Для проверки эффективности кулера Xigmatek Venus будет использована платформа Intel LGA2011. Она отличается чрезвычайной простотой в плане установки систем охлаждения, поскольку имеет собственную усилительную пластину. Для начала вкручиваем шпильки в соответствующие отверстия.
Надеваем на них крепежные лапы и привинчиваем их гайками. Затяжка производится вручную, поскольку нарезки под отвертку тут нет.
В крепежную поперечную планку вставляем втулки.
Укладываем крепежную планку на основание радиатора сверху так, чтобы совпали центровочные отверстия.
Наносим термоинтерфейс на процессор, ставим радиатор и привинчиваем его крепежную планку к лапам с помощью гайки и гаечного ключа. Степень прижима при этом получается крайне высокой.
В завершение установки закрепляем вентилятор на кулере при помощи комплектных резиновых демпферов. Если есть желание, можно добавить сюда второй вентилятор, благо крепления для него предусмотрены в комплекте.
Первому слоту расширения PCI-E кулер никак не мешает.
Первый слот памяти накрывается вентилятором. Допустимая высота планок — до 35 мм. На разъеме Intel LGA 115x, кулер накрывал бы сразу два слота.
В сборе данная система охлаждения выглядит красиво и вписывается в цветовую гамму нашей материнской платы.
В задней части места довольно много, хотя если добавить сюда еще один вентилятор, то сразу станет тесно.
Отпечаток термоинтерфейса получился весьма качественным и свидетельствует о высокой силе прижима и хорошем контакте основания кулера и теплораспределительной крышки процессора. Лишь один уголок основания остался не у дел, но в целом, это никак не повлияет на общие показатели.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Xigmatek Venus XP-SD1266 сравнивалась с одним из лучших и самых распространенных бюджетных кулеров — Zalman CNPS10X Performa.
Техническая характеристика | Xigmatek Venus XP-SD1266 | Zalman CNPS10X Performa |
Страница продукта | xigmatek.com | zalman.ru |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/115x/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/115x/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 132х72х156 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Вся поверхность кулера, тепловые трубки и сплошное основание никелированы | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки соединены с медным основанием |
Вес радиатора, г | 798 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 45 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,6 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 2 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~ 8 000 | ~ 7 900 |
Модель вентилятора | Xigmatek A1225M12S | Zalman ZP1225ALM [Z1P-PWM] |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1000 ~ 1800 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 153 | – |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 28 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | 2,3 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Улучшенная втулка с медной осью (Copper Axis with Long Life Sleeve Bearing) | Улучшенная втулка (Long Life Bearing) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 50 000 | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,38 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 4,56 | 2,4 |
Дополнительные особенности | Белая подсветка вентилятора (4 светодиода) | Фирменный резистор RC24P в комплекте. |
Средняя стоимость, $ | ~ 60 | ~ 36 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Xigmatek Venus XP-SD1266 использовался стенд на базе платформы Intel LGA2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,0 ГГц, 1,280 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентилятора: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Поскольку свести их показатели к общему знаменателю мне не удалось, решено было провести замеры максимальных и минимальных уровней шума на соответствующих скоростях вращения крыльчатки. Zalman CNPS10X Performa ожидаемо оказался самым громким на высокой скорости, а Venus удивил шумом на пониженных оборотах. Возможно, это связано с особенностями формы его пропеллера, но 46 дБ (А), полученных в процессе испытания указывают на то, что кулер всегда будет слышен даже из закрытого корпуса.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
При номинальной тепловой нагрузке в 130 ватт, Xigmatek Venus и Zalman CNPS10X Performa показали приблизительно одинаковые результаты с учетом разницы в скорости вращения крыльчати. Performa в среднем отыграла у нашего подопытного от одного до двух градусов. Однако, при повышении напряжения процессора до 1,360 В и теплового пакета до 150 ватт соответственно, Venus сдал позиции, провалив тест с ошибками на температуре 95 градусов. Zalman CNPS10X Performa в тех же условиях смог удержать температуру на 87 градусах.
Выводы
Если задаться вопросом, является ли Xigmatek Venus хорошим или плохим кулером, ответ, скорее всего, будет — нормальным. Он вполне стандартен, в нем нет чего-либо выдающегося. Внешний вид симпатичный, мощности достаточно для охлаждения любых процессоров кроме разве что топовых 6-ти и 8-ми ядерных в разгоне выше среднего. Сделан он аккуратно. Совместимость с другими компонентами нормальная. Это те свойства, которые не позволяют назвать Venus плохим. А стать лучшим ему мешает, прежде всего, вентилятор и не особо удобная система крепления и пластиковая усилительная пластина.
В том, что касается соотношения цены и эффективности, Xigmatek Venus попадает в очень конкурентный сегмент, где есть много вариантов как хуже, так и лучше его. Потому выбор как всегда будет определяться личными предпочтениями покупателя.
