Упаковка и комплект поставки
Zalman CNPS8000B упакован в красивую и информативную коробку, на которой есть и изображение кулера, и необходимая техническая информация, и реклама его основных достоинств. От повреждений и пыли продукт защищен внутри прозрачным многоразовым пластмассовым блистером.
В установочном комплекте присутствуют только самые необходимые детали. Удобного внешнего контроллера оборотов, который был в ревизии «А», здесь нет. Помимо самого кулера и подробной инструкции к нему были обнаружены:
- две лапки для крепления на актуальные сокеты AMD;
- две лапки для крепления на сокеты Intel (LGA 775/115x/1366);
- тюбик с термопастой;
- пластиковая прокладка усилительной пластины (нужна для установки на Intel LGA 775 и разъемы AMD);
- клейкая прокладка усилительной пластины;
- четыре винта для крепления лапок к кулеру;
- четыре гайки усилительной пластины;
- четыре пластиковых стопора гаек;
- универсальная усилительная пластина.
Внешний вид
Zalman CNPS8000B — это небольшой кулер классической горизонтальной конструкции, использующий тепловые трубки для ускорения передачи тепла от подошвы к ребрам.
На кулере установлен нестандартный безрамочный вентилятор, который обозначен как 92-мм, но на самом деле имеет размах крыльев в 87-мм. На стандартных с виду лопастях сделаны небольшие законцовки в виде плавников, знакомые нам еще по вентилятору Zalman ZM-SF3 призванные уменьшать турбулентность и, соответственно, уровень шума. Крыльчатка способна вращаться в диапазоне от 1300 до 2600 об/мин, а её скорость регулируется посредством ШИМ. Разъем подключения к питанию четырехконтактный. Уровень шума пропеллера субъективно колеблется от среднего до высокого, в зависимости от скорости вращения. Даже на минимальных оборотах слышны паразитные призвуки от двигателя и подшипника, которые может быть и будут незаметны в корпусе, но на открытом стенде определенно привлекают к себе внимание.
В передней проекции кулер имеет форму перевёрнутой и скругленной трапеции. Это сделано с целью повышения совместимости с оперативной памятью и элементами обвязки процессорного разъема. Ширина Zalman CNPS8000B составляет 108 мм, а высота — 66 мм, что хоть и не позволяет зачислить его к низкопрофильным системам охлаждения, но является достаточно «низким» (в позитивном смысле этого слова) показателем в своем классе. Диаметр тепловых трубок стандартный — 6 мм.
При взгляде на кулер сбоку становится заметной легкая асимметрия в расположении С-образных тепловых трубок относительно подошвы. Их изгиб сильно выдвинут назад, что может приводить к конфликтам с элементами вокруг процессорного разъема на некоторых типах материнских плат. Кроме того, размер кулера по длине составляет 111 мм, а не 108, как указано в спецификациях и этот момент тоже нужно учитывать.
Zalman CNPS8000B имеет 54 ребра разного размера и формы, толщиной 0,3 мм и суммарной площадью рассеивания тепла в 2872 см². Зазор между ребрами составляет 1,7 мм, что дополнительно снижает эффективность вентилятора при работе на малых оборотах.
Тепловые трубки равномерно разведены в стороны в теле радиатора. Следов пайки в местах соприкосновения трубок с радиаторными пластинами не наблюдается.
Подошва кулера полностью медная, без следов полировки, но зато достаточно ровная. Тепловые трубки, скорее всего, приклеены к основанию, поскольку следов припоя не видно.
Попытавшись снять пропеллер, я обнаружил, что это сделать совсем не просто без повреждения радиатора. Четыре пластиковые клипсы держат его крепко, а рычаг для их снятия упереть некуда — кругом хрупкие ребра. Выход был найден неожиданно. Можно прикрутить на место крепежные лапы для разъемов Intel и упирать линейку или отвертку уже в них, по очереди освобождая клипсы. Статор вентилятора имеет круглое пластиковое основание (диаметром 36 мм) прикрученное к рамке двумя шурупами. Поэтому, при кустарной замене, крыльчатку и статор нового вентилятора можно просто вырезать из рамки и приклеить на место старого, не нарушая при этом общий эстетический вид.
Боковые грани радиатора выступают вверх. Сложно сказать, насколько это увеличивает площадь ребер и эффективность рассеивания тепла кулером, но на допустимый размер вентилятора точно накладываются лишние ограничения.
Расстояние между внутренними гранями выступающих вверх ребер составляет 89 мм. Стандартные же вентиляторы имеют рамку 92 мм, поэтому в качестве замены (без вандализма) можно установить лишь 80-мм модели, закрепив их стяжками.
Установка
Zalman CNPS8000B поддерживает установку на все платформы AMD, начиная с разъема АМ2, и Intel, включая LGA 775, 115х и 1366. Я расскажу о монтаже кулера на примере разъема LGA1155. Начинается все со сборки усилительной пластины, которой кулер укомплектован, несмотря на свой небольшой размер и весьма незначительный вес. Поворачиваем пластину нужной стороной, продеваем через соответствующие отверстия втулки и фиксируем их пластиковыми клипсами.
Прикладываем пластину к обратной стороне материнской платы так, чтобы втулки попали в крепежные отверстия на плате. В комплекте есть клейкий квадратик, который удерживает пластину на месте, пока кулер не установлен, но при сборке можно вполне обойтись и без него.
Затем прикручиваем к основанию кулера крепежные лапки, на которых предварительно установлены подпружиненные винты. Эти винты нужно выставить в правильную позицию (в данном случае это будет среднее из трех отверстий в каждой лапке), оттянув на себя и передвинув куда следует.
Наносим термоинтерфейс, опускаем кулер на место и отверткой затягиваем винты. Вот и все. Весь процесс занял менее десяти минут. Не забываем подключить питание вентилятора.
Правильная ориентация при установке кулера — концами тепловых трубок вверх или вбок, если материнская плата находится в вертикальном положении. Если же плата будет расположена в корпусе горизонтально, кулер будет сохранять одинаковую эффективность при установке в любом из доступных направлений. Произвольно изменять ориентацию кулера можно только при креплении на платформу Intel. При установке на процессорные разъемы AMD доступно лишь два варианта — концами тепловых трубок вверх или вниз.
На материнских платах типа ATX и MicroATX кулер не задевает первый слот расширения PCI-E, так как крепежные отверстия находятся на достаточном расстоянии. Проблемы могут возникнуть разве что с платами Mini-ITX, на которых процессорный разъем расположен слишком близко к слоту PCI-E. Еще один важный момент, который стоит учесть — это расположение «обвязки» процессорного разъема, которая может мешать установке кулера в какой-либо из доступных ориентаций. Например, на стендовой материнской плате ASUS P8Z77-M Pro без конфликтов Zalman CNPS8000B можно установить только концами тепловых трубок вверх. При повороте вбок трубки задевают либо радиаторы транзисторов, либо закрывают один слот оперативной памяти.
На нашей материнской плате, при ориентации концами тепловых трубок вверх, кулер не конфликтует с оперативной памятью. На платах, где тело радиатора все же задевает первый слот памяти, ее допустимая высота может составлять до 38 мм включительно.
Отпечаток термоинтерфейса указывает на очень сильный прижим по центру подошвы кулера. Все четыре тепловые трубки попадают в зону контакта с крышкой процессора. Как всегда, можно попытаться улучшить температурные показатели поворотом трубок перпендикулярно относительно кристалла.
Подводя итоги процесса монтажа Zalman CNPS8000B отметим что в целом он прост, но перед установкой на плату кулер лучше примерить и убедиться, что нигде нет конфликтов, чтобы иметь возможность его вернуть, если проблемы все же обнаружатся.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Zalman CNPS8000B сравнивалась c лидером бюджетного сегмента систем охлаждения — Zalman CNPS10х Performa. Оппонент был выбран исходя из практически идентичной розничной стоимости и широкой распространенности его среди энтузиастов, позволяющей использовать кулер как некий универсальный эталон эффективности охлаждения. Однако, следует учитывать, что эти системы охлаждения все же имеют разное назначение, а разница в мощности не есть основным критерием в их выборе и покупке.
Техническая характеристика | Zalman CNPS8000B | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 111х108х66 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 86х86х20 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Горизонтальный радиатор, состоящий из тонких алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные С-образно и припаянные к медному основанию. | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. |
Вес радиатора, г | 256 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 54 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,3 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 1,7 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~2 872 | ~ 7 900 |
Модель вентилятора | — | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1300~2600 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | — | — |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 20 ~ 32 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | — | — |
Количество и тип подшипника вентилятора | Улучшенная втулка скольжения (Fluid Shield Bearing) | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | — | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,22 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,64 | 2,4 |
Дополнительные особенности | — | Фирменный резистор RC24P в комплекте. |
Средняя стоимость, $ | ~29 | ~32 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Zalman CNPS8000B использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от центра вентилятора системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 34 дБ (А).
Результаты тестирования
Сравнение эффективности кулеров производилось по соотношению температуры к создаваемому уровню шума и оборотам крыльчатки. Zalman CNPS8000B произвел впечатление не слишком тихого кулера, ведь средним его шум можно назвать лишь в диапазоне 1300–1800 об/мин. В диапазоне 1800–2200 об/мин шум можно считать терпимым, а потом, вплоть до 2600 об/мин он становится откровенно назойливым.
Для каждого уровня шума был составлен соответствующий график температур. Как видим и здесь Zalman CNPS8000B показывает себя не лучшим образом.
Кулер нормально справился с охлаждением разогнанного до 4,5 ГГц Intel Core i7-2600K лишь на максимальной скорости вращения крыльчатки. В относительно тихом режиме (1800 об/мин) его эффективность падает на семь градусов, а процессор оказывается на грани пропуска тактов и выключения. Несмотря на наличие четырех тепловых трубок, Zalman CNPS8000B банально не хватает площади ребер для быстрого отвода тепла. Но не будем спешить осуждать его, ведь данный режим работы является стрессовым и при повседневном использовании встречается редко.
Выводы
Можно ли назвать Zalman CNPS8000B плохим кулером? Нет. Причина в том, что в своем ценовом диапазоне и типоразмере у него нет серьезных конкурентов среди горизонтальных кулеров. Еще на стадии подготовки обзора, задавшись поиском возможных оппонентов для проведения теплового теста, было найдено лишь две модели от Titan (TTC-NK96TZ/NPW и TTC-NK95HS которые имеют сопоставимую стоимость с нашим подопытным) и одну от DeepCool (Theta X4, предназначенную сугубо под «вымирающую» платформу Intel LGA 1366). Все остальные системы охлаждения оказались или значительно более дорогими, или более крупными по размерам. Возможно, что именно отсутствием конкурентов и продиктована довольно высокая розничная стоимость данного кулера.
Теперь рассмотрим недостатки. Во-первых, эффективность Zalman CNPS8000B выглядит крайне низкой на фоне аналогичных по стоимости башенных кулеров. Второй недостаток — высокий уровень шума при скоростях крыльчатки более 1800 об/мин. И третий недостаток — замена штатного вентилятора может превратиться в большую проблему. Но, тем не менее, кулер справился с охлаждением мощного процессора в разгоне, пусть и на максимальных оборотах. Отсюда следует простой вывод: если в корпусе достаточно места для башенного кулера, то лучше поставить его. А CNPS8000B следует рассматривать в случае, если для более габаритного кулера не хватает места. Если же оставить в стороне мысли о разгоне, то Zalman CNPS8000B хватит для нормального охлаждения практически любого современного процессора.
