Монтаж кулера будет продемонстрирован на примере разъема Intel LGA1155. Система крепления CNPS8X Optima крайне проста и с ней мы уже сталкивались ранее, когда изучали кулеры Zalman CNPS5X и CNPS7X. Все начинается с выставления крепежных лап на комплектной рамке в правильное положение.
В данном случае небольшой пластмассовый выступ нужно повернуть до упора влево на каждой из четырех лап. И хотя там по старинке написано 1156, но мы то знаем, что крепежные отверстия сокетов Intel LGA1155 (и 1150 тоже) абсолютно идентичны.
Черные шпильки понадобятся нам на следующем шагу, поэтому не стоит откладывать их слишком далеко.
Вставляем круглую рамку в материнскую плату, полностью аналогично тому, как это делается со стоковыми кулерами. А шпильки, задвинутые в отверстия рамки до упора, надежно зафиксируют ее, выступая в качестве внутренней распорки для крепежных лап.
Наносим термоинтерфейс на процессор, ставим радиатор и фиксируем его, надевая и притягивая скобы с помощью винтов к выступам на крепежной рамке.
Осталось только подключить вентилятор к питанию. Кстати снимать пропеллер перед установкой не требуется, ко всему и так есть доступ.
Первый слот оперативной памяти остается свободным в вертикальной ориентации кулера. А в горизонтальной ориентации крепление кулера может конфликтовать с первой планкой памяти.
С первым слотом расширения никаких конфликтов не будет ни в какой ориентации.
Установленный на материнской плате CNPS8X Optima выглядит весьма аккуратно и опрятно.
Сзади остается много свободного места для подключения кабеля питания процессора даже в самом тесном корпусе.
Отпечаток показывает, что у кулера есть определенные проблемы с прижимом и ровностью основания. В результате термоинтерфейс распределяется недостаточно равномерно, а третья тепловая трубка вообще остается не у дел.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Zalman CNPS8X Optima сравнивалась с одним из лучших и самых распространенных бюджетных охладителей — Zalman CNPS10X Performa.
Техническая характеристика | Zalman CNPS8X Optima | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/1156/1155/1150, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) | Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011, AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 110х56х148,5 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 100х120х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 3 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные U-образно. Тепловые трубки входят в основание по технологии прямого контакта | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
Вес радиатора, г | 282 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 44 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,3 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 1,8 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~ 4 070 | ~ 7 900 |
Модель вентилятора | – | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1000 ~ 2000 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | – | – |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 20,1 ~ 35,7 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | – | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Улучшенная втулка | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | – | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | – | 2,4 |
Дополнительные особенности | – | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
Средняя стоимость, $ | ~ 28 | ~ 36 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Zalman CNPS8X Optima использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,104 В; 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. За основу были взяты показатели Zalman CNPS8X Optima на максимальной скорости. Под полученный результат и соответствующий уровень шума была приближенно выставлена скорость Zalman CNPS10X Performa.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
На максимальных оборотах CNPS8X Optima все же смог рассеять 130 ватт тепловой энергии и не допустить троттлинга нашего стендового процессора Core i7-2600K при частоте 4,5 ГГц. Однако это все, чем он может похвастать. Полученные на выходе 95 градусов сложно считать приемлемой для повседневной эксплуатации температурой. Тем более что CNPS10X Performa, который не намного больше и не намного дороже, справляется с такой нагрузкой играючи и при меньшем уровне шума.
Выводы
Исходя из полученных результатов исследования конструкции и возможностей Zalman CNPS8X Optima, осмелюсь утверждать, что он является не промежуточной моделью, а скорее заменой для CNPS 7X LED. Он стоит дешевле, охлаждает чуть лучше, однако имеет более крупные габариты и более шумный вентилятор.
К достоинствам CNPS8X Optima можно отнести простую систему крепления, достаточную мощность для охлаждения процессоров с тепловым пакетом вплоть до 130 ватт, хорошую совместимость с оперативной памятью, картами расширения и узкими корпусами.
К недостаткам относится слишком шумный и нестандартный вентилятор, для которого будет сложно подобрать замену. И неровное основание, которое вместе с недостаточным прижимом кулера, не дает возможности в полной мере задействовать третью тепловую трубку на процессорах Intel.
Наиболее оптимальным вариантом использования Zalman CNPS8X Optima будет установка его на процессоры AMD с тепловым пакетом до 95 ватт в качестве замены стоковому охладителю. В данную категорию, скорее всего, попадут все APU для сокетов FM1–FM2(+). Возможно и применение на любые процессоры Intel, не имеющие в своем названии приставки «К» и не способные к разгону. Однако там остается все еще привлекательная по сочетанию цены и возможностей CNPS10X Optima, приобретать вместо которой CNPS8X не особо логично.
