Упаковка, комплект поставки
Кулер поставляется в коробке темных тонов. Первое что бросается в глаза при прямом сравнении с упаковками устройств CNPS10X — отсутствие «окна» на передней грани. Также коробка CNPS11X Extreme чуть меньше в размерах. Внутри упаковки кулер фиксируется в пластиковом блистере.
Комплект поставки по сравнению с «младшей» серией упростился. Роль регулятора оборотов вентилятора исполняет удлинитель с постоянным резистором. Удобная клипса, применяемая для установки кулера на платы AM3, в комплект не попала. Усилительная пластина подходит для всех поддерживаемых платформ.
Стоит отметить вошедшую в комплект термопасту Zalman ZM-STG2, которая отлично показала себя в нашем супертесте термоинтерфейсов.
Внешний вид
Устройство черного цвета с большим количеством пластиковых деталей в общих чертах напоминает своего родителя — CNPS10X Extreme. Однако, в отличие от него, рассматриваемый кулер более компактен и меньше весит.
Компоновка кулера достаточно необычна. На первый взгляд он кажется классическим представителем башенных систем охлаждения с треугольной формой пластин.
Но после более внимательного рассмотрения становится ясно, что все не настолько просто, как кажется и башен на самом деле две. Они прямоугольной формы и расположены под прямым углом друг к другу. Сверху и снизу данные «катеты» закрыты декоративными пластиковыми заглушками.
Продолжая геометрические аналогии можно сказать, что «гипотенузой» для башен служит 120 мм вентилятор.
Конструкция оригинальная и весьма свежая. Очевидны разительные отличия от устройств серии CNPS10X и, судя по всему, инженеры поставили перед собой задачу максимально оптимизировать движение воздушных потоков сквозь ребра радиатора. Насколько такой ход повлиял на эффективность устройства, мы проверим в разделе, посвященном тестированию кулера. Сейчас же предлагаем ознакомиться с устройством изнутри. Для того чтобы снять вентилятор, необходимо открутить четыре шурупа по углам.
После чего открутить шурупы на верхней панельке и снять ее. Сразу становится ясно, что эти крышки совсем даже не декоративные, как можно подумать. Между двух башен остается много свободного места и пластик направляет движение воздушного потока от вентилятора в нужном направлении.
Далее необходимо открутить крепежный винт нижней панельки и демонтировать ее. Как видим, пластика в конструкции использовано очень много.
После всех операций описанных выше мы можем подробнее рассмотреть «рабочее тело» устройства. В конструкции использовано пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Как заявляет производитель, эти трубки не простые, а композитные. Данная технология не первый раз используется в устройствах Zalman. Основное ее качественное преимущество состоит в том, что она сочетают в себе две современные технологии производства подобных деталей — металлический порошок и продольные канальца. Как принято в таких случаях — нам обещают значительный прирост производительности относительно «простых» тепловых трубок.
Судя по спецификациям на коробке, площадь теплообмена составляет 7600 квадратных сантиметров. Однако глядя на скромные размеры каждой из башен, эта цифра вызывает сомнения. Как оказалось — не случайно. Согласно нашим подсчетам площадь пластин составляет чуть более чем 5600 см². Пластины, которых в одной башне насчитывается 84 штуки, расположены очень часто, расстояние между ними не превышает 1 мм.
Расположение тепловых трубок в значительной мере обусловлено формфактором устройства, никаких инженерных изысков нет.
Основание медное, никелированное. Толщина его приблизительно равна 2 мм. Тепловые трубки уложены в специальные желобки, а места контакта усилены припоем. В целом, конструкция основания полностью повторяет таковую для устройств CNPS10X.
Качество обработки основания также на неизменно высоком уровне, что не может не радовать.
Комплектный вентилятор подобен таковому для CNPS10X Extreme. Такая же форма лопастей, рамки, одинаковые диапазоны оборотов.
Никуда не делась и синяя подсветка, призванная радовать глаз пользователя в ночное время.
В целом, мы получаем приятное внешне устройство, с небольшими габаритами и весом. Но насколько хорошо проявят себя данная конструкция и усовершенствованная структура тепловых трубок? Давайте выясним это.
