Zalman CNPS10X Performa
Упаковка и комплектация
Кулер поставляется в красивой чёрно-синей коробке. Стиль оформления немного непривычен для продукции Zalman — c лицевой стороны в картоне отсутствует круглое окошко, сквозь которое виден вентилятор и часть радиатора, а присутствует лишь изображение кулера. Зато такой подход способствует удешевлению продукта за счёт упрощения упаковки.
Кулер поставляется в коробке из плотного картона, внутри качественно и прочно зафиксирован уплотнителями из вспененного полиэтилена и вероятность повреждения при транспортировке минимальна. Присутствуют следующие аксессуары комплекта поставки:
- универсальная усилительная пластина;
- крепёжные пластины для установки кулера на LGA 775/1155/1156/1366;
- стальная прижимная пластина и жёсткие крепления для Socket 754/939/940/AM2(+)/AM3;
- мягкие прокладки для двух вентиляторов;
- две пары крепёжных скоб для вентиляторов;
- штатный 120-мм вентилятор;
- наклейка с логотипом Zalman;
- инструкция по установке кулера на двух языках;
- небольшой кулёчек с термопастой Zalman ZM-STG2.
Немного огорчает, что кулер комплектуется небольшим кулёчком термопасты (масса 1 г), а не четырёхграммовым шприцом, как версии Quiet и Extreme.
Особенности конструкции
Как уже было отмечено во введении, рассматриваемые продукты построены по классической башенной схеме. Взяв в руки любой из кулеров, сразу можно обратить внимание на их немалую массу: у версии Performa, как и у Flex, радиатор без вентилятора весит 700 г — даже по современным меркам это значительный показатель.
Конструкция радиатора CNPS10X Performa состоит из 47 алюминиевых рёбер толщиной 0,45 мм с межрёберным расстоянием 2,4 мм, нанизанных на пять медных тепловых трубок диаметром 6 мм.
15 рёбер в средней части радиатора имеют волнистую форму. Площадь радиатора, согласно спецификациям, составляет 7900 см2.
Cверху кулера выступают кончики тепловых трубок, а вентилятор крепится к радиатору стальными скобами.
С обеих сторон пластины радиатора имеют переменную высоту торцов. По заявлению производителя это должно благотворно сказаться на снижении аэродинамического сопротивления и увеличении общей эффективности кулера.
Нелинейная расстановка трубок в радиаторе позволяет более равномерно распределять тепловой поток по рёбрам, снижает взаимный нагрев тепловых трубок, а так же способствует лучшему обдуву последних, что благотворно сказывается на производительности кулера. Расположение тепловых трубок у всей серии CNPS10X одинаковое и на наш взгляд весьма удачное.
Основание, хоть и не отполировано до зеркального блеска, но оно ровное и без заметных следов от фрезы. Прижим к процессору безупречный. Тут Zalman, как всегда, на высоте.
Стыки тепловых трубок с основанием пропаяны, что непременно должно положительно сказаться на эффективности.
Тест на прижим к идеально ровной и гладкой поверхности вновь показал испытуемый CNPS10X с лучшей стороны. Прижим очень плотный и равномерный. А значит и подошва абсолютно ровная и не имеет изъянов. Это можно наглядно продемонстрировать с помощью отпечатка термопасты.
В комплекте поставляется вентилятор с размерами 120х120х25 мм. Крыльчатка вентилятора содержит семь широких чёрных лопастей.
Вентилятор выполнен на шарикоподшипнике. Маркировка указывает на то, что максимальное энергопотребление вентилятора составляет 2,4 Вт, а максимальный ток 0,2 А. Вентилятор с четырёхконтактным разъемом и поддерживает ШИМ-регулировку оборотов. Также в комплекте поставки есть фирменный резистор (RC24P), предназначенный для понижения оборотов вентилятора. Особенно полезен это резистор для владельцев материнских плат без возможности ШИМ-регулировки оборотов вентилятора.
В итоге пользователю может быть доступно два режима работы вентилятора:
- тихий режим (с присоединенным RC24P): 900~1350 об/мин, 17~24dBA ±10%;
- обычный режим (без присоединенного RC24P): 900~2000 об/мин, 17~36dBA ±10%.
