это действительно так. Все они имеют диаметр в 8 мм, вместо привычных 6 мм. Трубки просто впрессованы в планку основания, видимых следов клея или пайки нет.
Так выглядит радиатор видом снизу. Подошва слегка неровная, этому способствуют как большие зазоры между трубками так и не самая лучшая их полировка. Слой никеля снят с трубок в основании, с целью улучшения теплопередачи.
В комплекте с Xigmatek Prime используются необычные по внешнему виду 140-мм вентиляторы из серии XAF, с которыми мы уже однажды сталкивались. Волнообразная ступенчатая форма крыльчатки, с девятью лопастями и большим углом атаки, теоретически должна обеспечивать хорошие показатели, как по статическому давлению, так и по объему воздушного потока. Посадочные отверстия здесь заимствованы от 120-мм моделей. Но самое интересное то, что один из вентиляторов является трехконтактным (на картинке это левый) и не имеет ШИМ-управления скоростью вращения, а второй — черехконтактным с ШИМ. Таким образом, регулировать их синхронно довольно проблематично. Длина шнуров питания обеих моделей — 300 мм.
Для обоих вентиляторов указано высокое стартовое напряжение в 9 В, но на практике они способны уверенно запускаться с 3 В и 400 об/мин при 34 дБ (А) шума. Относительно бесшумный диапазон вращения крыльчатки в 40 дБ (А) соответствует 750 об/мин, это, кстати, минимальная скорость для пропеллера при ШИМ-управлении. Максимальная скорость — 1200 об/мин при 52 дБ (А) шума. Из паразитных призвуков слышен треск двигателя на малых оборотах и громкое шуршание в сочетании с аэродинамическими шумами на высоких скоростях. В качестве подшипника используется улучшенная втулка скольжения с медным сердечником. Весят вентиляторы по 150 г каждый. Маркировка видна на фотографиях.
Крепятся вентиляторы к радиатору тоже экзотически. Вместо привычных металлических скоб здесь используются резиновые стяжки с выступами под пальцы. Сначала их концы продеваются через отверстия вентиляторов на манер «резиновых гвоздей».
Затем резинки продеваются под верхней и нижней пластиной и заводятся за боковые выемки. Это выглядит удобно, но на самом деле, малейшая ошибка вызывает перекос вентилятора. Да и совершать данные действия в тесном корпусе сложно.
Вентиляторы заметно превышают габариты радиатора и увеличивают общие размеры кулера. Например, высота вырастает с 164 до 169 мм, а с такими показателями Xigmatek Prime влезет далеко не в каждый корпус. Кроме того, весьма вероятен конфликт с оперативной памятью и слотами расширения на материнской плате.
Для проверки эффективности кулера Xigmatek Prime использовалась платформа Intel LGA2011. Она отличается чрезвычайной простотой в плане установки систем охлаждения, поскольку имеет собственную усилительную пластину. Для начала вкручиваем шпильки в соответствующие отверстия.
Надеваем на них крепежные лапы и привинчиваем их гайками. Затяжка производится вручную, поскольку нарезки под отвертку тут нет.
Укладываем крепежную планку на основание радиатора сверху так, чтобы совпали центровочные отверстия. Наносим термоинтерфейс на процессор, ставим радиатор и привинчиваем его крепежную планку к лапам с помощью подпружиненных накидных гаек и отвертки. Степень прижима при этом получается очень сильной.
В вертикальном положении радиатор оказывается в опасной близости от первого слота PCI-E. И это еще без вентилятора.
А когда вентилятор надет, ситуация только усугубляется. Первый слот расширения оказывается перекрытым из-за резиновых выступов под пальцы.
А первый слот оперативной памяти накрывается полностью, и вентилятор упирается в планку ОЗУ. То есть ограничение по высоте для памяти — строго 30 мм.
Поскольку вертикальная ориентация кулера мне откровенно не понравилась, решено было испробовать его в горизонтали. Благо, и на сокетах Intel, и на сокетах AMD креплением штатно предусмотрена возможность поворота радиатора в любом из четырех направлений.
Теперь первому слоту расширения PCI-E кулер никак не мешает. Хотя зазор до него остается немногим более 20 мм.
Оба слота DIMM слева и справа накрываются вентилятором и радиатором. Но зато допустимая высота планок памяти возрастает до 40 мм. А это уже позволяет использовать модули ОЗУ с небольшими радиаторами на борту.
В сборе данная система охлаждения выглядит внушительно, и даже слегка громоздко.
Учитывая габариты кулера и сложности с установкой вентиляторов, я бы рекомендовал монитровать его на материнскую плату вне корпуса, и только потом все в сборе монтировать внутрь шасси.
Отпечаток термоинтерфейса получился неоднозначным. На лицо очень сильный прижим по центру тепловых трубок, но слабый контакт по краям, который косвенно свидетельствует о кривизне подошвы кулера.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Xigmatek Prime SD1484 сравнивалась с одним из лучших и самых распространенных бюджетных кулеров — Zalman CNPS10X Performa.
Техническая характеристика | Xigmatek Prime SD1484 | Zalman CNPS10X Performa |
Страница продукта | xigmatek.com | zalman.ru |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/115x/1366/2011, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) | Intel LGA 775/115x/1366/2011, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 143х61х164 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 2х 140х140х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубок диаметром 8 мм, расставленные U-образно. Трубки никелированы. В основании используется технология прямого контакта тепловых трубок | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки соединены с медным основанием |
Вес радиатора, г | 686 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 46 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 2 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~6 600 | ~ 7 900 |
Модель вентилятора | Xigmatek A1425L12S | Zalman ZP1225ALM [Z1P-PWM] |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 800 ~ 1200 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 102 ~ 153 | – |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 18 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | 0,62 ~ 1,08 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Улучшенная втулка скольжения с медной осью (Long Life Sleeve Bearing with Copper Axis) | Улучшенная втулка (Long Life Bearing) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 40 000 | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,3 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 3,6 | 2,4 |
Дополнительные особенности | – | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
Средняя стоимость, $ | ~50 | ~36 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Xigmatek Prime SD1484 использовался стенд на базе платформы Intel LGA2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,0 ГГц, 1,28 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентилятора: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Были проведены замеры максимальных и минимальных уровней шума на соответствующих скоростях вращения крыльчатки. Xigmatek Prime смог порадовать нас относительно невысокими уровнями шума, как на высоких, так и на пониженных оборотах.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Судя по результатам тестов, возможности радиатора Xigmatek Prime если и уступают CNPS10X Performa, то весьма незначительно. Зато два вентилятора дают заметный выигрыш в уровне шума, позволяя добиться от кулера очень тихой работы. Однако тут следует сделать две оговорки. Во-первых, сами вентиляторы имеют паразитные призвуки и второй вентилятор нельзя отрегулировать по скорости вращения с помощью ШИМ. Следовательно, на системах, неспособных использовать регулировку скорости пропеллеров с помощью напряжения, Xigmatek Prime будет звучать громче, из-за постоянно повышенной скорости второго вентилятора. Во-вторых, технология прямого контакта подошвы кулера хорошо проявляет себя только на крупных крышках процессоров AMD и Intel LGA2011. На маленьких теплосъемниках Intel LGA115х, Prime не сможет раскрыть себя в полной мере, поскольку будет задействована только часть его тепловых трубок.
Выводы
Xigmatek Prime SD1484 — кулер с очень узкой сферой применения. Несмотря на наличие креплений под все виды современных процессорных разъемов, наиболее рационально использовать его на всех сокетах AMD (отчасти и потому, что на них можно поворачивать этот радиатор как в вертикальном, так и в горизонтальном положении), и сокетах Intel LGA2011. Причина проста — только на их крупных крышках задействованы сразу четыре 8-мм тепловые трубки прямого контакта, благодаря чему Prime сможет соперничать с более дорогими моделями систем охлаждения. А на более мелких 22-мм крышках Intel LGA115x помещается всего 2,5 или 3 трубки, а значит — кулер работает, в лучшем случае, в полсилы и уступает бюджетным охладителям. Увы, таковы ограничения технологии прямого контакта тепловых трубок в данном варианте исполнения.
Из недостатков в Xigmatek Prime можно отметить громоздкость и не очень удачные стоковые вентиляторы. Как вариант, пропеллеры можно со временем заменить стандартными 120-мм моделями. Это сразу улучшит совместимость с памятью и частично решит проблему габаритов.
