Установка кулера проста и неплохо описана в инструкции. Вначале необходимо с помощью специальных пластиковых деталей зафиксировать крепежные гайки на «бекплейте». После — установить туда же уплотняющую рамку. Далее необходимо прикрепить к основанию кулера необходимые скобы и установить кулер на материнскую плату. Винты, используемые для монтажа, имеют форму, позволяющую наилучшим образом закрепить устройство и избежать перекосов.
После установки на «материнку» платформы AM3, кулер не блокирует ни монтажных отверстий самой платы, ни слотов оперативной памяти.
Изгибов текстолита, либо каких либо иных моментов замечено не было.
Сравнительные характеристики
Для сравнения с новинкой использовался кулер Zalman CNPS10X Quiet, уже рассматривавшийся нами ранее.
Название | Zalman CNPS11X Extreme | Zalman CNPS10X Quiet |
Совместимость | LGA 775/1155/1156/1366 AM2(+)/AM3 | LGA 775/1155/1156/1366 AM2(+)/AM3 |
Размеры устройства, мм | 135 x 154 x 84 | 135 х 150 х 100 |
Количество пластин | 84 x 2 | 45 |
Расстояние между пластинами, мм | ~1 | ~2,5 |
Площадь теплообмена, кв. см | ~5600 | ~6800 |
Масса (включая вентилятор), грамм | 600 | 700 |
Комплектный вентилятор | ZP1225ZLM | ZF1125ATM |
Частота вращения, об/мин | 1000 — 2000 (±10%) | 700-1400 (±10%) |
Заявленный уровень шума, дБ | 17 — 33 | До 28,0 |
Наработка на отказ, тыс. ч | 50000 | 50000 |
Стоимость, $ | 50 | 55 |
Конфигурация стенда и условия тестирования
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI R6870-2PM2D1GD5 (AMD HD6870);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (600 Вт).
Тестирование проводилось на открытом тестовом стенде. Температура в помещении была на уровне 27-28 градусов Цельсия. Прогрев и получение температур осуществлялся с помощью утилиты OCCT 3.1.0 в режиме Linpak 64bit. Для каждого режима запуск теста осуществлялся дважды с промежутком в 15 минут. Температура в нагрузке представляет собой усредненное значение полученных результатов. После второго запуска, компьютер простаивал в течение получаса, после чего фиксировалась температура в простое. В качестве термоинтерфейса использовалась паста Noctua NT-H1.
Частота процессора путем повышения множителя фиксировалась на значении 3600 МГц. Напряжение поднималось до 1,52 В. Прочие настройки оставались по умолчанию.
Системы охлаждения размещались в варианте, когда воздушный поток от вентилятора направлен в сторону портов ввода-вывода материнской платы. Для установки CNPS10X Quiet были использованы крепления от рассматриваемого кулера.
Результаты тестирования
Как видим, новинка очень неплохо показывает себя при честных 2000 оборотах вентилятора. Подобный один градус превосходства мы наблюдали и в сравнении версий Quiet и Extreme линейки CNPS10X. Однако рассматриваемый кулер очень сильно зависит от силы воздушного потока. Если Quiet теряет всего один градус, при понижении оборотов до 1500, то результат CNPS11X Extreme ухудшается на целых четыре. Высокая плотность оребрения дает о себе знать. Далее, с понижением оборотов дельта между результатами только увеличивается.
Выводы
Первое, что хочется отметить — CNPS11X Extreme нельзя рассматривать как нового флагмана систем охлаждения Zalman. Новинка появится на Украине по стоимости около $50 на старте продаж. За данную цену пользователь получает симпатичное устройство с неплохой эффективностью и небольшими размерами. Рекомендовать CNPS11X Extreme как оптимальную замену борющемуся с летней жарой боксовому охладителю нельзя, однако как стильное моддинговое решение данный кулер вполне сможет найти свое место в системах пользователей.
Плюсы:
- умеренные габариты и вес,
- приятный внешний вид,
- хорошая эффективность на высоких оборотах вентилятора.
- плохая производительность при тихих режимах работы.
- не самая удобная система крепления.
