После выхода в 2015 году обновленного кулера Zalman CNPS10X Performa+ у многих поклонников данной модели возникло стойкое ощущение, что производитель решил забыть про эту линейку вообще и заняться лишь продуктами верхнего ценового диапазона. Но нет, прошло всего каких-то шесть лет, и Zalman таки выкатила на суд общественности свежие модели из данной серии, получившие название CNPS10X Performa Black (из-за черной окраски) и CNPS10X Performa ST (без покраски). Но название Performa всегда собой подразумевало не внешний вид, а заметную производительность в пересчете на невысокую стоимость. Смогли ли новинки сохранить и преумножить данную фамильную черту? Давайте попытаемся подробно ответить на этот вопрос на примере Zalman CNPS10X Performa Black.
Технические характеристики
Техническая характеристика Zalman CNPS10X Performa Black
Страница продукта CNPS10X Performa Black
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 2066/2011-V3/2011/1200/115X, AMD AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 135х70х155
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 135х135x25
Материал радиатора и конструкция Башенная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медных тепловых трубки, диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Кулер имеет основание прямого контакта. Пластины и трубки окрашены методом электрофореза
Вес радиатора, г 646
Количество пластин радиатора, шт. 50
Толщина пластин, мм 0,4
Межреберное расстояние, мм 1,9
Расчетная площадь радиатора, см² ~ 9 271
Модель вентилятора ZE1325ASL (ZM10XPB-PWM)
Скорость вращения вентилятора, об/мин 700 ~ 1500 (+/– 10%) с ШИМ
Воздушный поток, м³/ч 127,7
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 27 (+/– 10%)
Статическое давление, мм воды 1,35
Количество и тип подшипника вентилятора EBR Bearing (улучшенная втулка скольжения)
Время наработки на отказ вентилятора, час 50 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,2
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 2,4
Дополнительные особенности Поддерживает процессоры с TDP до 180 Вт
Средняя стоимость, грн
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в продажу в красивой и информативной упаковке черного цвета, на которой подробно рассказывается про его достоинства и технические характеристики. Защиту от внутренних повреждений при транспортировке обеспечивает многоразовая полиэтиленовая форма. Все детали и аксессуары сложены в отдельную коробочку и расфасованы по пакетикам.
В комплекте поставки кулера есть:
  • инструкция по установке;
  • две проволочные скобы для крепления вентилятора;
  • четыре пластиковых фиксатора для винтовых обойм;
  • четыре красные изоляционные прокладки;
  • четыре металлические винтовые стойки для сокетов Intel LGA 1200/115х и AMD AM4;
  • четыре металлические винтовые стойки для сокетов Intel LGA 2066/2011-V3/2011;
  • две крепежные лапы кулера под все поддерживаемые типы процессорных разъемов;
  • универсальная металлическая усилительная пластина под все поддерживаемые сокеты;
  • толстая квадратная резиновая прокладка под сокеты AMD;
  • тонкая квадратная резиновая прокладка под сокеты Intel;
  • пакетик с термопастой ZM-CTC8;
  • четыре крепежных винта с накатанной головкой под крестовую отвертку;
  • четыре винтовые обоймы с квадратным основанием;
  • два подпружиненных крепежных винта с головкой под крестовую отвертку.
Внешний вид
Модель Zalman CNPS10X Performa Black отличается красивой черной окраской всего радиатора за исключением основания. Причем, это не обычная порошковая покраска, а нанесение краски с помощью электрофореза, благодаря чему она держится крепче, выглядит лучше и минимально мешает передаче тепла. Ширина устройства равняется 135 мм, а высота, с максимально опущенным вниз вентилятором, — 155 мм.
Пропеллер держится за радиатор проволочными скобами и из-за выпирающих их кончиков, отрегулировать высоту посадки вентилятора можно не более чем на 5 мм от минимума. Общая толщина кулера в профиль равняется 95 мм. Тело радиатора смещено назад относительно центральной оси симметрии, чтобы избежать конфликтов с оперативной памятью.
В таком ракурсе пользователь будет видеть этот кулер в своем корпусе большую часть времени:
Комплектный вентилятор весьма нестандартный. Во-первых, он имеет размер 135х135х25 мм. Во-вторых, размер квадрата посадочных отверстий здесь равен 120х120 мм. Для справки: в случае 120-мм вентилятора этот параметр равен 105х105 мм, для стандартного 140-мм пропеллера — 125х125 мм. Крыльчатка имеет девять изогнутых лопастей. На концах их граней установлена кольцевая пластина, которая, с одной стороны, позволяет сделать воздушный поток более концентрированным (не давая уходить ему в зазор возле рамки), а с другой — исполняет роль маховика и балансира для лопастей. Доступный диапазон скоростей регулируется при помощи ШИМ в пределах от 700 до 1500 об/мин. Уровни шума достаточно приемлемые: около 40 дБ (А) при 950 об/мин (не слышно из закрытого корпуса) и не более 52 дБ (А) при 1550 об/мин на радиаторе. В качестве подшипника заявлен EBR, представляющий собой улучшенную за счет защиты от пыли втулку скольжения. Посторонних шумов и паразитных призвуков у пропеллера нет. С обратной стороны рамки наклеены миниатюрные резиновые демпферы вибрации, серого цвета. Разъем питания на четыре контакта находится на коротком шнуре без оплетки.
Без вентилятора форма радиатора очень напоминает CNPS10X Optima, но с более ровными и крупными пластинами, без каких-либо аэродинамических улучшений, не считая прорезанного центрального канала с обеих сторон.
Тело радиатора состоит из четырех медных 6-мм тепловых трубок и 50 ребер, расположенных с зазором в 1,9 мм. Суммарная площадь рассеивания тепла составляет 9271 см2, что почти на треть больше, чем у прошлой итерации Performa и дотягивается уже до уровня двухбашенных моделей. Тепловые трубки разведены U-образно по четыре штуки в каждую сторону, в виде трапеции.
По бокам центральная часть граней радиаторных пластин загнута под 90 градусов, что укрепляет радиатор в целом и не дает ребрам налипать друг на друга. Спереди и сзади есть каналы для крепления проволок вентилятора. Хотя крепеж в комплекте только один.
Сверху радиатор выглядит так:
Трубки сдвинуты в переднюю часть. В центральной части пластин проштампована надпись Zalman.
Массивная алюминиевая прижимная пластина сделана просто и элегантно.
Тепловые трубки впрессованы в прижимную пластину и не окрашены. Хотя основание в целом ровное, подгонка данных деталей оставляет желать лучшего.
Трубки в основании прямого контакта расположены с зазорами в 2 мм. Эффективная площадь подошвы в данном случае составляет 38х30 мм.
Перейдем к установке и тестированию кулера.
Установка
Для теста эффективности Zalman CNPS10X Performa Black использовалась платформа AMD AM4 с процессором AMD Ryzen 9 3900X. Кулер поддерживает исключительно современные процессорные разъемы. Процесс монтажа начинается со сборки собственной усилительной пластины. В нее вставляются крепежные обоймы, которые фиксируются пластиковыми клипсами. Интересно, что отверстия неравномерные, одна пара предназначена под АМ4, а вторая — для АМ3. И главное: не перепутайте сторону сборки. В центр пластины нужно закрепить клейкий резиновый квадратик.
Далее с материнской платы нужно снять стоковую усилительную пластину и крепеж. Для этого достаточно выкрутить четыре винта.
Далее прикладываем усилительную пластину кулера к соответствующим отверстиям.
Укладываем красные изоляционные прокладки и прикручиваем пластину с лицевой стороны винтовыми стойками.
На стойки укладываются крепежные лапы и прикручиваются соответствующими гайками.
Далее наносим термопасту на процессор и ставим радиатор, прикручивая его двумя подпружиненными винтами. Винты следует затягивать по несколько оборотов за раз и поочередно, чтобы избежать перекоса.
В финале остается закрепить вентилятор на радиаторе и подключить его к питанию. Выглядит система охлаждения отлично.
А так он смотрится с обратной стороны:
Конфликта с первым слотом оперативной памяти нет. Вентилятор можно опускать максимально низко, улучшая охлаждение радиаторов цепей питания материнской платы.
С первым слотом PCI-E возможен конфликт. Из-за большой ширины радиатора, он окажется вплотную к слоту. На данной материнской плате карта установлена фактически во второй слот.
Заниматься анализом отпечатка термопасты на процессоре AMD дело неблагодарное, поскольку кулер не всегда можно снять ровно. Усилие прижима в целом высокое. Как видно здесь, боковые тепловые трубки прижимаются лучше, чем центральные, что, впрочем, не сказывается на результатах кулера в целом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Zalman CNPS10X Performa Black использовался стенд на базе платформы AMD AM4 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 3900X (3,8@4,0 ГГц, 1,200 В);
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita (AMD B550);
  • видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: ADATA S511 120GB (120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 25 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с AVX инструкциями в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора применялась программа HWiNFO64 v.7.03-4435.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, обращенной к пользователю и смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Эффективность отвода тепла кулером Zalman CNPS10X Performa Black сравнивалась с компактным и мощным кулером Noctua NH-U12A.
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. На максимальной скорости вентилятора в 1550 об/мин Zalman CNPS10X Performa Black демонстрирует уровень шума в 52 дБ (А). Для Noctua NH-U12A максимум составил 2000 об/мин и 52 дБ (А) в случае с одним вентилятором и 54 дБ (А) для двух пропеллеров. При уровне шума в 40 дБ (А) испытуемый кулер работает на 950 об/мин, а Noctua NH-U12A на 1200 об/мин с одним вентилятором. Оба кулера без проблем справились с охлаждением процессора даже на пониженных оборотах.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Zalman CNPS10X Performa Black показывает отличную эффективность при низком уровне шума. В одинаковых условиях с одним вентилятором этот Zalman на два градуса обходит Noctua NH-U12A (имеющий семь тепловых трубок!!). При пониженных оборотах и одинаковом шуме разрыв увеличивается на три градуса. И лишь с двумя вентиляторами, работающими на полную, NH-U12A удается отыграть один градус у CNPS10X Performa Black. Это действительно впечатляет.
Выводы
Zalman CNPS10X Performa Black представляет собой еще одно убедительное доказательство того, что времена универсальных кулеров прошли, и наращивание количества тепловых трубок и площади пластин не всегда приводит к ожидаемым результатам. Имея всего четыре тепловые трубки прямого контакта, он полностью раскрывается на процессоре AMD, легко обходя более дорогой топовый кулер Noctua по всем параметрам, за исключением, разве что, габаритных размеров. Надеюсь, что однажды нам или нашим коллегам предоставится шанс проверить его и на других платформах. А пока можно сделать вывод о том, что правильный подбор кулера к типу процессора позволяет не только достичь высокой эффективности охлаждения, но и сэкономить деньги.
Из приятных особенностей Zalman CNPS10X Performa Black, помимо впечатляющей мощности охлаждения, можно отметить тихий вентилятор, красивый внешний вид, хорошую совместимость с оперативной памятью и простоту процесса установки.
Не лишено устройство и некоторых недостатков, проистекающих из его особенностей. В частности, не поддерживаются старые процессорные разъемы, подобрать замену для вентилятора может быть сложно из-за его нестандартного размера, отсутствует второй комплект скоб для вентилятора. Кроме того, радиатор может перекрывать первый слот PCI-E на некоторых материнских платах.
В сухом остатке, не зная розничной стоимости, сложно прогнозировать, станет ли Zalman CNPS10X Performa Black настолько же популярным, как его предшественник. Но вряд ли она будет слишком высокой. Да и наличие младшей модели CNPS10X Performa ST в ассортименте вселяет надежду на то, что выбор хороших бюджетных кулеров станет шире.
