Для установки Zalman CNPS11X Performa на материнскую плату в первую очередь к основанию кулера необходимо прикрутить соответствующие процессорному разъёму планки из комплекта поставки.
Далее следует продеть монтажные стойки в соответствующие отверстия на «бекплейте».
После этого закрепить стойки с помощью комплектных пластиковых фиксаторов.
Последним этапом подготовки усилительной пластины к установке является наклеивание на него уплотнительной прокладки, которая призвана предотвратить малейшие царапины и повреждения материнской платы.
Дальнейший процесс монтажа охладителя достаточно прост и привычен. После того, как усилительная пластина была зафиксирована с обратной стороны системной платы, требуется нанести термоинтерфейс на поверхность процессора и установить на него радиатор. Далее остается лишь прикрутить охладитель с помощью винтиков и специальной отвертки из комплекта поставки. Правда, она хоть и стальная, но не намагниченная, что не очень удобно.
Компактные габариты кулера позволяют устанавливать память с высокими гребешками радиаторов во все DIMM-слоты, начиная с первого.
В целом же, процесс установки Zalman CNPS11X Performa, на наш взгляд является продуманным, удобным и интуитивно понятным. У подавляющего большинства пользователей он не должен вызвать никаких дополнительных трудностей. С отверткой вопрос решается простым ее намагничиванием (любым магнитом или какой-нибудь нормальной отверткой).
Сравнительные характеристики
Соперниками Zalman CNPS11X Performa в процессе сравнительного тестирования станут процессорные охладители Zalman CNPS10X Performa и Zalman CNPS11X Extreme, о которых мы сегодня уже неоднократно упоминали.
Характеристики всех трех продуктов приведены в таблице ниже:
Техническая характеристика | Zalman CNPS11X Performa |
Zalman CNPS11X Extreme |
Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость | LGA 775/1156/ 1155/1366/2011 AM2(+)/AM3/FM1 |
LGA 775/1156/ 1155/1366/ AM2(+)/AM3 |
Размеры устройства, мм | 135х80х154 | 135х80х154 | 132х100х152 |
Вес со штатным вентилятором, грамм | 450 | 600 | 748 |
Количество пластин радиатора, шт. | 53 | 84 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Межрёберное расстояние, мм | 1,6 | 1 | 2,4 |
Комплектный вентилятор | 1 x Zalman ZP1225ALL (120х120х25) |
1 x Zalman ZP1225ZLM (120х120х25) |
1 x Zalman ZP1225ALM (120х120х25) |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1000—1600 | 1000—2000 | 900—2000 |
Заявленный уровень шума, дБА | 16—26 | 17—33 | 17—36 |
Средняя стоимость, $ | 44 | 69 | 37 |
Тестовая конфигурация
Проверка кулера осуществлялась на следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7 2600K (3,40@4,50 ГГц, 45х100МГц, HT on, 1,35 В);
- материнская плата: ASUS P8Z68-V Pro (Intel Z68 Express);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2 ГБ, DDR3-1600, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (7200RPM, SATAII);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64.
Результаты тестирования
По результатам практического тестирования два участника показали очень схожие результаты — это CNPS11X Performa и CNPS10X Performa. Отметим, что такого достойного результата инженерам Zalman удалось достигнуть даже несмотря на заметное уменьшение площади рассеивания, габаритов и веса радиатора новинки. Вероятно, применение качественных тепловых трубок и хорошо продуманная форма и расположение пластин в этом случае сыграли решающую роль для достижения хорошей эффективности охлаждения. Явным аутсайдером при этом выглядит старшая и гораздо более дорога модель Zalman CNPS11X Extreme. В тихом режиме она уступает своим менее привлекательным внешне соперникам до 4 градусов, но с ростом частоты вращения вентилятора этот разрыв сокращается. При стоимости ($69) рекомендовать к приобретению CNPS11X Extreme мы бы, разумеется, не стали. А вот CNPS11X Performa ($44) напротив обладает весьма привлекательным соотношением между габаритами, эффективностью и ценой.
Выводы
Последователь без преувеличения «народного» кулера Zalman CNPS10X Performa, на наш взгляд, получился достаточно удачным продуктом, даже несмотря на то, что в абсолютном выражении эффективность новинки немного ниже уровня предшественника. Zalman CNPS11X Performa является качественным и универсальным решением, совместимым со всеми актуальными процессорными разъёмами (включая LGA2011), которое демонстрирует достойную эффективность охлаждения, как в тихом режиме, так и при высокой скорости вращения вентилятора. При этом весомым достоинством этой системы охлаждения являются её небольшие габариты и вес, что также является немаловажным фактором для многих пользователей. Среди остальных плюсов Zalman CNPS11X Performa также, несомненно, стоит отметить удобный процесс монтажа, технологию Fet Cooling Guide, обеспечивающую дополнительный обдув элементам материнской платы, а также фирменный вентилятор в комплекте поставки, который поддерживает PWM-регулировку скорости вращения. Кроме того, осмелимся предположить, что многие пользователи, которым надоел классический прямоугольный дизайн современных процессорных СО башенного типа, найдут внешний вид Zalman CNPS11X Performa необычным и возможно даже привлекательным.
