Примкнула к числу производителей недорогих СВО и компания Zalman. Не все наши читатели помнят, что у южнокорейского разработчика давно имеется в ассортименте оригинальная система охлаждения Reserator, которая периодически обновляется, но и стоит около 300 долларов (в США). А уж, сколько водоблоков вышло под маркой Zalman — не счесть. В настоящее время практически все эксперименты компании с водяным охлаждением свернуты, поэтому выпуск продукта CNPS20LQ можно смело назвать возвращением Zalman на рынок СВО для массового потребителя.
Zalman CNPS20LQ
Система охлаждения привлекает потенциального покупателя, прежде всего, красочной упаковкой. По фотографии легко определить OEM-производителя устройства — это датская компания Asetek. Надпись «Socket 2011/FM1 ready» дает понять, что кулер поддерживает современные настольные платформы Intel и AMD.
Сбоку на коробке перечислены основные характеристики модели и совместимые процессоры. Сзади дано ее краткое описание на восьми языках, в котором чувствуется рука опытного маркетолога.
Во избежание повреждений при транспортировке, система охлаждения помещена в картонный уплотнитель.
В комплект поставки включены: вентилятор Zalman ZP1225ALM, инструкция пользователя, усилительные пластины для платформ LGA1155/1156/LGA1366/LGA2011 и AM2(+)/AM3(+)/FM1, два типа прижимных рамок, кольцо-фиксатор, крепежные винты, втулки с внутренней резьбой и пластиковые насадки.
СВО, привычно, состоит из водоблока с медной контактной пластиной и встроенной помпой, пары резиновых шлангов и активно охлаждаемого односекционного радиатора. Разнообразия ради боковые стенки радиатора окрашены в светло-синий цвет. На одно из них нанесен логотип Zalman.
Водоблок, по всей видимости, имеет ту же конструкцию, что и у моделей Antec Kuhler H2O 620/920 и Corsair Hydro H70. На медное основание с тыльной стороны напаяно несколько десятков тонких медных пластин, через которые проходит заправленная в систему жидкость. К основанию плотно прикручена крышка с помпой, потребляющей 3,1 Вт мощности. Ее срок наработки на отказ — 50 тыс. часов.
Помпа питается от трехконтактного кабеля, который нужно подключить к материнской плате.
Толщина радиатора СВО составляет 38 мм. Он на 11 мм толще, чем у Antec Kuhler H2O, 620 и на 10 мм тоньше, чем у Kuhler H2O 920. Высота и ширина радиатора — 153 мм и 120 мм соответственно.
На теплорассеиватель можно прикрепить два вентилятора, хотя очевидно, что в большинстве случаев комплектного «карлсона» будет достаточно.
Zalman ZP1225ALM типоразмера 120x120x25 мм имеет 4-контактный разъем питания, поддерживает ШИМ-управление скоростью вращения и основан на подшипнике скольжения (Long Life). Его скорость регулируется в диапазоне от 900 до 2000 об/мин, при этом вентилятор издает от 17 до 36 дБА шума. Таким же «пропеллером» снабжен воздушный кулер Zalman CNPS10X Performa.
Установка
Инженеры Zalman не только добавили в комплект СВО фирменный вентилятор, но и немного изменили способ крепления водоблока к материнской плате. Описанный ниже порядок установки точь-в-точь соблюдать не обязательно, но без инструкции или наглядного пособия легко запутаться.
Первым делом выбираем подходящий бэкплейт (Intel LGA1155/1156/1366 или AMD) и клеим на него две мягкие полоски. Сразу оговоримся, что для инсталляции водоблока на платы LGA2011 нужно либо использовать штатную усилительную пластину, либо производить установку без нее. Второй шаг — добавляем металлические втулки в соответствующие отверстия в бэкплейте. В нашем случае это отверстия, подписанные числом 1155. Теперь пластину можно присоединить к системной плате и на время отложить ее в сторону.
Далее подбираем нужные прижимную рамку и пластиковые насадки.
Насадки также подписаны цифрами.
Они состоят из двух частей: меньший элемент должен находиться сверху прижимной пластины, больший — снизу. Небольшое усилие — и пластиковые элементы защелкиваются с двух сторон рамки. Обратите внимание на расположение отверстий: для разъемов LGA1366 и LGA2011 оно должно быть с самого краю.
После этого добавляем в монтажные отверстия четыре винта.
Для платформы LGA2011 предусмотрены винты с короткой резьбой. На фотографии они изображены слева:
Установка почти завершена. Осталось надеть крепление на водоблок и зафиксировать его снизу кольцом с четырьмя защелками.
Вот и всё — водоблок готов к «приземлению» на материнскую плату.
Закручиваем винты вручную или отверткой и наслаждаемся результатом.
В монтаже радиатора СВО нет ничего сложного. Вы наверняка справитесь и без нашей помощи. Обратить внимание стоит только на ориентацию лопастей вентилятора: в большинстве случаев горячий воздух должен выбрасываться из корпуса наружу, а не наоборот.
Сравнительные характеристики
В соперники Zalman CNPS20LQ был определен воздушный кулер Zalman CNPS10X Performa. Благодаря сочетанию демократичной цены и высокой производительности он имеет немало поклонников в Украине.
Zalman CNPS20LQ | Zalman CNPS10X Performa | |
Разъем | LGA1155/1156/1366/2011 AM2(+)/AM3(+)/FM1 |
LGA775/1155/1156/1366/2011* AM2(+)/AM3(+)/FM1 |
Размеры радиатора, мм | 153x120x38 | 132x75x152 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(-ами), мм | 153x120x63 | 132x100x152 |
Вес радиатора, г | н/д | ~580—590 |
Вес с вентилятором(-ами), г | н/д | 748 |
Размеры вентилятора(-ов), мм | 120х120х25 | 120х120х25 |
Частота вращения вентилятора(-ов), об/мин | 900—2000 | 900—2000 |
Вес водоблока, г | 195 | – |
Заявленный уровень шума, дБА | 17—36 | 17—36 |
Наработка на отказ, тыс. ч | 50000 (вентилятор) | 50000 |
Средняя стоимость в Украине, $ | ~90 | ~36 |
*— с дополнительным креплением
Тестовая конфигурация
Стенд имел следующий вид:
- процессор: Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 45х100, HT, CPU — 1,4 В);
- материнская плата: ASRock Z68 Extreme3 Gen3;
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2GB, DDR3-1600, 9-9-9-27-1T);
- видеоадаптер: Inno3D GeForce GTX 560 Ti;
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64 SP1.
Прогрев процессора осуществлялся в течение 15 минут утилитой LinX 0.6.4 с 2048 МБ задействованной для теста памяти, после чего выдерживалась 20-минутная пауза и регистрировалась температура CPU в простое системы (при помощи программы CoreTemp 1 RC3). Для получения максимально точных результатов охладители тестировались по нескольку раз. Температура воздуха в лаборатории составляла 25 °C.
Результаты тестирования
Изучая результаты стресс-тестирования, становится ясно, что без «фотофиниша» тут не обойтись. Но стоит ли при таких итогах определять победителя? Наверное нет, ведь малейшее изменение условий может дать перевес в 1—2 градуса любому из участников.
Настолько разная конструкция и настолько похожие результаты! Присмотревшись к цифрам, можно определить, что эффективность СВО немного растет с повышением оборотов вентилятора. В то же время, между режимами 1600 об/мин и 1900 об/мин разница составляет всего 1 градус, так что подбирать для Zalman CNPS20LQ высокопроизводительный и шумный «пропеллер» особого смысла нет: ее потенциал ограничивает компактная маломощная помпа и, отчасти, радиатор. Оба кулера вполне справляются с разогнанным четырехъядерным CPU Sandy Bridge, но большего от них ждать не приходится.
Выводы
Рассматривая Zalman CNPS20LQ и подобные недорогие системы жидкостного охлаждения, трудно вынести однозначный и безапелляционный вердикт. С одной стороны, СВО от южнокорейского вендора не продемонстрировала достаточной производительности, которая могла бы оправдать ее относительно высокую цену (в среднем $90 на момент публикации данной статьи). С другой стороны, кулер без особых проблем справился с мощным процессором даже на малых оборотах вентилятора — спрашивается, чего же боле? Системы водяного охлаждения всегда котировались выше традиционных «башен», а лет 10 назад и вовсе считались диковинкой, которую могли позволить себе либо зажиточные люди, либо технически подкованные энтузиасты. Многие до сих пор верят в «магию» СВО, подобно тому как поклонники Apple раз за разом покупают всё новые и новые устройства от любимой марки, не взирая на наличие большого числа дешевых альтернатив. Исходя из этого, каждый решит для себя сам: стоит ли переплачивать полсотни долларов за понравившийся продукт.
На фоне других «водянок» производства Asetek изделие Zalman выделяется усовершенствованным креплением, наличием фирменного вентилятора и радиатора средней толщины, который хорошо подходит к данной системе и, вместе с тем, не настолько велик, чтобы затруднить процесс установки. Остается надеяться, что у Asetek в ближайшие месяцы появится достойный конкурент в деле разработки сравнительно дешевых и эффективных СВО. Быть может, им попробует стать Zalman?
