Установка
Тепловой тест Zalman CNPS10X Optima II был проведен на базе процессора Intel Core i5-9600K. Процесс монтажа ничем не отличается от прошлых версий данного кулера. Сначала нужно собрать усилительную пластину — вставить на место короткие металлические обоймы и закрепить их пластиковыми фиксаторами. Кстати, на пластине появились отверстия под AMD АМ4, но больше нет отверстий для Intel LGA775.
Затем пластину нужно уложить на место, с обратной стороны процессорного разъема. Для фиксации можно использовать комплектный клейкий белый квадратик, но мы обошлись и без него.
Далее следует прикрепить к кулеру нужный тип крепежных лап. Для этого ослабляем по два винта в основании с каждой стороны, ставим лапы и затягиваем винты обратно.
Наносим термоинтерфейс, ставим кулер на место и прикручиваем его винтами. Учитывая наличие отверстий на основании кулера, впервые за долгие годы я рекомендую тщательно и равномерно размазать термопасту ровным слоем по поверхности процессора. Первый раз, когда я по привычке просто поставил каплю пасты по центру процессора, она не распределилась по нему при прижиме, а вся ушла в зазоры между трубками.
В финале осталось подключить питание RGB-накладки и вентилятора через комплектный разветвитель в разъем CPU Fan.
Кулер может мешать первому слоту оперативной памяти, поскольку шляпки винтов вентилятора попадают в плоскость ОЗУ. Причем мешать он будет скорее всего даже стандартной памяти, ведь планки с небольшими радиаторам, установленные в данном стенде, имеют высоту в 34 мм. А чтобы закрутить нижние винты на пропеллере, ближайшие две планки памяти нужно будет предварительно снять.
Из-за большого размера пластиковых накладок профиль кулера находится экстремально близко к первому слоту PCI-E. На материнских платах, где первый слот занят видеокартой возможен конфликт.
Довольно странно здесь реализована подсветка. Сам вентилятор светится красивым белым цветом, претензий к нему нет. Но верхняя накладка показывает так называемый RGB Spectrum, то есть переливается всеми цветами по кругу, создавая впечатление, что они вращаются по часовой стрелке. Подсветка никак не управляется, задать ей другой цвет или эффект невозможно. Неужели так сложно было сделать стандартный разъем +12VGRB или на худой конец положить в комплект собственный контроллер?
Так выглядит отпечаток термопасты на основании кулера и на крышке процессора. Равномерностью тут и не пахнет, и это при том, что паста была ровным слоем нанесена на процессор перед установкой. Создается ощущение, что трубки имеют углубление в центральной части, а по бокам выступают. Кроме того, явно видно, что на отпечатке выступают и части алюминиевой пластины. Посмотрим, как это сказывается на охлаждении.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Zalman CNPS10X Optima II сравнивалась с с одним из лидеров бюджетного сегмента охлаждения — кулером Aardwolf Performa 10X.
Техническая характеристика | Zalman CNPS10X Optima II | Aardwolf Performa 10X (APF-10XPFM-120) |
Страница продукта | zalman.com | performa.cool |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA115x, 1366, 2011, 2066, AMD AM4, AM3, AM3+, FM2, FM2+ | Intel LGA 775/115x/1366/2011/2066, AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 143х64х160 | 131x74x151 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медных тепловых трубки диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки имеют основание прямого контакта | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки соединены с медным основанием |
Вес радиатора, г | 591 | 579 |
Количество пластин радиатора, шт. | 56 | 46 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,4 |
Межреберное расстояние, мм | 1,6 | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~ 7 204 | ~ 6 834 |
Модель вентилятора | 1 x Zalman YX1225ASL | 1 х Aardwolf AF12025H12M-2433 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 900 ~ 1500 с ШИМ | 1000 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 104,52 | 76 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 27 | 16 ~ 35 |
Статическое давление, мм воды | – | 3,91 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Hydraulic Bearing (гидравлический подшипник) | Long Life Bearing (улучшенная втулка скольжения) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – | – |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,20 | 0,18 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,4 | 2,16 |
Дополнительные особенности | RGB подсветка верхней накладки, белая подсветка вентилятора | – |
Средняя стоимость, $ | ~35 | ~30 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Zalman CNPS10X Optima II был собран стенд в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,2 ГГц, 1,200 В);
- материнская плата: ASUS Prime Z390-A (Intel Z390);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- системный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре помещения в 29 градусов. Для прогрева центрального процессора использовался LinX 0.7.3 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp GT 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Для начала был подобран условно бесшумный режим работы, в котором скорость вращения крыльчаток вентиляторов была подогнана под уровень шума в 40 дБ (А). Второй режим — это максимальная скорость вращения для вентилятора Zalman CNPS10X Optima II, скорость Aardwolf Performa 10X была подобрана под этот уровень шума. И третий режим — это максимум для вентилятора Aardwolf Performa 10X. Получившиеся результаты по шуму можно увидеть на графике ниже. Их нужно учитывать, при сравнении между собой результатов по температуре.
А вот и неожиданность. Несмотря на довольно кривое основание и наличие всего четырех тепловых трубок Zalman CNPS10X Optima II обходит при одинаковом уровне шума Aardwolf Performa 10X на два градуса, как на минимальных, так и на полных оборотах. И лишь когда вентилятор Performa 10X раскручивается на максимум, температурные показатели выравниваются между собой.
Выводы
Обновленная версия Zalman CNPS10X Optima II получилась неоднозначной. С одной стороны, кулер стал существенно более красивым. Более того, он получил производительный и достаточно тихий вентилятор с белой подсветкой, и даже слегка увеличенную эффективность охлаждения, вероятно за счет боковых накладок (которые не дают воздуху утекать в стороны) и специфичной формы крыльчатки. А еще новая модель теперь без дополнительных костылей ставится на разъем AMD AM4.
Но есть и обратная сторона медали. Пластиковый обвес существенно увеличил габариты и вес кулера. RGB подсветка верхней накладки никак не управляется и живет своей жизнью. На месте компании, я либо сделал подсветку верхней накладки управляемой, либо отказался от нее вовсе. Основание прямого контакта сделано неровным, хотя на общей производительности эти никак не сказывается.
В целом, для покупателей очень хорошо, что компания Zalman оживилась и вновь активно включилась в борьбу за рынок систем охлаждения. В том что касается конкретно Zalman CNPS10X Optima II, то кулер вышел вполне нормальным и пригодным для использования теми, кому хочется добавить себе в систему чуть больше красоты без ущерба для производительности. По мощности он подходит для систем в среднем разгоне на уровне теплопередачи не более 130-140 ватт.
