Процедура установки довольно проста. Сперва необходимо закрепить специальные гайки в усилительной пластине.
Затем, прикрепив изолирующие прокладки на соединяющие втулки, ввинтить их в «бекплейт» через монтажные отверстия на материнской плате.
После — закрепить опоры для прижимной клипсы.
Наконец, установив кулер на теплораспределитель процессора, необходимо зафиксировать клипсу.
Кулер, установленный на материнскую плату, смотрится весьма внушительно.
После установки CNPS12X на большинстве материнских плат, скорее всего, окажутся заблокированными два соседствующих с процессорным разъемом слота памяти. Также, из-за смещения подошвы кулера, с высокой долей вероятности будет недоступен ближайший к процессорному разъему слот расширения.
Данному факту наверняка будут не рады любители компактных материнских плат и владельцы систем с несколькими установленными видеокартами.
Как уже было замечено ранее, основание нашего экземпляра оказалось немного выпуклым, что особенно заметно по отпечатку термопасты.
Сравнительные характеристики
В качестве соперника был выбран кулер, заслуженно носящий статус «народного», а именно Zalman CNPS10X Performa.
Zalman CNPS12X | Zalman CNPS10X Performa | |
Совместимость | LGA 775/1155/1156/1366 AM2(+)/AM3(+) | LGA 775/1155/1156/1366 AM2(+)/AM3(+) |
Размеры устройства, мм | 151 х 132 х 154 | 132 x 100 x 154 |
Количество пластин | 56 х 2 | 84 |
Расстояние между пластинами, мм | ~2 | ~2,5 |
Площадь теплообмена, кв. см | ~9600 | ~7900 |
Масса (включая вентилятор), г | 1000 | 748 |
Комплектный вентилятор | н/д | ZP1225ALM |
Частота вращения, об/мин | 1200/1100 (с переходником) | 900 — 2000 |
Заявленный уровень шума, дБ | 24 | 17 — 36 |
Наработка на отказ, тыс. ч | н/д | 50000 |
Стоимость, $ | ~85 | ~40 |
Конфигурация стенда и условия тестирования
В тестовом стенде были использованы следующие компоненты:
- процессор: AMD Phenom II X4 970 BE (3,5 ГГц, 6 Мбайт кэша L3);
- материнская плата: MSI 890FXA-GD70 (AMD 890FX);
- память: Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2x2 Гбайт, DDR3-1333);
- видеокарта: MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC (GeForce GTX 560 Ti);
- жесткий диск: Samsung HD252HJ (250 Гбайт, 7200 об/мин, SATA2);
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (600 Вт).
Тестирование проводилось на открытом тестовом стенде. Температура в помещении была на уровне 23 градусов Цельсия. Прогрев CPU осуществлялся с помощью 15-минутного прогона утилиты OCCT 3.1.0 в режиме Linpack 64-бит. Считывание значений температур также ложилось на плечи этой программы. Для каждого режима запуск теста осуществлялся дважды с промежутком в 10 минут.
Температура в нагрузке представляет собой усредненное значение полученных результатов. Температура в простое фиксировалась только на значении 900 об/мин для каждого из кулеров через 15 минут после окончания теста. В качестве термоинтерфейса использовалась паста Noctua NT-H1. Частота процессора повышалась путем поднятия множителя до отметки 3940 МГц. Напряжение повышалось до 1,52 В. Прочие настройки оставались по умолчанию.
Все системы охлаждения располагались так, чтобы воздушный поток от вентилятора был направлен в сторону портов ввода-вывода материнской платы.
Результаты тестирования
Очевидно, описаные выше конструктивные недостатки не дали кулеру показать себя по-настоящему хорошо. Фактически, новинка не смогла даже превзойти модель старого поколения на максимальных оборотах. Те несколько градусов превосходства, что показывает CNPS12X над CNPS10X с двумя вентиляторами, выглядят очень неубедительно.
Отдельно стоит отметить уровень звукового давления рассматриваемого устройства. На максимальной скорости три 120-мм вентилятора оказываются довольно шумными. Однако при снижении частоты вращения всего до 1000-1050 об/мин, шум, субъективно, значительно уменьшается, поэтому мы рекомендуем использовать поставляемый в комплекте переходник с резистором.
Выводы
У Zalman опять вышло устройство, подобное тем, которые компания выпускала долгие годы: кулер, обладающий отличным внешним видом, относительно неплохой производительностью и ценой выше среднего. В угоду внешнему виду инженерам пришлось пойти на некоторые компромиссы, которые сказались на итоговом результате. С одной стороны, расположение теплотрубок в теле радиатора оптимальным назвать тяжело. С другой — расположив их иначе, пришлось бы коренным образом менять форму пластин, и на выходе мы получили бы совсем другое по стилю устройство. В данный момент в качестве покупки, нацеленной на получение наилучшего результата при минимальных затратах, новинка никак не подходит. Однако, несомненно, CNPS12X найдет свое место в сердцах ценителей красивых и дорогих устройств.
Плюсы:
- эффектный внешний вид;
- приятная подсветка;
- хорошее качество изготовления;
- невысокий уровень шума и неплохая эффективность в «тихом» режиме работы;
- неплохие предустановленные вентиляторы.
- не лучшее соотношение цена/производительность;
- в случае поломки вентилятор тяжело заменить;
- габариты.
