Техническая характеристика | Zalman CNPS10X Extreme | Zalman CNPS10X Quiet | Zalman CNPS10X Performa | Zalman CNPS10X Flex |
Размеры кулера(ДхШхВ), вентилятора, мм | 135х100х160, 120х120х25 | 135х100х160, 120х120х25 | 132x100x152 120х120х25 | 133х74х151 |
Масса без упаковки, г | 920 | 770 | 748 | 700 |
Материал радиатора и конструкция | Никелированная конструкция из алюминиевых пластин , нанизанных на 5 медных теплотрубок диаметра 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. | Конструкция из алюминиевых пластин , нанизанных на 5 медных теплотрубок диаметра 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. | Конструкция из алюминиевых пластин , нанизанных на 5 медных теплотрубок диаметра 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. | Конструкция из алюминиевых пластин , нанизанных на 5 медных теплотрубок диаметра 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. |
Количество пластин радиатора, шт. | 56 | 45 | 47 | 53 |
Толщина пластин, мм | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Межрёберное расстояние, мм | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 2,0 |
Расчётная площадь радиатора, см2 | 8544 | 6817 | 7900 | 8200 |
Термическое сопротивление | н/д | н/д | н/д | н/д |
Модель вентилятора | Zalman ZF1125BTH | Zalman ZF1125ATM | Zalman ZP1225ALM | Вентилятор отсутствует |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1000-2150(±10%) | 700-1400(±10%) | 900-1,350 ±10% (RC24P присоединен), 900-2,000 ±10% (RC24P не присоединен) |
Воздушный поток, CFM | н/д | н/д | н/д | – |
Уровень шума, дБА | 20,0-39,0 | до 28,0 | 17~24dBA ±10% (RC24P присоединен), 17~36dBA ±10% (RC24P не присоединен) | – |
Статическое давление, мм воды | н/д | н/д | н/д | - |
Количество и тип подшипника вентилятора | 2, качения | 2, качения | Опора с продолжительным сроком службы | - |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 50000 | 50000 | 50000 | – |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 | – |
Сила тока вентилятора | 0,4 | 0,25 | 0,2 | – |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 4,8 | 3 | 2,4 | – |
Совместимость с процессорными разъёмами | LGA 775/1155/1156/1366 Socket 754/939/AM2(+)/AM3 |
Дополнительные особенности | Вентилятор с PWM-управлением, съёмный регулятор оборотов в комплекте, синяя подсветка вентилятора | Фирменный регулятор оборотов Fan Mate 2 в комплекте | Фирменный резистор RC24P в комплекте. Вентилятор поддерживает ШИМ-регулировку | В комплекте поставки отсутствует вентилятор. Нужно приобретать отдельно |
Средняя стоимость, $ | 74 | 68 | 43 | 47 |
Совместимость и установка
Система креплений двух кулеров абсолютно идентична и обеспечивает совместимость со всеми современными процессорными разъёмами, включая Socket AM3/AM2+/AM2/754/939/940 и LGA 1366/1155/1156/775.
На платформу AMD с помощью прижимной пластины кулер можно установить только в два положения, так как пластина фиксируется на рамке материнской платы, а последняя прямоугольной формы. Такое расположение кулера определённо станет помехой для установки модулей памяти с высокими радиаторами в 1-ый и 2-ой слоты. Однако с низкими радиаторами проблем никаких не возникнет. К тому же вентилятор будет забирать горячий воздух от видеокарты, если она установлена в первый слот материнской платы.
Однако в отличии от Extreme и Quiet, в комплектах поставок Performa и Flex имеются не только прижимные пластины, но и пластины для жёсткого крепления на Socket AM2(+)/AM3. Такое крепление даёт возможность установить кулер в любое, удобное для пользователя, положение. Хотя некоторым всё же больше понравится крепление за рамку материнской платы прижимной пластиной. Оно проще и не требует демонтажа материнской платы из корпуса ПК.
С платформой Intel ещё проще — рамки квадратные и кулер можно располагать как угодно, что даст возможность устанавливать модули памяти с радиаторами любой высоты. Но в любом случае для установки придётся демонтировать материнскую плату.
Отдельно отметим крепёжную скобу для AM3/AM2+/AM2/754/939/940. С её помощью без всяких модификаций можно надёжно закрепить кулеры сторонних производителей. Например, также используемые в нашем тестировании TT Big Typhoon и Prolimatech Megahalems. Подозреваем, что и многие процессорные водоблоки удастся закрепить подобным образом. Так что такое совпадение будет ещё одним плюсом для энтузиастов, которые смогут использовать крепёж не только по его прямому назначению.
Стенд и методика тестирования
Конфигурация тестового стенда:
- материнская плата: Gigabyte GA-790FXTA-UD5 (AMD 790FX);
- процессор: Athlon X3 445 (@B45@4,05 ГГц 1,48 В);
- оперативная память: GoodRam PC3-16000 (DDR3-2000@1778, 7-8-7-21);
- видеокарта: ASUS GeForce 6600LE;
- жёсткий диск: WD 150GB VelociRaptor;
- блок питания: Antec 1200W OC Edition;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Прогрев процессора осуществлялся в операционной системе Windows 7 Ultimate Edition x64 программой LinX 0.6.4 (двойной цикл теста по 10 проходов Linpack в каждом цикле при объёме используемой оперативной памяти 3072 Мбайт). Для мониторинга температуры использовалась утилита Gigabyte EasyTune 6.
Результаты тестирования
Для удобства просмотра результаты тестов были сгруппированы в зависимости от оборотов вентилятор(а/ов). В режиме 2150 об/мин на всех кулерах использовался вентилятор от Zalman CNPS10X Exteme. Для Prolimatech Megahalems и Thermaltake Big Typhoon использовался он же с реобасом Fan Mate 2. При тестировании Performa и Flex с двумя вентиляторами использовались «вертушки» от Zalman CNPS10X Exteme и Zalman CNPS10X Performa. В режиме 2150 об/мин использовался только один вентилятор для всех кулеров, так как при таких оборотах установка второго не давала даже разницы в один градус.
В ходе тестирования выяснилось, что разница между четырьмя кулерами CNPS10X совсем невелика, в то время как разница в цене более чем ощутимая. На одинаковых оборотах вентилятора эти кулеры показывают примерно равные результаты. Проигрывая 4-5 градусов мощнейшему решению Prolimatech, и уверено обходя Thermaltake Big Typhoon, новые продукты Zalman доказали преимущество башенной конструкции над радиальной, кулеры которой всегда оставались позади любимца энтузиастов. Совсем небольшое отставание Performa и Flex от Megahalems при установке двух вентиляторов только улучшает общее впечатление и подтверждает, что корейская компания пошла правильным путем, добавив возможность установки второго вентилятора в своих новых решениях.
Заключение
Кулеры Zalman CNPS10X Performa и CNPS10X Flex оставили о себе самые положительные впечатления. Нельзя сказать, что мы увидили нечто принципиально новое, но зато компания сделала прекрасную работу над ошибками. После радиальных конструкций кулеры CNPS10X Extreme и CNPS10X Quiet стали серьёзным шагом вперёд, а рассмотренные в данном обзоре решения получились заметно дешевле и даже немного производительнее своих старших собратьев. Качество исполнения у Zalman — как всегда, на высоте. Продукты этой фирмы не только эффективны, но их просто приятно держать в руках. Испытуемые кулеры — не исключение. При этом трудно сделать выбор между Performa и Flex. Zalman CNPS10X Flex больше нацелен на моддеров и экономных энтузиастов разгона. Моддеры самостоятельно подберут для этого кулера красивые вентиляторы, которые буду подходить к их проектам по цветовой гамме, стилю, освещению и т.п. Энтузиасты смогут установить любые, даже самые мощные 120-мм вентиляторы, что поможет снизить температуру и ещё больше разогнать свои процессоры. Если же говорить о рядовых пользователях, то Zalman CNPS10X Performa можно назвать одним из лучших, если не лучшим выбором за свои деньги.
Так как при средней стоимости по Украине в $44 он имеет отличную эффективность, позволяющую охладить пыл любого современного процессора. Flex тоже справится с любым CPU, но он немного дороже и не комплектуется вентилятором, поэтому для рядового пользователя будет не так привлекателен. Но в целом оба продукта получились отличными и безусловно найдут своего покупателя!
