Компания Zalman не выпускала принципиально новых систем охлаждения последние четыре года. В определенный момент даже создалось впечатление, что их больше не интересует данный сегмент рынка. Тем не менее, на недавних международных компьютерных выставках Zalman показал много свежих моделей корпусов и кулеров. И в скором времени все это доберется и до наших широт. А кое-что уже добралось. Встречайте — обновленная в «духе времени» версия хорошо знакомого нам кулера Zalman CNPS10X Optima II.
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в характерной глянцевой упаковке с цветной полиграфией на бортах. Тут есть изображение продукта, визуальное и текстовое описание его достоинств (причем на 14 языках сразу), и даже некоторые технические характеристики. Но главное, что содержимое надежно защищено от повреждений при перевозке мягкими демпферами внутри.
В комплект поставки входит довольно много деталей. Среди них:
- инструкция по установке;
- универсальная металлическая усилительная пластина;
- 200-мм разветвитель питания вентилятора с одного четырехконтактного разъема на два разъема по четыре и по три контакта;
- две крепежные лапы для сокетов AMD серий АМ3 и АМ4;
- две крепежные лапы для сокетов Intel LGA 115x, 1366, 2011;
- четыре пластиковых стопора для шпилек под сокеты Intel;
- четыре винтовых обоймы для сокетов Intel;
- четыре пластиковых стопора для шпилек под сокеты AMD;
- четыре винтовых обоймы для сокетов AMD;
- клейкий белый квадрат для усилительной пластины;
- черный пластиковый квадрат для усилительной пластины (требуется при монтаже на сокеты AMD);
- четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA 2011;
- Г-образная шестиугольная отвертка;
- пакетик с термопастой Zalman STG-2M;
- четыре крестовых винта под сокеты Intel;
- четыре шестиугольных винта под сокеты AMD;
- четыре длинных винта для монтажа вентилятора.
Внешний вид
Дизайн CNPS10X Optima II «улучшен» в сравнении с предшественником за счет пластиковых накладок по бокам и сверху радиатора. В данной версии они вместе с вентилятором окрашены в белый цвет, но по слухам, будет еще и черная версия кулера. Излишне говорить, что накладки существенно увеличивают габариты устройства. Пропеллер крепится к пластиковому обвесу при помощи металлических винтов и не регулируется по высоте.
На боковой пластиковой стенке есть надпись с названием кулера и вертикальное отверстие в центральной части. Скорее всего, оно тут нужно для красоты. С точки зрения продува, было бы лучше без него.
С обратной стороны радиатор открыт и, как это не печально, тут нет возможности штатно закрепить второй вентилятор.
Верхняя панель имеет несколько дизайнерских вырезов, в том числе, шестиугольное отверстие с логотипом Zalman по центру. Шлифованная текстура белого пластика очень старается походить внешне на металл. В отверстия вставлена полупрозрачная пластмасса, за которой находятся светодиоды подсветки.
Вентилятор внешне очень напоминает своей крыльчаткой серию Zalman ZM-DF12. Основная фишка прозрачных лопастей состоит в том, что их тут на самом деле два набора — девять крупных и девять маленьких. В результате, возле центральной части ротора образуется мини-крыльчатка с 18 лопастями. Вполне вероятно, что это нововведение как-то улучшает воздушный поток в районе подшипника, там, где его традиционно меньше всего. Еще из особенностей стоит отметить резиновые демпферы на уголках рамки с обеих сторон. И четыре диода белой подсветки. Вентилятор управляется при помощи ШИМ в диапазоне скоростей от 900 до 1500 об/мин. В плане шума это получается от 39 до 53 дБ (А). Подшипник гидравлический. В целом пропеллер довольно тихий, хотя и имеет заметную вибрацию. Длина четырехконтактного шнура питания черного цвета составляет 200 мм.
Посадочные отверстия для вентилятора пластиковые и не усилены никакими металлическими обоймами. Потому при закручивании винтов не стоит прилагать лишних усилий, чтобы не сорвать резьбу. Обратите внимание, что подсветка верхней накладки имеет собственный трехконтактный кабель питания, длиной в 100 мм.
Для демонтажа пластикового обвеса потребуется выкрутить по два винта снизу, с каждой стороны и по одному сверху. Под верхней накладкой на двух отдельных платах мы обнаружили 14 диодов RGB подсветки и схемы для управления ними.
А так выглядит «голый» радиатор CNPS10X Optima II. В сравнении со старой версией поменялась форма радиаторных пластин, но схема расположения четырех 6-мм тепловых трубок осталась такой же. Без пластикового обвеса габариты радиатора составляют 134х48 мм и 150 мм по высоте, вес — 498 грамм. С обвесом: 143х64х160 мм и 752 грамма без учета креплений.
Четыре тепловые трубки расставлены в два ряда друг за другом. Радиатор имеет 56 ребер, стоящих с зазором в 1,6 мм. Суммарная площадь рассеивания тепла составляет порядка 7200 см².
Сбоку на гранях появились загибы ребер, которые, опираясь друг на друга, создают каркас жесткости и не дают пластинам налипать друг на друга.
Сверху хорошо видна схема расположения тепловых трубок и то, что пластины не имеют существенных улучшений с точки зрения аэродинамики, не считая углублений в центральной части.
Прижимная накладка на основании осталась такой же, как и на последних актуальных версиях CNPS10X.
Основание выполнено по технологии прямого контакта. Алюминиевая пластина просто напрессована на тепловые трубки сверху и никакой особой роли в отводе тепла не играет.
Качество изготовления и ровность основания оставляет желать лучшего. Зазоры между трубками в основании равны 2 мм, подгонкой алюминиевой пластины никто не занимался. Есть перепады по высоте между центральными и боковыми частями трубок.
Перейдем к установке и тестированию.
