Упаковка, комплект поставки
Кулер поставляется в коробке темных тонов. Первое что бросается в глаза при прямом сравнении с упаковками устройств CNPS10X — отсутствие «окна» на передней грани. Также коробка CNPS11X Extreme чуть меньше в размерах. Внутри упаковки кулер фиксируется в пластиковом блистере.
Комплект поставки по сравнению с «младшей» серией упростился. Роль регулятора оборотов вентилятора исполняет удлинитель с постоянным резистором. Удобная клипса, применяемая для установки кулера на платы AM3, в комплект не попала. Усилительная пластина подходит для всех поддерживаемых платформ.
Стоит отметить вошедшую в комплект термопасту Zalman ZM-STG2, которая отлично показала себя в нашем супертесте термоинтерфейсов.
Внешний вид
Устройство черного цвета с большим количеством пластиковых деталей в общих чертах напоминает своего родителя — CNPS10X Extreme. Однако, в отличие от него, рассматриваемый кулер более компактен и меньше весит.
Компоновка кулера достаточно необычна. На первый взгляд он кажется классическим представителем башенных систем охлаждения с треугольной формой пластин.
Но после более внимательного рассмотрения становится ясно, что все не настолько просто, как кажется и башен на самом деле две. Они прямоугольной формы и расположены под прямым углом друг к другу. Сверху и снизу данные «катеты» закрыты декоративными пластиковыми заглушками.
Продолжая геометрические аналогии можно сказать, что «гипотенузой» для башен служит 120 мм вентилятор.
Конструкция оригинальная и весьма свежая. Очевидны разительные отличия от устройств серии CNPS10X и, судя по всему, инженеры поставили перед собой задачу максимально оптимизировать движение воздушных потоков сквозь ребра радиатора. Насколько такой ход повлиял на эффективность устройства, мы проверим в разделе, посвященном тестированию кулера. Сейчас же предлагаем ознакомиться с устройством изнутри. Для того чтобы снять вентилятор, необходимо открутить четыре шурупа по углам.
После чего открутить шурупы на верхней панельке и снять ее. Сразу становится ясно, что эти крышки совсем даже не декоративные, как можно подумать. Между двух башен остается много свободного места и пластик направляет движение воздушного потока от вентилятора в нужном направлении.
Далее необходимо открутить крепежный винт нижней панельки и демонтировать ее. Как видим, пластика в конструкции использовано очень много.
После всех операций описанных выше мы можем подробнее рассмотреть «рабочее тело» устройства. В конструкции использовано пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Как заявляет производитель, эти трубки не простые, а композитные. Данная технология не первый раз используется в устройствах Zalman. Основное ее качественное преимущество состоит в том, что она сочетают в себе две современные технологии производства подобных деталей — металлический порошок и продольные канальца. Как принято в таких случаях — нам обещают значительный прирост производительности относительно «простых» тепловых трубок.
Судя по спецификациям на коробке, площадь теплообмена составляет 7600 квадратных сантиметров. Однако глядя на скромные размеры каждой из башен, эта цифра вызывает сомнения. Как оказалось — не случайно. Согласно нашим подсчетам площадь пластин составляет чуть более чем 5600 см². Пластины, которых в одной башне насчитывается 84 штуки, расположены очень часто, расстояние между ними не превышает 1 мм.
Расположение тепловых трубок в значительной мере обусловлено формфактором устройства, никаких инженерных изысков нет.
Основание медное, никелированное. Толщина его приблизительно равна 2 мм. Тепловые трубки уложены в специальные желобки, а места контакта усилены припоем. В целом, конструкция основания полностью повторяет таковую для устройств CNPS10X.
Качество обработки основания также на неизменно высоком уровне, что не может не радовать.
Комплектный вентилятор подобен таковому для CNPS10X Extreme. Такая же форма лопастей, рамки, одинаковые диапазоны оборотов.
Никуда не делась и синяя подсветка, призванная радовать глаз пользователя в ночное время.
В целом, мы получаем приятное внешне устройство, с небольшими габаритами и весом. Но насколько хорошо проявят себя данная конструкция и усовершенствованная структура тепловых трубок? Давайте выясним это.
Установка
Установка кулера проста и неплохо описана в инструкции. Вначале необходимо с помощью специальных пластиковых деталей зафиксировать крепежные гайки на «бекплейте». После — установить туда же уплотняющую рамку. Далее необходимо прикрепить к основанию кулера необходимые скобы и установить кулер на материнскую плату. Винты, используемые для монтажа, имеют форму, позволяющую наилучшим образом закрепить устройство и избежать перекосов.
После установки на «материнку» платформы AM3, кулер не блокирует ни монтажных отверстий самой платы, ни слотов оперативной памяти.
Изгибов текстолита, либо каких либо иных моментов замечено не было.
Сравнительные характеристики
Для сравнения с новинкой использовался кулер Zalman CNPS10X Quiet, уже рассматривавшийся нами ранее.
Название | Zalman CNPS11X Extreme | Zalman CNPS10X Quiet |
Совместимость | LGA 775/1155/1156/1366 AM2(+)/AM3 | LGA 775/1155/1156/1366 AM2(+)/AM3 |
Размеры устройства, мм | 135 x 154 x 84 | 135 х 150 х 100 |
Количество пластин | 84 x 2 | 45 |
Расстояние между пластинами, мм | ~1 | ~2,5 |
Площадь теплообмена, кв. см | ~5600 | ~6800 |
Масса (включая вентилятор), грамм | 600 | 700 |
Комплектный вентилятор | ZP1225ZLM | ZF1125ATM |
Частота вращения, об/мин | 1000 — 2000 (±10%) | 700-1400 (±10%) |
Заявленный уровень шума, дБ | 17 — 33 | До 28,0 |
Наработка на отказ, тыс. ч | 50000 | 50000 |
Стоимость, $ | 50 | 55 |
Конфигурация стенда и условия тестирования
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 (3,5 ГГц, 6 Мбайт);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2GB, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI R6870-2PM2D1GD5 (AMD HD6870);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (600 Вт).
Тестирование проводилось на открытом тестовом стенде. Температура в помещении была на уровне 27-28 градусов Цельсия. Прогрев и получение температур осуществлялся с помощью утилиты OCCT 3.1.0 в режиме Linpak 64bit. Для каждого режима запуск теста осуществлялся дважды с промежутком в 15 минут. Температура в нагрузке представляет собой усредненное значение полученных результатов. После второго запуска, компьютер простаивал в течение получаса, после чего фиксировалась температура в простое. В качестве термоинтерфейса использовалась паста Noctua NT-H1.
Частота процессора путем повышения множителя фиксировалась на значении 3600 МГц. Напряжение поднималось до 1,52 В. Прочие настройки оставались по умолчанию.
Системы охлаждения размещались в варианте, когда воздушный поток от вентилятора направлен в сторону портов ввода-вывода материнской платы. Для установки CNPS10X Quiet были использованы крепления от рассматриваемого кулера.
Результаты тестирования
Как видим, новинка очень неплохо показывает себя при честных 2000 оборотах вентилятора. Подобный один градус превосходства мы наблюдали и в сравнении версий Quiet и Extreme линейки CNPS10X. Однако рассматриваемый кулер очень сильно зависит от силы воздушного потока. Если Quiet теряет всего один градус, при понижении оборотов до 1500, то результат CNPS11X Extreme ухудшается на целых четыре. Высокая плотность оребрения дает о себе знать. Далее, с понижением оборотов дельта между результатами только увеличивается.
Выводы
Первое, что хочется отметить — CNPS11X Extreme нельзя рассматривать как нового флагмана систем охлаждения Zalman. Новинка появится на Украине по стоимости около $50 на старте продаж. За данную цену пользователь получает симпатичное устройство с неплохой эффективностью и небольшими размерами. Рекомендовать CNPS11X Extreme как оптимальную замену борющемуся с летней жарой боксовому охладителю нельзя, однако как стильное моддинговое решение данный кулер вполне сможет найти свое место в системах пользователей.
Плюсы:
- умеренные габариты и вес,
- приятный внешний вид,
- хорошая эффективность на высоких оборотах вентилятора.
- плохая производительность при тихих режимах работы.
- не самая удобная система крепления.
